pinglord hat wahrscheinlich nicht über 20 Hz gemeint.pinglord hat geschrieben:Es ist ein Hochpass mit 20 Hz Grenzfrequenz...
Ein Hochpass mit 2µF / 100 kOhm geht viel tiefer. Bei 3 Hz nur 0.3 dB Abfall.
Der Eingang eines daran angeschlossenen Vorverstärkers belastet den Hochpass zusätzlich und die Trennfrequenz steigt.
Es gibt kaum Vorverstärker-Eingänge, die unter 22 kOhm liegen.
Mit einer 22 k Ohm - Zusatz-Last hat dieser Hochpass einen Abfall von 0.3 dB bei etwa 16 Hz.
Die nubis
