NICHT generell. Beim Sony777 hab ich hinter der Master-Volume-Regelung und den dahintergeschalteten OPV's (=Operationsverstärker=integrierteSchaltung) getrennt. Die MainIns waren dadurch recht niederohmig ausgefallen und die Endstufen belasten die RCL-Unit zu sehr, sodass es zu einer Erwärmung kam.ThomasK hat geschrieben:Bei der RC-Unit besteht also die Gefahr, dass sie zu stark erhitzt wird und Verzerrungen entstehen, wenn sie bei bestimmten Verstärkern zwischen Vor- und Endstufe geschaltet ist?
Einem Nubert-ABL macht das aber überhaupt nichts aus
...aber, es betraf eben speziell den Sony. Hätte ich die Trennstelle einfach vor den OVP's gesetzt, wäre das Problem mit den RCL's nicht aufgetreten
...eine Trennung noch vor der Master-Volume-Regelung. Ich trenne im allgemeinen dort, wo auch bei Amps mit PreOuts das Vorverstärker-Ausgangssignal abgegriffen wird, nähmlich HINTER der Master-Volume-Regelung an geeigneter Stelle. Meist eine Kabelverbindung zwischen Vor- und Endstufe im Verstärker.ThomasK hat geschrieben:Was bedeutet eine Trennung direkt hinter der Quellenanwahl...
...das Service-Heft für die Werkstätten, mit Schaltplan und Bestüeckungsliste. Anhand dieser SM kann ich bereit im Vorfeld die Trennstelle ausfindig machen. Allerdings benötige ich diese nur bei "schweren Fällen", wenn die Trennstelle nicht mit blossem Auge im Amp zu erkennen ist.ThomasK hat geschrieben:...was ist das ominöse Service-Manual?
...allerdings finde ich dieses Posting hier...
...nicht gerade hilfreich, sondern - wie bei ThomasK - erreicht es eher noch mehr Verwirrung. Er möchte seine RCL-Unit's zw. Vor- und Endstufe und auch bei digitalen Quellen nutzen und sicherlich seine Quellen auch weiterhin per FB umschalten!g.vogt hat geschrieben:...dann kann man aber gleich auf das neue ABL warten und mit dessen Eingangswahl die analogen Quellen umschalten.
Genauso sehe ich das auch, also auch bei seinem Pioneer AX3g.vogt hat geschrieben:Bei jedem Receiver, der "richtige" Vorstufenausgänge hat, dürfte es dagegen ziemlich sicher möglich sein, auch einen Umbau durchzuführen, der mit der RC-Unit funkioniert...
Richtig !ThomasK hat geschrieben:Der Pioneer hat ja bereits PreOuts, die bei dem Sony erst hinzugefügt wurden (oder nicht?).
Somit fehlen ja nur die MainIns und das Problem sollte nicht mehr auftreten.
...die Anschlussvarianten der RCL-Units sind letztendlich nicht anders, als die der ABL-Module.ThomasK hat geschrieben:Für die RC-Unit gibt es keine separate Anleitung, die ist in die Anleitung der RC-L integriert, darin steht: "Die Kontrolleinheit wird zwischen Vor- und Endstufe des Verstärkers eingeschleift. [...] Variante 3 und 4 zeigt die Verkabelung bei getrennten Vor- und Endstufen bzw. auftrennbarem Vollverstärker; bei diesem sind dazu die Brücken zwischen Pre Out und Main in zu entfernen."
Als Variante 1 und 2 sind auch noch die anderen Anschlussmöglichkeiten drin, also an Tape Monitor oder EQ-Anschluss. Aber der angedachte Anschluss mit einem zusätzlichen MainIn am Pioneer sollte also (laut Anleitung!) möglich sein.
...das Problem sind/waren beim Sony (entgegen meiner ersten Annahmen damals) nicht die PreOuts, sondern die zu niederohmigen MainIns.g.vogt hat geschrieben:In diesem Falle könntest du selber testen (im anderen Falle unter Zuhilfenahme einer geborgten Endstufe oder eines geborgten Stereoverstärkers), ob die RC-Unit mit dem Vorstufenausgangspegel des Pioneer zurechtkommt. Zum Testen würde ich eine DVD mit heftigen Basseffekten verwenden und natürlich den LFE auf die Frontboxen umleiten - als Härtetest sozusagen. Wenn das ohne Probleme läuft, wäre es ein sicheres Indiz dafür, dass der Umbau auch mit der RC-Unit Erfolg haben kann.
...braucht man die Surround-Back-Endstufen nicht (wegen 5.1er Konstellation), dann kann man diese für die Zone2 "festlegen". Im Setup oder an der FB stellt man dann eine feste Grundlautstärke (20db vor max) für die Zone2 ein. Die Front-LS werden nun auch an diese Surround-Back/Zone2-Endstufen angeschlossen. Die RCL-Unit wird nun an die Front-PreOts angeschlossen und dann an einen freien (ungenutzten) Eingang wieder am Amp angeschlossen (z.Bsp.AUX oder Video2). Nun braucht bloß noch die Zone2 auf diesen (AUX) Eingang fest programmiert werden.ThomasK hat geschrieben:Ob der Zone-2-Trick geht, weiß ich noch nicht.
Müsste aber gehen, denn irgendwo habe ich mal gelesen, dass jemand die Suround-Back Endstufen beim VSX AX3 sogar für Bi-Amping der Frontkanäle genutzt hat; man scheint die also relativ frei belegen zu können.
Der Signalfluss ist einfach;
Die Front-Signale gehen nun über die PreOuts zur RCL-Unit -> dann wieder über Aux in den Amp -> der leitet das Signal zur Zone2-Steuerung und damit zu dessen Endstufen -> da hängen die Front-LS dran - klar soweit Thomas
Lautstärkeregelung geht nach wie vor über Master-Volume und auch die Einpegelung ist so möglich
bis denn dann,
der Rudi
Rudi's publizierte Amp-Umbauten für optimalen ABL-Anschluss:
Onkyo TX-SR701E-THX / Onkyo TX-DS797-THX von "Illmatic" / Marantz SR6200 von "bibolino"
Denon AVR-3803 von "Qwert" / Onkyo TX-DS575 / Onkyo TX-SR600 zzgl. ABL-Testbericht
Pioneer VSX-D512 von "thor" / Sony TA-VA777ES von "J.-L. Picard"
selbstgemachte Heimkino-Test-DVD:
Rudi's ultimative 51 Trailer-DVD
