MDF und Multiplex Preise
Caisa
Beitrag von Caisa »
Hallo Keita,
bekommt man solche Furnierten Spanplatten in jedem Biberbaumarkt? Bzw. werden die auch als Zuschnitt verkauft?
Die Schallwand wird aufgesetzt, D.h. ich müsste die Spanplattenkanten spachteln oder?
Gruß Caisa
Koala
Beitrag von Koala »
furnierte Spanplatten kriegst Du in nahezu jedem Baumarkt im Zuschnitt, je nach Händler variiert die Auswahl jedoch zwischen spartanisch (Buche, Eiche, Kirsche) und fürstlich (fast alle beliebten Möbelhölzer). Wenn Du die Schallwand aufsetzen willst, würde ich die Kanten mit Echtholzumleimern versehen, gibt's entweder als Rollenware (wie Melaminharzumleimer) oder als Massivkante mit einer Stärke von bis zu 5mm, alternativ käme je nach Furniersorte auch eine Massivholzleiste infrage.
greetings, Keita
Caisa
Beitrag von Caisa »
Ist spachtel gar nicht möglich? :cry:
Denke das ich mich dann mit so einer Leiste anfreunden könnte!
Hast du für die Platten einen ca. Preis auf Lager? Müsste ca 18-20 mm dick sein.
Gruß Caisa
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
Caisa hat geschrieben:....D.h. ich müsste die Spanplattenkanten spachteln oder?
Die Kanten sehen bei Spanplatten furchtbar aus. Normalerweise wird da eine Furnier drauf geklebt. Spachteln? Naja...
Deutlich einfacher ist die Kante einer MDF-Platte zu handhaben, die ist wunderbar bearbeitbar und bleibt glatt (bricht nicht aus) - wenn's lackiert werden soll, die beste Lösung.
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
Koala
Beitrag von Koala »
Caisa hat geschrieben:Ist spachtel gar nicht möglich? :cry:
Klar kannst Du die Kantenflächen auch spachteln, jedoch ist der Aufwand recht hoch, weil das Furnier je nach Holzsorte extrem "kontaktfreudig" ist und Spachtelkleckse nicht mehr ohne weiteres entfernt werden können. Hinzu kommt das Problem, daß die Kante nicht befriedigend bearbeitet werden könnte, eine scharfe Kante ist extrem stoßempfindlich, eine gefaste oder abgerundete Kante hingegen nur mit hohem Aufwand ansehnlich zu produzieren.
Je nach Holzsorte zwischen 20 EUR (Limba, Macoré, Birke) und 50 EUR (Wenge, Bubinga, Vogelaugenahorn), klassische Wohnhölzer wie Buche, Erle und Ahorn liegen bei ca. 30 EUR.
greetings, Keita
Caisa
Beitrag von Caisa »
Ok, danke! Dann werd ich mal sehen ob ich es mit Umleimer oder Leiste mache...
Das Ergebnis wird dann in ein paar Wochen/Monaten??? hier gezeigt! :wink:
Gruß Caisa
Caisa
Beitrag von Caisa »
War heute mal in unserem Obi. Da kostet der m² MDF in 18mm Stärke glatte 15 €! :? Ist das für Baumarktpreise OK? Oder kann ich da bei Bauhaus o.Ä. mehr für mein Geld erwarten? Das blöde ist, die anderen Baumärkte sind doch ne ganze Ecke weg!
Gruß Caisa
Koala
Beitrag von Koala »
15 EUR/m² für 18/19 mm MDF im Zuschnitt sind vollkommen OK.
greetings, Keita
Gandalf
Has thanked: 20 times
Been thanked: 27 times
Re: MDF und Multiplex Preise
Beitrag von Gandalf »
Caisa hat geschrieben:Hab so das Gefühl, dass unser Obi da sehr teuer ist! :evil:
Gruß Caisa
Den einzigen Vorteil, den ich in den ganzen Baumärkten sehe, besteht darin, dass man dort fast alles erhält. Preislich gesehen sind solche Märkte (bis auf wenige Ausnahmen) sehr teuer.
Wer sich die Mühe macht und die Handwerker aufsucht, kriegt dort Einiges günstiger.
markusmaier hat geschrieben:Hallo!
Was ist MDF?
Mitteldichte Faserplatte
Multiplex = mehrfach querverleimte, dünne Holzplatten
Vorteil: sehr stabil, auch bei kleinen Dicken (sieht aber edel aus)
Nachteil : teuer
