Abdichten des unteren Lochs in Boxenständern
sleepyjoe
Beitrag von sleepyjoe »
ui ui ui, 'ne Menge Tipps - supi! :D Die ringförmige Kabeldurchführung ist mein Favorit; werde mir die Teile mal im Baumarkt näher angucken, da dies klappen könnte. Eventuell wird sie ein wenig reingequetscht. Da man ja eventuell mal später das Kabel wieder rausnehmen müßte, z.B. wegen schwerem Karnickelschaden, entfallen die Silikon-, Gips-,... Lösungen. Alternativ denke ich, das die "Stopflösung" (mit Tüte oder so) bis über Höhe Loch auch gehen kann, da man das wieder rauspfriemeln kann.
(Insgeheim habe ich bei diesem Thread auf unseren Obertekki Keita gesetzt und bin nicht enttäuscht worden :wink: )
SiMMenS
Beitrag von SiMMenS »
sleepyjoe hat geschrieben:da man das wieder rauspfriemeln kann.
Genau daran habe ich auch gedacht!
Irgendwann muss man es ja vielleicht doch machen, auch wenn ma nicht damit gerechnet hätte ... :D
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
Mir ist noch etwas eingefallen:
Vielleicht kannst du HIERMIT etwas anfangen. Gibts für verschiedene Durchmesser.
Übrigens bekommt man Silikon mit einem Messer recht gut wieder weg.
Raumakustik ist ein Schwein!
sleepyjoe
Amperlite hat geschrieben: Vielleicht kannst du HIERMIT etwas anfangen. Gibts für verschiedene Durchmesser.
Jetzt ist es raus: Amperlite's Zweitnick hier im Forum ist Koala ... 8O Trotzdem Dank für den doppeltgemoppelten Tipp! :D
sleepyjoe
SiMMenS
OK, OK, das musst du aber nicht gleich zwei mal sagen :!:
:D
Amperlite
Ups, hatte ich gar nicht gesehen!
