AW-880 Einstellungstipps
HerrDesChaos
Beitrag von HerrDesChaos »
auf was sollte man den aw 880 denn einstellen, wenn er es bis in die magengegend schaffen soll. bei welchen frequenzen reagiert denn die magengegend? ich lasse den sub erst bei sehr tiefen frequenzen mitwirken, da ich ihn nicht so weit in den bereich meiner boxen einwirken lassen wollte. jedoch hab ich in richtung magengegend noch nichts gemerkt. kann es sein, das ich ihn dazu zu tief spielen lasse??
ich könnte es zwar testen... aber jetzt ist es gerade schlecht (blick zur uhr)....
Gruß,
HDC
Franky_com
Beitrag von Franky_com »
lieber hdc.
dass die magengegend so richtig durchgeschüttelt wird, ist von mehreren faktoren abhängig.
1) es kommt mal hauptsächlich auf die musik an - denn wo kein tiefton ist, kann auch ein aw880 keinen hinzaubern.
- als referenzstück habe ich hier z.b "white room" von der gruppe klf - die auch auf ihrem cover schon zeigen, was für sie wichtig ist - richtig fettige bässe. bei dieser musik kannst du den aw880 gar nicht weit zurück drehen - bei dementsprechender lautstärke versteht sich - um deiner magengrube ein wenig verschnaufpause zu gönnen.
2) je exakter die bässe und je mehr sich diese von den restlichen frequenzen der gerade gehörten musik abgrenzen, desto höher kannst du die trennfrequenz schrauben und wirst immer noch exakte bässe vom aw880 geliefert bekommen.
3) wenn die musik einfach eine mischkulanz von nicht wirklich tiefton ist, so rund um 150-100hz rum, dann wirst du bei zu hoher trennfrequenz (wie gesagt in meiner vorher beschrieben antwort fahre ich den pre-out meines 3803ers auf 125Hz trennfrequenz) einfach furchtbare stehwellen erzeugen, die zwar auch mächtig brummen, aber deinen magen ziemlich unversehrt lassen werden - ich persönlich empfinde das als unangenehm - darum runter mit der trennfrequenz bei solcher musik - und wenns sein muss, dann kommt halt nahezu garnichts aus dem aw880 - die 380er machen auch so schöne bässe im bereich von 150 - 80Hz.
4) wenn du bei der richtigen musik immer noch verlangen nach mehr bass hast, dann must halt am receiver beim sub auf +4db z.b gehen und spätestens dann sollte deine pizza im magen nicht wirklich zum liegen kommen.
liebe grüße
franky
