Fragen eines Anfängers zum Thema Leinwand!!
Moin,
Du musst bedenken das du beim bespannen einer Rahmenleinwand ein etwas größeres Maß nehmen musst als die Bildbreite/Höhe. Auf leinwandtuch.de würde das "Cinetec 1.30 200 x 113 cm 16:9" denk ich mal passen. Bei gerriets.de gibt es Opera Folie 1420 in der Breite von 1,42m und beliebiger Länge.
180*9/16=101,25. jo die Maße stimmen.
Nomis.
Nomis.
[size=75]nubox 380+ABL, RS-300 angestöpselt an Pioneer VSX-814, Alesis RA-300. Hitachi PJ-TX200, Philips DVP720SA...usw.[/size]
- Johnny
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 5 times
ach man jetzt raff ich gar nix mehr ! wenn ich eine BILDBREITE von 180 cm haben will wie errechnet man dann die Höhe (also ohne die schwarze Umrandung) wenn ich eine korrekte 16:9 leinwand haben will ???
oh gott is das kompliziert !
dann würde ich auf jeder seite noch ein rand von jeweils ein paar zentimeter lassen aber wie errechne ich die perfekte höhe ?
und wenn ich dieses Tuch kaufe cin Cinetech .... das ist ja lichtundurchlässig.....dann müßte ich ja nur den rahmen bauen....die tuch drauftackern und die schwarzen ränder mit der DC Folie machen oder ??
Simpelste Arithmetik:Johnny hat geschrieben:ach man jetzt raff ich gar nix mehr ! wenn ich eine BILDBREITE von 180 cm haben will wie errechnet man dann die Höhe (also ohne die schwarze Umrandung) wenn ich eine korrekte 16:9 leinwand haben will ???
Code: Alles auswählen
180 cm 16
x cm 9
180 cm * 9
=> ---------- = x cm
16
=> 101,25 = x
greetings, Keita
- Johnny
ahh ok vielen dank!
weitere fragen:
1.)kann dann nach diesem verhältnis auch TV schauen ?
2.)wegen diesem Tuch (ist lichundurchlässig) ich brauche dann kein Bühnenmolton mehr ?
3.)welchen beamer soll ich nehmen? was sind ansi lumen, welcher Beamer passt dann auf diese Leinwand (wird das angeworfene bild vom abstand her eingestellt oder gibt es noch eine Möglichkeit am Beamer selbst das einzustellen )? (180 x 101,25 cm )? er sollte um die 1500 - 1700 € kosten!
vielen dank !
weitere fragen:
vielen dank !
@Johnny
beim Cinetec Leinwandtuch brauchst du keinen Molton dahinter, das Tuch ist hinten schwarz beschichtet und absolut lichtundurchlässig. Das Tuch kannst du einfach zurechtschneiden, es muss grösser sein als die Leinwand, du musst es ja auch noch hinten am Rahmen festtackern.
Beamer habe ich einen Toshiba MT-500, den gibts mittlerweile auch für rund EUR 2000.--. Ich fand DLP Beamer einfach besser, auch als höher auflösende LCD's wie z.B. der Sanyo Z-2.
Der Abstand variert je nach Beamer, es gibt je nach Bildgrösse einen von/bis Abstand, genau kannst du die Bildgrösse dann noch beim Beamer einstellen.
Thomas
Thomas
- Johnny
ok danke erstmal !
aber was sind ansi lumen ? welche auflösung vom beamer (800 x 600 oder 1024 x 768 oder ... ) muss ich dann für meine Leinwand nehmen ?
Kann ich über diese Leinwand auch TV schauen ?
Wie groß sollte der schwarze Rand aussen sein ? sollte er an allen 4 seiten gleich sein oder unterscheidlich ?
danke schonmal !
danke schonmal !
- *-chipmunk-*
moinsenJohnny hat geschrieben:ok danke erstmal !
danke schonmal !
ansi lumen = helligkeit der lampe. für heimkino imho max. 1000
auflösung am beamer für 16:9 = 1280x720 (bei LCD beamer)
TV = ja (mit schwarzen rändern rechts und links bei 4:3 übertragungen)
schwarzer rand ca. 1,5 cm oder etwas mehr (am besten eine verschiebliche maskierung auf der ober- und unterseite, um auf 2,35:1 (16:9 wäre 1,77:1) maskieren zu können (sehr beliebtes format bei kinofilmen)
hier mal eine auswahl der beliebtesten beamer deiner angestrebten preisklasse.
panasonic ptae700e
sanyo z3
hitachi pj tx100
epson tw200h
evtl. noch mitsubishi hc900 (dlp-beamer)
infos bei www.cine4home.de
gruß chip
- *-chipmunk-*
imho = in my humble opinion = meiner bescheidenen meinung nach
mach dir nich so'n helm aus der maskierung. ob die nun 2, 3, 4, oder was weiß ich wieviel zentimeter ist, is nicht so wichtig.
wie gesagt, mach die maskierung oben und unten variabel, um von 1,77:1 auf 2,35:1 ummaskieren zu können.
gruß chip
gruß chip
