Übernahmefrequenz für die am Sub angeschlossenen Boxen ist bei 100 Hz fix (siehe Datenblatt).
Frequenzregler am Sub sollte daher etwa in der Mitte sein, damit es kein Frequenzloch gibt.
ares
Was, das kann doch nicht sein! Also man kann am AW-440 doch die Frequenz variabel einstellen, oder nicht? Oder ist im Receiver eine Übernahmefrequenz eingestellt?
-Stefan
[color=orange][size=75]
NuWave 35 SE, NuWave AW-75, NuWave RS-5;
Marantz PS17/SM17 AV Amp Vor-/Endstufen Kombi,
Panasonic S75 DVDP, Philips RU 760 FB, ALDI Beamer.
[/size][/color]
-Stefan
man kann die frequenz variabel einstellen. am receiver ist nichts eingestellt, (nicht das ich wüßte) und kann man auch nicht.
AJM hat geschrieben:ich habe 2 am receiver angeschlossen und 2 am sub. funzt einwandfrei.
hmm, also Stereo mit 4 Boxen? Abgesehen von der einfachen Filterung der Tiefbässe über den Sub sind dann aber trotzdem auf jeder Seite zwei Boxen parallelgeschaltet, d.h. der Receiver arbeitet oberhalb 100 Hz auf 2 Ohm.
Die einfache Filterung der Tiefbässe über die Lautsprecheranschlüsse des Subs erfolgt über eine Reihenschaltung mit geeignet dimensionierten Kondensatoren. D.h. die Einsatzfrequenz hier ist abhängig von den angeschlossenen Lautsprechern, aber ansonsten fix. Mit dem Frequenzregler vorne regelt man nur den Einsatzbereich des Subwoofers selbst.
der sub versorgt 2-360er. der ist ganz normal an den receiver angeschlossen, also 4 ohm.
die anderen 2-360er. sind beide direckt am receiver angeschlossen, also 4 ohm.
ich kann an meinen receiver insgesamt 4 boxen anschließen.
ich kenne den Receiver zwar nicht genau, aber 2 Paar Lautsprecherklemmen heißt nicht unbedingt, dass dahinter auch 2 Paar Endstufen sitzen (das ist eher die absolute Ausnahme). Ein Indiz hierfür ist bspw. ein abweichende Mindestimpedanzangabe für A and B gegenüber A or B.
Der Verstärker im Subwoofer arbeitet nur für den Subwoofer selbst, die Lautsprecherausgänge sind quasi nur die über Kondensatoren durchgeleiteten (und dadruch tiefbassgefilterten) Lautsprechereingänge.
aja danke, wußte ich noch nicht, aber dafür gibt es ja euch....hihi...wie stelle ich aber unter diesen verhältnissen nun meine frequenz am sub ein ???? hast du da auch ein tipp ????
aus den Anschlusswerten kann geschlussfolgert werden, dass der Receiver nur 2 Endstufen hat (1 Paar) (deswegen die Empfehlung 8 Ohm bei Betrieb beider Klemmenpaare.
Ich würde zunächst diese latente Überlastung des Receivers abstellen. Dies geht (unter leichter Reduzierung der erreichbaren Maximallautstärke) durch Reihenschaltung von jeweils 2 nuBox360:
Amp rote Klemme an
rote Klemme Box 1
schwarze Klemme Box 1 an
rote Klemme Box 2
schwarze Klemme Box 2 an
schwarze Klemme Amp
Dann würde ich keine Tiefbassfilterung über den Sub machen, sondern die Boxen mit dem vollständigen Signal versorgen (es sei denn, du hörst so laut, dass du diese Entlastung von Boxen und Verstärker unbedingt benötigst).
Den Subwoofer kannst du dann einfach parallel aufschalten und den Frequenzregler relativ niedrig einstellen, weil der Sub dann ja nur den Bereich unterstützen muss, den die nuBox360 nicht mehr oder nicht mehr mit vollem Pegel wiedergeben können. Diese Einstellung kann man nach Gefühl vornehmen, also so, dass es einfach gut zu passen scheint, keine Bässe unterbelichtet, aber auch keine überhöht erscheinen.
Willst du doch die Tiefbassfilterung über den Subwoofer haben (also die nuBox360 vom Tiefbass entlasten), dann schalte den Sub an den Verstärker und die beiden in Reihe geschalteten Boxenpärchen an die Ausgangsklemmen des Subwoofers. Durch die 8 Ohm Impedanz der in Reihe geschalteten Lautsprecher setzt die Filterwirkung dieses Anschlusses am Sub etwas tiefer ein.
