Also diese "LFE+Main" Einstellung gibts auf jedenfall schon beim 2805. Hab ja selber einen und diese Einstellung schon "gefunden"...boomer hat geschrieben:Danke für die Antworten.
Eine solche Einstellmöglichkeit habe ich beim 2805 bislang noch nicht gefunden! Ich habe auch nichts gefunden, wo man einstellen kann, wohin die *.1 Signale gehen sollen, wenn kein Sub dran hängt.BlueDanube hat geschrieben: Die Menüeinstellung LFE+MAIN müsste eigentlich richtig SUB+MAIN heißen!
Wenn ich beim Player PCM einstelle, kommt der Sinuston aus den Fronts - klar muss ja auch so sein. Wenn ich aber Bitstream einstelle (mit eindeutiger Zuordnung zu den Kanälen) ist es essig mit dem Sinuston. Daraus schließe ich, dass der 2805 die *.1 Signale nicht umleitet, wenn kein Sub angeschlossen ist! Kann die einer der Denon-Besitzer bestätigen?
Denon 2805: Sub = none -> was passiert mit .1?
- Andre Heid
Also ich habe meinen Sub selber parallel an die Fron-Preouts gehängt und somit auch dann nur noch ein 5.0 System.
Der LFE-Kanal wird dann mit Sub auf "NO" oder "OFF" direkt auf die Fronts geleitet, an denen dann ja auch mein Sub hängt. Vom LFE-Klang ergab das überhaupt keinen Unterschied. Du brauchst also nicht befürchten dass die LFE-Daten im Klang-Nirvana verschwinden.
André
[b]Verstärker:[/b] Denon 2805; [b]CD:[/b] Sony CDP-338ESD; [b]DVD:[/b] Samsung DVD-HD950; [b]DVD-Recorder:[/b] Pioneer DVR-433H
[b]Lautsprecher:[/b] Nubox-380 Set-2 mit ABL380 über Endstufe Sony TA-N55ES
						André
Das Menu ist nicht gerade so der Hit! Wo finde ich denn die Einstelloption? Muss irgendeine Ecke sein, in der ich noch nicht war.Elemental hat geschrieben: Also diese "LFE+Main" Einstellung gibts auf jedenfall schon beim 2805. Hab ja selber einen und diese Einstellung schon "gefunden"...
Schau mal in der Bedieungsanleitung auf Seite 80. Da wird diese Option erklärt.boomer hat geschrieben:Das Menu ist nicht gerade so der Hit! Wo finde ich denn die Einstelloption? Muss irgendeine Ecke sein, in der ich noch nicht war.Elemental hat geschrieben: Also diese "LFE+Main" Einstellung gibts auf jedenfall schon beim 2805. Hab ja selber einen und diese Einstellung schon "gefunden"...Manche Optionen erscheinen nur in Abhängigkeit von der Wahl anderer Optionen, da kann man dann ggf. lange suchen.
Die Option ist nur vorhanden, wenn Subwoofer auf "yes" und Main Speaker auf "Large" oder so ähnlich...
Hallo Blue Danube,BlueDanube hat geschrieben:LFE+MAIN bedeutet, dass der gesamte Tieftonanteil (LFE-Kanal und alle Bässe der "small" eingestellten Lautsprecher) an den Subwoofer (LFE-Anschluss) und auf die Hauptlautsprecher (MAIN) geleitet wird.Kat-CeDe hat geschrieben:LFE+MAIN bedeutet das der Sub auch die Main-Bässe bekommt.
Die Main-Bässe bekommt der Subwoofer dann, wenn die Main-Lautsprecher "small" eingestellt sind.
Leider wird der Begriff LFE bei AV-Verstärkern oft falsch verwendet.
Eigentlich ist LFE die Bezeichnung des Tiefton-Kanals (zB auf DVDs).
Die oft verwendete Bezeichnung LFE für den Subwooferanschluss ist verwirrend, da durch Einsatz des Bassmangements an diesem Ausgang auch andere Tieftonanteile rauskommen.
jetzt ist mir das klargeworden ! Vielen Dank für diese Erklärung.
Volker
Denon 2105, Harman Kardon HK 6200, Front: 2x nuBox 400, Rear: 2x nuBox380, 1x nuBox CS-330, 1x nuBox AW 880
