Was meinst du damit, dass er quasi zufällig zwei gleiche bekommen hat? Gibt es denn von Nubert auch LS, bei denen der Hochtöner von Werk aus andersherum montiert ist? Z. B. wenn man ein paar bestellt? *grad nix versteht*DuffyDuc hat geschrieben:Hi Kingping,
schau mal unten drauf, da steht links oder rechts. Aus der Schnäppchenecke kann's schon mal sein, dass du zwei gleiche erwischt. Können also original so sein. War bei mir so.
nuLine CS-70 als Hauptlautsprecher
da ja die DS-60 als Standbox konzipiert ist, denke ich das es gegenüber einem Center logischerweise der HT untescheidlich (L/R) sind.
Das Theme drehen hatten wir schon öfter und Garantie erlischt dadurch sicherlich nicht.
Ich würde die beiden HT's zur Mitte und nicht zur Wand zeigen lassen. Bei Nichtgefallen oder Testen musst du ja nur die Speaker tauschen und nicht beide HT umschrauben
Mfg
FwvG
FwvG
Hi df7nw01,
bis eben war ich überzeugt davon, dass es "linke und rechte" ab Werk gibt. Hab' mal die Originalverpackung rausgekramt (hab' mir nur eine behalten) und da ist ein Nubertaufkleber drauf : kirsche 1 Stück / links.
Was mich jetzt aber etwas "ungläubig" werden läßt ist,dass ich 4 linke Versionen habe. Hab' das immer auf die Schnäppchenacke geschoben. Da hilft also nur ein Anruf bei der freundlichen Nummer.
- Been thanked: 5 times
Das (mit der Anordnung der HTs) muss mir mal jemand erklären:
Wenn ich bei Nubert zwei Stereo-Lautsprecher oder auch Surrounds kaufe (ein "Pärchen"), dann sind die doch aufeinander abgestimmt und im Falle der "neuen" HTs (asymetrisch) müssten doch zwei im Bezug auf die HTs unterschiedliche Boxen geliefert werden. Richtig?
Schließlich ist es doch so gedacht, dass beide HTs ENDWEDER in die Mitte ODER ABER nach Außen zeigen/ strahlen sollen. Korrekt? *versteh nix mehr*
So ist es doch auch auf den Fotos.
Boris
Boris
- PhyshBourne
- Has thanked: 111 times
- Been thanked: 21 times
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, was du mit "aufeinander abgestimmt" meinst. Die Boxen sind, soweit ich weiß, nicht paarweise abgeglichen! Wenn ich mich recht erinnere, argumentiert man bei der NSF aber, dass die Fertigungstoleranzen so gering seien, dass das auch nicht nötig ist.Audiophilius hat geschrieben:Wenn ich bei Nubert zwei Stereo-Lautsprecher oder auch Surrounds kaufe (ein "Pärchen"), dann sind die doch aufeinander abgestimmt und im Falle der "neuen" HTs (asymetrisch) müssten doch zwei im Bezug auf die HTs unterschiedliche Boxen geliefert werden. Richtig?
Wenn die NSF ausdrücklich die Einsatzfähigkeit als Hauptlautsprecher vorsieht, würde ich mal davon ausgehen, dass dort so professionell gearbeitet wird, dass man bei einer Mehrfachbestellung Boxen mit entsprechend eingebauten Hochtönern liefert (zumindest in der Regel).
Eigentlich ist der Betrieb mit nach innen zeigendem Hochtöner vorgesehen. Lässt man ihn nach außen zeigen, kann man ein Klangbild erreichen, das ein wenig "luftiger" klingt, bei dem die Ortungsschärfe aber nicht so hoch ist.
Glaube schon, dass du dann "links und rechts" bekommst. Habe meine Boxen immer in der Schnäppchenecke bestellt, deshalb hab' ich darauf "geschoben".
@PhyshBourne
Hast du "links und rechts" bekommen??
@PhyshBourne
- PhyshBourne
