Lautsprecherkabel Querschnitt erhöhen?
Diskussionen über Funktionsprinzipien und Grundlagen
Corwin
Beitrag von Corwin »
Zur Erklärung:
verzinnte Oberflächen sollten nicht bei einer Klemmverbindung benutzt werden, da Zinn sehr unedel (chemisch) ist kann durch Korrosion/Oxidation der Übergangswiderstand massiv ansteigt.
Zwei Kabel sauber mieinander zu verlösten ist völlig unkritisch.
Mann könnte (wenn mann's denn will) auch die Kabel am Lautsprecherterminal festlöten. Elektrisch ebenfalls unkritisch.
BlueDanube
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
Beitrag von BlueDanube »
Corwin hat geschrieben:Mann könnte (wenn mann's denn will) auch die Kabel am Lautsprecherterminal festlöten. Elektrisch ebenfalls unkritisch.
Richtig!
Es könnte aber praktisch ein Problem sein, an den riesigen Terminals die für den Zinnfluss nötige Wärme zuzuführen, ohne dass sich auf der gegenüberliegenden Seite die Anschlüsse zur Frequenzweiche auslöten.... :?
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
BlueDanube hat geschrieben:
Richtig!
... bzw. ohne dass das Metallteil aus der Plastikschaler herausschmilzt.... 8O
Ausserdem die Wohl unflexibelste Maßnahme, die einem einfallen kann.
Raumakustik ist ein Schwein!
Bernie7
Beitrag von Bernie7 »
Man darf 2 Kabel zusammenlöten, man darf aber Lötstellen keinem mechanischen Druck aussetzen.
Lötzinn zerbröselt unter Druck und gibt Übergangswiderstände.
Wenn man eine Litze am Ende verzinnt und dann in einer Klemme festschraubt dann hält das nur einige Zeit.
Besser ist es die Litze so zu klemmen oder zu verschrauben. Oder eventuell mit Adernendhülsen.
Darf man die nehmen für Lautsprecherkabel ?
Grüße vom Newbie Bernd
Amperlite
Bernie7 hat geschrieben:Oder eventuell mit Adernendhülsen.
Man darf. Aber ideal sind sie bei weitem nicht, es gibt nur zwei kleine Punkte, an dem die Hülse sowohl elektrischen als auch mechanischen Kontakt hat. Wenn man die Klemmen nur per Hand zuschraubt, werden sie meist nicht anständig fest. Speziell bei manchen Verstärkerklemmen aus Plastik verbiegt man nur die Hülse, beim weiterdrehen eventuell auch das Plastik. Ich empfehle Kabelschuhe oder Bananenstecker (letztere wo es passt).
