Erfahrungsbericht Yamaha RX-V 3067
- Has thanked: 1429 times
Re: Erfahrungsbericht Yamaha RX-V 3067
Ich werde wohl eine "bezahlbare" Master-Slave ohne zu viel Schnickschnack nehmen:
Brennenstuhl Primera Tec => 32 € oder
Brennenstuhl Secure Tec => 40 €
Beide mit 7 Steckdosen (1 Master, 4 Slave und 2 Permanent)
Die kann ich ja dann hinter meine jetzige Brennenstuhl schalten, da meine bisherige besser gegen Überstrom geschutzt ist.
LG,
Martin
LG,
Martin
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Klingen gut. Ich dürfte die Primera Tec haben.
Wie sieht es nun mit deinem Rack aus? Hast schon einen Bauplan gemacht und Angebote eingeholt? Das teuerste sind meistens die Glasscheiben, aber sind auch noch zu bezahlen.
Noch nicht. Nachdem ich mir ja kürzlich etwas Luft gemacht habe wegen dem trägen Finanzamt, muss ich das wohl noch bis auf November verschieben.
Ein Angebot kann ich mir am verlängerten Wochenende aber machen lassen.
Morgen werde ich (wenn ich nach dem Blutspenden noch Muße dazu habe) mal eine Zeichnung anfertigen und damit zum Tischler gehen.
LG,
Martin
LG,
Martin
- mcBrandy
Da bin ich dann gespannt auf dein Ergebnis.
Heut hör ich mal wieder Internet-Radio über den AVR. Ist echt schön, das zu hören. Ohne Rauschen!
Hallöchen und Happy Halloween, einen fröhlichen Reformationstag oder einfach nur einen (hoffentlich freien) Brückentag, zusammen
Habe mal eine Frage an alle 3067-Besitzer: Habt ihr das gleichen "Problem" wie ich?
Es geht um folgendes: Anscheinend gibt es bzgl. der analogen Eingänge eine timergesteuerte Sleep-Funktion, die nach einer gewissen Zeit ohne anliegenden Pegel den entsprechenden Analogeingang abschaltet. Nach erneutem Pegelanlegen passiert erst einmal für 10 Sekunden gar nichts und dann für ca. 5 Sekunden ein hässlicher Mix aus Knattern, Rauschen und "Nutzsignal" erst nach diesem "Einschaltvorgang" kommt das reine Nutzsignal unverfälscht an.
Bin gestern Abend eingeschlafen, aber AVR und Endstufe (durch Triggersignal miteinander gekoppelt) liefen weiter und waren heute früh beim Aufstehen noch an "Es stand auf dem Display "Audio 1" (wo ich den TV analog angeschlossen habe). Der TV war über Nacht ausgegangen (Sleep-Funktion). Als ich den TV wieder eingeschaltet habe, musste ich wie gesagt 15 Sekunden warten, bis das Tonsignal da war. Es lag nicht am TV, da es sich um einen alten Röhren-TV handelt, bei dem der Ton 1 Sekunde nach Anschalten bereitsteht.
Wenn ich den TV normal ausschalte, 5 Minuten warte und dann wieder einschalte, dann liefert auch der AVR sofort den Ton. Nur wenn die Ausphase länger ist (in meinem Fall 8 bis 10 Stunden), dann scheint der AVR in der Analogsektion den Eingang abzuschalten (oder aber auch die Vorverstärkersektion).
Kann das einer von euch nachvollziehen?
Ich bin mir nämlich nicht scher, ob das ein Bug oder ein Feature ist:
Merci!
LG,
Martin
Merci!
LG,
Martin
Ich muss mich korrigieren: Das ist nicht timergesteuert, sondern IMMER so
Habe es aber erst heute herausgefunden. Und es ist noch viel verworrener
Habe 3 Möglichkeiten ausprobiert:
1) TV bleibt die ganze Zeit über an => AVR ausschalten (NAD geht via Trigger mit aus) => AVR anschalten (NAD ist nach 5 Sekunden auch an) => Ton kommt sofort nach dem Hochfahren der NAD und zwar UNVERZERRT
2) AVR (und somit auch die NAD) bleibt die ganze Zeit über an => TV ausschalten => 10 Sekunden Warten => TV wieder anschalten => Ton kommt umgehend (nach 1 bis 2 Sekunden) und zwar UNVERZERRT
3) AVR aus (und somit auch die NAD) UND TV ebenfalls aus => nahezu gleichzeitiges Anschalten von TV und AVR => Nach dem Hochfahren der NAD nach 5 Sekunden zuerst ca. 5 Sekunden ganz leises (fast unhörbares) Signal, dann Steigern der Lautstärke auf den im AVR eingestellten Wert, ABER für ca. 10 Sekunden völlig VERZERRTES Signal (Klirren, Knacksen oder wie auch immer man das bezeichnen möchte)
Ich kann mir das nur so vorstellen, dass, wenn es während der Bootphase des AVR zu einem Pegelwechsel (Nullpegel auf Normalpegel) am analogen Audio-Eingang kommt, dieser Zustand "NICHT DEFINIERT" ist, und somit einige Sekunden lang ein verzerrtes Signal ausgegeben wird.
Kann das jemand bestätigen oder hat jemand eine andere Erklärung dafür?
An sich ist das jetzt erstmal kein Grund für eine Reklamation, doch ärgert es mich schon etwas, da ich so immer erst ein Gerät einschalten kann, einige Sekunden warten muss und dann das andere Gerät einschalten kann, um das Verzerren zu umgehen.
LG,
Martin
PS:
Wen ich schon am Meckern bin, dann gleich noch die "volle Packung" für den 1067 BluRay-Player von Yamaha (habe ich ja im Set gekauft):
1) Im Betrieb deutlich hörbar durch den Lüfter bereits ab der 1-ten Minute (das kann die Konkurrenz besser durch größeren, langsamern Lüfter bzw. durch konsequentes Weglassen desgleichen
2) Beim Ausschalten blieb der Lüfter auf einmal an und ich habe eine Stunde gebraucht, um zu begreifen, dass man im Menü die "Netzwerksteuerung" deaktivieren muss (also Zugriff auf dem Player über andere Geräte im Netzwerk bzw. über das Internet), um den Player "ruhigzustellen"
3) Selbst wenn die Netzwerksteuerung deaktiviert ist, nimmt der Player mehr als nötig Strom auf und ist permanent am Netzwerk angemeldet (man kann zwar nicht auf ihn über ein anderes Gerät zugreifen, aber die LEDs am Netzwerk-Switch sind die ganze Zeit schön am Blinken => Wenn ich den 3067 dagegen ausschalte, ist auch dessen sämtliche Netzwerkaktivität sofort beendet!)
Ansosnten sind Bild und Ton natürlich top bei dem Player.
LG,
Martin
PS:
- mcBrandy
Hi Martin
Da bin ich jetzt etwas überfragt. Das müsste ich mal ausprobieren. Der einzige Analog-Eingang wäre bei mir das Cassettendeck. Alles andere ist digital angeschlossen (HDMI, Toslink, ...)
Hallöchen!
Habe die zwei Probleme lokalisiert und bin jetzt davon überzeugt, dass der AVR nicht schuld ist:
1) Das mit dem verzögerten Anschalten und der 10-sekündigen Tonverzerrung muss doch am TV liegen. Habe den TV per Kopfhöreranschluss analog an den AVR angeschlossen. Das mit dem Knacksen und der Wartezeit war auch mit Kopfhörer reproduzierbar. Früher war das nie so. Anscheinend verabschiedet sich die "gute alte Röhre" langsam in Raten, zudem fiept sie auch extrem (da ist was am Zeilentrafo wohl locker geworden). Ehe ich da aber was rumlöte bzw. den Spulen das Schwingen durch Verguß einer nichtleitenden fluiden Substanz abgewöhne, kaufe ich mir doch lieber einen vernünftigen 46-Zoll-Flachbild-TV.
2) Das Problem mit der geringen Lautstärke ist auch größtenteils gelöst: Ohne es zu merken war sowohl bei den Eingängen "CD-analog" als auch "BluRay-HDMI" der "adaptive DRC" eingeschaltet. Das hatte zur Folge, dass bei den meisten CDs die Lautstärke abgesenkt wurde (insgesamt wird dabei die Dynamik veringert und wenn bei den CDs das aktuelle Signal bereits über dem des maximal möglichen im abgesenkten Modus liegt, wird gnadenlos abgesenkt. Nun ist es immer noch etwas leiser als mit dem alten Yamaha Verstärker 797, doch mit der Anpassung des Pegels an der Endstufe kann ich das ausgleichen.
Somit erst einmal wieder Friede, Freude, Eierkuchen.
LG,
Martin
LG,
Martin
- mcBrandy
Hi Martin
Das mit dem fiepen kenn ich. War bei meinen Röhren-TV auch so. Hab mir dann nen 40-Zoll geholt.
Welchen TV willst dir holen? Schon was vom Rack gehört/gemacht?
Hab gestern bei mir meinen neuen Server (QNAP) installiert. Streamen von MP3 Dateien läuft bedeutend schneller, als mit dem Freecom NAS.
Hi, Christian!
Der neue 46-Zoll-TV (Wunsch wäre Philips wegen Ambilight, aber die neuen TVs scheinen massive Bugs zu haben, deshalb vermutlich Samsung) sowie das Rack steht und fällt mit der Steuerrüczahlung.
Ich gebe denen noch 2 Wochen, bevor ich bei denen persönlich auf der Matte stehen werde.
Es ist ja nicht so, dass es um drei Euro fünzig geht, sondern um mehr als 2 Nettogehälter.
Aber da ja bald Weihnachten ist und in dieser Zeit bekanntlich auch Dagobert Duck seine weiche Seite zeigt, will ich mal (noch) an das Gute im Menschen glauben und auf eine baldige Auszahlung hoffen.
LG,
Martin
LG,
Martin
