nuline 24 , hat sie schon jemand?
Muchacho
Re: nuline 24 , hat sie schon jemand?
Beitrag von Muchacho »
hast du mit der 101 oder der 311 verglichen ?
Hochseefischer
Beitrag von Hochseefischer »
Der 101,kann man auch gut auf den Bildern sehen die ich eingestellt habe :!:
AV Receiver: Marantz SR 7013
Speaker Setup: NuLine 24 , NuLine WS-14 , Nuline CS-174 , NuLine RS-54 , XTZ SUB EDGE 10.17
Projektor: BenQ W5700
Screen: Draper React Tab Tension.
Apple TV
Muchacho
ahso, wäre eine 311 doch eine bessere klasse als die 24 zum vergleich?
RealMike
Beitrag von RealMike »
Hab meine seit heute aufgebaut und es harmoniert sehr gut mit den 284ern.
Hab sie derzeit als Dipol, auch bei Musik laufen und es passt pefekt.
NuLine 284, NuLine CS-44, NuLine 24 am Yamaha RX-V673
Panasonic TX-L47 ETW5
Michael1964
Beitrag von Michael1964 »
So, die ersten Film und Musiktests habe ich hinter mir.
Bei mir kommt die nuLine 24 als Rear-Dipol zum Einsatz. Ich hatte vorher die DS-301 im Betrieb. Was habe ich mir angeschaut. Lichtmond, Schiller, Phil Collins und Skyfall. Bei Lichtmond und Schiller ist eine Besserung hörbar. Klingt ich sage mal homogener, Stimmen (Lichtmond) hören sich genauer und fast identisch an. Egal ob sie von vorne kommen, oder von hinten. Bei einem Action Kracher war der Unterschied weniger wahrnehmbar.
Ich bin ja ein Umsteiger, von einem nuBox 481 Set auf ein nuLine 34 Set. Die Front ist für "mich" ein Quantensprung gewesen, hier haben die nuLine 34 und CS-44, die nuBox 481 und CS-411 deutlich in den Schatten gespielt. Bei den Rears hält es sich in Grenzen. Eine Verbesserung ja, aber eben kein Quantensprung. War aber auch zu erwarten.
Gehört habe ich alles so, wie mein Receiver eingemessen hat. Trennfrequenz alle auf 40 HZ.
Michael
4.0 mit nuPro AS-450 + nuVero 3, Marantz NR 1509, Oppo BDP-103EU, LG OLED 65C8
Kardamon
Hat sich bedankt: 45 Mal
Danksagung erhalten: 129 Mal
Beitrag von Kardamon »
Hallo Muchacho,
ich habe auch nuLine 24 erhalten.
15048
15047
Heute kurz mal mit Nachbarn die 24er (frisch aus der Packung :sweat: ) mit der 311er verglichen.
nuLine 24 im Direktbetrieb, Dipol OFF.
Er+Sie suchten kleine Kompaktboxen für eine selten genutzte Kleinanlage in einem kleinen Raum.
Daher wollte er möglichst wenig ausgeben.
Die gebrauchten 311er bot ich ihm für 100,--an.
Ergebnis:
Er bestellt die 24er neu, es war deren glasklare Entscheidung ohne Zweifel.
Offensichtlich war die in Bass und Mitten/Höhen dramatisch bessere Klangqualität diesen Mehrpreis wert.
Martin Bühlers Test-CD 2012, Track 2, Ayo, Track 7 Pink Panther. Nach diesen beiden Songs war die Entscheidung unverrückbar.
Im Testsetup an einem NAD C326 (Tone direct), Subwoofer ausgeschalten
siehe hier:http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... =3&t=33812
Danach habe ich selbst noch etwas weiter gehört und wollte auch ausloten, wie weit die 24er Pegel noch sauber wiedergibt.
Mit LaBrassBada, eine fetzige Bläsercombo
Unerwarteterweise stand plötzlich eine Nachbarin von oben da, und meinte, ob das denn länger so gehen werde, denn sie will nun einen Krimi schauen.
Unerwarteterweise deshalb, denn es spielten ja nur die nuLine 24 und nicht - wie bisher - die nuVero 5 + AW560. Aber es war eben 20:15!!
Für den Subwoofertest AW560 - 1 / 2xAW500 muss ich ein passendes Zeitfenster abwarten.
Gruß soweit mal
Kardamon
Kardamon
palefin
Beitrag von palefin »
danke für den kurzen Bericht, der aber doch den Nutzen der Neuauflage 24 bestätigt... :)
Muchacho
ich habe eben ebenfalls die 311 und die 24 als LS direkt im vergleich. die 311 klingt bei mir aber wesentlich besser. das stereo gefühl ist bei der 311 viel deutlicher auszumachen, während es bei den 24 irgendwie untergeht.
ich habe momentan als linke LS die 311 und als rechte LS die 24 stehen. somit kann ich hin und her laufen und direkt vergleichen.
man hört auch sofort, dass die 24 eine kleinere box als die 311 ist. die 311 klingt viel erwachsener und volumöser.
ich werde daher die 24 als rear behalten, aber die beiden LS wieder zurückschicken und die 311 als LS benutzen.
ich würde ja gerne noch die nuline 34 als ls testen, da meine anderen komponenten alle aus der nuline serie sind ( cs 44, AW 600, rear 24 ), leider sind die aber erst wieder ab kw 16 verfügbar.
falls jemand 2 nuline 34 zuviel hat und sie gegen die 24 tauschen möchte ( den aufpreis würde ich bezahlen ), kann er sich ja bei mir melden.
UserD
Beitrag von UserD »
@ Muchacho
Wenn man zwei unterschiedliche Boxen links und rechts betreibt, muss man da nicht für einen Vergleich den unterschiedlichen Wirkungsgrad ausgleichen ?
Onkyo TX NR809
L/R=NuVero 10 - Center=NuVero 5 - Hinten=alte Canton
Somnambulist
Beitrag von Somnambulist »
Wie will man mit unterschiedlichen Boxen denn übehaupt das STEREOgefühl eines Modells beurteilen? Stereo bedeutet doch schon grundsätzlich, dass Beschallung von links UND rechts vorhanden ist. So vergleicht man doch höchstens mono Qualitäten und noch nicht mal das, denn alles was auf der jeweils anderen Seite an Instrumenten zu hören wäre, wird ja bei einem Schwenk auf nur r / l komplett ausgeblendet... total unsinniger Vergleichstest also, auch wenn es kein Pegelproblem gäbe :?
