Neue Wohnung neue Aufstellung
highendmicha
Re: Neue Wohnung neue Aufstellung
Beitrag von highendmicha »
Sven hat da schon einen alten haasen an den er sich wenden kann und wird.
Der sollte das problem auch in den griff bekommen.
Vielleicht sogar ohne verkäufe der LS. :wink:
Sven_P
Beitrag von Sven_P »
Hallöchen
Also dann fangen wir mal an :mrgreen:
Die Front LS kann ich leider nicht noch weiter nach vorn Ziehen habe sie schon knapp20bis 27cm von der Wand weg stehen :sweat:
Den sub hatte ich ja vor kurzem noch hinten an der Couch Wand stehen mit 40cm Wandabstand
Die einzige möglichkeit wer die 3CS-72 raus und dafür die Front High ud Surr.Backs auf zu lösen und damit ich dann 5xDS22 oder zur not 6xDS-22 betreibe und die CS-72 verkaufen wenn es den viel besser ist mit den DS-22 in der Front
und sub dann später auch weil er ja auch Dröhnt bei manchen Film Szenen
Ich bin euch echt sehr sehr Dankbar für eure Antworten und Tipps :bow-blue: :bow-blue: :bow-blue: :bow-blue: :bow-blue: :bow-blue: :clap: :clap: :clap:
Micha
Sry aber wenn meinst du mit alten Hasen der mir dabei helfen könnte ?
LeFlo777
Beitrag von LeFlo777 »
so ganz verstehe ich nicht, was der LS-Verkauf bringen soll. DS-22er für vorne? Dann trenne die 72er doch höher. Das hat den gleichen Effekt und spart Geld. Wenn du deine Raumakustik-Probleme in den Griff bekommen willst, wirst du wohl ein paar Veränderungen hinnehmen müssen: Aufstellung der LS, Verrücken des Sofas, Absorber etc.
Wohnzimmer: 2x NuPro A200
Heimkino: Denon X4000, Rotel RB-980 BX, 2x NuLine 32 + ATM 32 / NuLine CS 42 / 2x NuLine DS-22 / 2x AW-1000
Technics SL-1210 MK 2, Panasonic DMP-BD65, Technisat S1, Toshiba Regza 46XV733
palefin
Beitrag von palefin »
LeFlo777 hat geschrieben:Hallo,
Sehe ich auch so. Vor allem keine Schnellschüsse...
Verstehe auch nicht, wieso das AM da nicht helfen kann :?
Sven_P
Gut habe mich wohl etwas falsch aus gedrückt sry
natürlich werden die CS-72 nicht sofort verkauft,erst müsste ich mir das paar tage Wochen anhören mit den DS-22
Das Was ich auch noch machen könnte ist wenn ich die Surr.Backs weg mache kann ich das sofa Ganz an der Wand stellen so gute 15-20cm
weil habe gestern noch ein wenig gelesen das die Surr.Backs bei meiner Raum Nutzung sowieso keinen Sinn haben
so würden schonmal 2in die Front kommen und zur Not müsste ich noch eine Dazu kaufen oder ich löse Die Front Highs auch auf was mir nicht so recht passt
weil die High sind für mich mMn am besten
palefin
kannst sie ja ohne Probleme abnehmen hinten und vorne auf die 72er stellen, den Center kannst du doch lassen und höher abtrennen.
Sub entspr. zurückpegeln, dass es nicht dröhnt.
Wenn du aber die 22er vorne hast und bei 80 Hz trennst... kannst du auch die 72er so einstellen.
Man musssss ja nicht die Einstell. des 818 übernehmen und du kannst ja auch ohne Audyssey hören (stellst halt entspr. im Setup um).
Alles Mögliche erst mal probieren...
Sven_P
Also ich kann ja in Menü von Onkyo nur 120Hz wählen also mehr oder Weniger oder auf Vollbereich
Nur wenn die Front als Vollbereich laufen dröhnt es
Wenn ich alle LS bei 80hz trenne dicken sie nicht so auf
Dann ist das ja der Sub der dröhnt :sweat:
Also um es So zu sagen
Wenn die Front nicht in Vollbereich laufen ist keine Gedröhne
Zuletzt geändert von Sven_P am So 10. Nov 2013, 18:25, insgesamt 1-mal geändert.
König Ralf I
Been thanked: 65 times
Beitrag von König Ralf I »
Dafür hast du ja das Antimode.
Ich gehe aber immer mehr davon aus das der Fehler nicht ausschließlich an den Geräten liegt......das Bedienpersonal scheint mir da nicht optimal gewählt..... :wink:
Tschö , war schön mit euch
LeFlo777
Also bei meinem Onkyo kann man für jeden LS die Trennfrequenz einzeln einstellen, in 10-20er Schritten. Wenn du höher trennst, also z.B. bei 80 Hz für die DS-22er und der Subwoofer dröhnt dann, was soll es bringen, vorne auf die 22er umzustellen? Du löst das Problem nicht, sondern verlagerst es nur von den Fronts zum Sub.
Und wie gesagt: auch die 72er kannst du einfach bei 80Hz trennen :!:
Welche Frequenzen dröhnen denn? Kannst du vielleicht dein Wohnzimmer irgendwie umstellen?
palefin
Wenn die 22er als Vollbereich laufen, dröhnen Sie ? Oder meinst du noch die 72er?
Du meinst 120 Hz als höchste Trennfreq. ?
BDA 818: S. 59
■Front
Vollbereich
40Hz bis 80Hz(THX) bis 100Hz, 120Hz, 150Hz, 200Hz
Anmerkung
• Wenn die „Subwoofer“-Einstellung auf „Nein“ gestellt wurde,
ist die „Front“-Einstellung auf „Vollbereich“ festgelegt.
■Center, Surround
Vollbereich
200Hz
Kein
■Front Wide, Front High
Vollbereich
200Hz
Kein
■Surround Back
Vollbereich
Kein
Warum testest du nicht mal:
Audyssey AUS
manuelle EQ festlegen mit verminderten Werten im Bass.
Aber dazu müsstest du diej. Freq. kennen, bei denen es dröhnt....
Also wie schon mal geschrieben: Testsweeps laufen lassen.
2 vor mir, jetzt kriegt er volle Hilfsdröhnung ... :mrgreen:
