Da geh mal von aus!macinally hat geschrieben:Ach was, bevor es die allererste gibt, wird über leistungstärkere Endstufen philosophiert? muuuhhhaaaa...Dr. Bop hat geschrieben:Wird ja sicher nicht bei dieser einen Endstufe bleiben.
Ich bin mir sicher, dass nubert da noch etwas mit mehr Schmackes nachschiebt.
Nubert wird bestimmt allen Herstellern von Endstufen auf der Musikmesse zeigen wo der HAMMER hängt.
nuPower Endstufe von nubert
Dr. Bop
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 71 times
Re: nuPower Endstufe von nubert
skritikrt
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 13 times
Kardamon hat geschrieben:wieviel Verstärker-Leistung für NV14 und abwärts denn optimal wäre.
Will jetzt keinen "auf den Schlipps treten" und eine "versterkerklangdebatte" anfangen...aber ich habe schon mehrmals geschrieben-"wen ueberhaupt etwas in die knie gehen muss,sollen das die LS und NICHT DIE ENDSTUFE"
Ales andere kann man sich "ausrechnen".
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
Gästezimmer
Zweck0r
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 346 times
Bei einer Endstufe mit 90% Wirkungsgrad macht das schon 270 Watt Nutzleistung, die bei Hifi niemals dauerhaft gefordert werden. Ein großer CPU-Kühler mit unhörbar langsam laufendem, temperaturgeregelten Lüfter als Absicherung sollte problemlos damit fertig werden. Zumal Transistoren deutlich heißer werden dürfen als CPUs.Weyoun hat geschrieben:Bin leider auch (noch) etwas skeptisch, was das Kühlkonzept angeht. Wenn ich mir überlege, wie verdammt warm mein neuer Intel NUC mit 15 Watt CPU bereits im Leerlauf wird (das ganze System zieht dann weniger als 30 Watt), wenn der Lüfter auf behebige 10 % Dutycycle gestellt ist...
macinally
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 20 times
Bei dem bisher gezeigten Bildern wird es mit den ganz großen CPU Kühlern und runden 800 W pro Kanal .... sooon quatsch!Zweck0r hat geschrieben:Bei einer Endstufe mit 90% Wirkungsgrad macht das schon 270 Watt Nutzleistung, die bei Hifi niemals dauerhaft gefordert werden. Ein großer CPU-Kühler mit unhörbar langsam laufendem, temperaturgeregelten Lüfter als Absicherung sollte problemlos damit fertig werden. Zumal Transistoren deutlich heißer werden dürfen als CPUs.Weyoun hat geschrieben:Bin leider auch (noch) etwas skeptisch, was das Kühlkonzept angeht. Wenn ich mir überlege, wie verdammt warm mein neuer Intel NUC mit 15 Watt CPU bereits im Leerlauf wird (das ganze System zieht dann weniger als 30 Watt), wenn der Lüfter auf behebige 10 % Dutycycle gestellt ist...
Ist in meinen Augen NICHT möglich!
2 x 840 Watt aus dem angezeigten Gehäuse als nutzbare Leistung, nööööö...
- Genussmensch
Oder noch etwas für die Transistorfreunde ...Dr. Bop hat geschrieben:Wird ja sicher nicht bei dieser einen Endstufe bleiben.
Genussmensch
Dr. Bop
Du bist ´n ganz schlauer, was?macinally hat geschrieben:Bei dem bisher gezeigten Bildern wird es mit den ganz großen CPU Kühlern und runden 800 W pro Kanal .... sooon quatsch!Zweck0r hat geschrieben:Bei einer Endstufe mit 90% Wirkungsgrad macht das schon 270 Watt Nutzleistung, die bei Hifi niemals dauerhaft gefordert werden. Ein großer CPU-Kühler mit unhörbar langsam laufendem, temperaturgeregelten Lüfter als Absicherung sollte problemlos damit fertig werden. Zumal Transistoren deutlich heißer werden dürfen als CPUs.Weyoun hat geschrieben:Bin leider auch (noch) etwas skeptisch, was das Kühlkonzept angeht. Wenn ich mir überlege, wie verdammt warm mein neuer Intel NUC mit 15 Watt CPU bereits im Leerlauf wird (das ganze System zieht dann weniger als 30 Watt), wenn der Lüfter auf behebige 10 % Dutycycle gestellt ist...
Jede Menge Einsteins und keiner lässt Nubert machen. Wenn das Ding verbrennen würde, würden sie es in der Form sicher nicht vorstellen. Also Taschentücher beiseite packen und abwarten
Nuvero 14
Zweck0r
Bei 90% Wirkungsgrad macht das knapp 200 Watt Verlustleistung, die maximal verheizt werden müssen. Damit wird ein fetter CPU-Kühler locker fertig. Und weil Dauervollast im Hifi-Alltag niemals vorkommt, würde der Lüfter auch niemals störende Drehzahlen erreichen.macinally hat geschrieben:2 x 840 Watt aus dem angezeigten Gehäuse als nutzbare Leistung, nööööö...
Dr. Bop
Genau daran hab ich auch gedacht.Genussmensch hat geschrieben:Oder noch etwas für die Transistorfreunde ...Dr. Bop hat geschrieben:Wird ja sicher nicht bei dieser einen Endstufe bleiben.
Genussmensch
Wenn nicht, hätten sie das Teil einfach nuPower und nicht nuPower d genannt.
Ne fette 2x 1200 Watt Transe
macinally
2 x 840 Watt aus dem angezeigten Gehäuse als nutzbare Leistung, nööööö...[/quote]
[/quote]
Nö, bin ich nicht.
Es geht doch hoffentlich um den Anwendungszweck, oder?
Habe halt ab und an mit hohen Verstärkerleistungen ausserhalb von HIFI! zu tun.
Da sind auch keine LFE Treiber (hahhahaha) mit 180!mm Durchmesser als Bass anzufinden. Das ist nen Mitteltöner!
Nö, bin ich nicht.
