Dokumentation REW/MiniDSP/AutoEQ mit AW1100
MGM
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Dokumentation REW/MiniDSP/AutoEQ mit AW1100
Beitrag von MGM »
@Christian,
mein Lappi wird gerade für Einkäufe missbraucht, daher kann ich nicht nachschauen...
Die 284er Dateien sind mit MCACC aktiv, oder?
Sub ist immer ohne, also "pure direct"?
nuChristian
Beitrag von nuChristian »
@MGM
Lass Dir Zeit, ich muss eh morgen und an Sylverster arbeiten :roll: , die kommen nicht ohne mich aus.
Also die Messdatei von den 284ern enthält jeweils beide Versionen, sprich beide LS mit/ohne EQ, rechter LS mit/ohne EQ, linker LS mit/ohne EQ.
Ich habe diesmal sogar daran gedacht jede einzelne Messung korrekt zu beschriften :mrgreen:
Bei der Messung Subwoofer+Main habe ich den EQ/S-Wave und PhaseControl an gelassen, um zu sehen in wie weit MCACC das schon geregelt hat.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
nuChristian
Langerr1 hat geschrieben:Frage Anmerkung Tipp wie auch immer
Wenn man ein Testton zB 80hz mit 284 UND sub laufen läßt und dann die Entfernung vom sub verändert, kann man mit einem pegelmessgerät sehen wie sich die Lautstärke verändert. Da wo der Pegel am lautesten ist stimmt auch die Phase ?!
Ich hatte die Entfernung gemessen und eingegeben nach meinen ganzen Fummel hier Fummel da. Habe das hier im Forum irgendwo mal gelesen und mal ausprobiert. Entfernung weiter weg Pegel wurde leiser leiser, Entfernung kürzer gestellt Pegel wurde leiser. Also sollte meine Phase, Entfernung stimmen soweit ?!
Hatte ich ganz überlesen :mrgreen:
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ganze nicht so einfach!
Zumindest nicht für einen größeren Frequenzraum.
Wenns beispielsweise bei 80hz passt, kann sich aber an anderer Stelle ein Problem auftun, oder?
Ich würde dann eher einen kompletten und langsamen Sweep nehmen und mit nem Pegelmessgerät schauen ob während dem Sweep irgendwo die Lautstärke großartig absinkt!?
Ist aber nur gefährliches Halbwissen :mrgreen:
Am besten funzt das wie Du siehst mit nem Messmikro (die wahrscheinlich lohnenswerteste Ausgabe bzgl meines Kino seit langem) und dem Beobachten des Schriebes.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
MGM
Beitrag von MGM »
nuChristian hat geschrieben: Ich habe diesmal sogar daran gedacht jede einzelne Messung korrekt zu beschriften :mrgreen:
Juhu! :mrgreen:
Aber Subwoofer-Ecke ist ohne MCACC? Da wollen wir ja nur den miniDSP drüber bügeln...
Nicht das da noch irgendwas vom Pio reinpfuscht?
nuChristian
MGM hat geschrieben:
Juhu! :mrgreen:
Jap, alle vorherigen Messungen des Subwoofer waren ohne jeglichen EQ!Ganz sicher :mrgreen:
Habe die alle manuell ausgeschaltet (also EQ und SWave), da der Subwoofer im Pure Direct Modus leider stumm bleibt.
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
steakhouse
Danksagung erhalten: 21 Mal
Beitrag von steakhouse »
Es geht darum herauszufinden, was die Ursachen für die Senken und Überhöhungen sind. Hat darüber Kenntnis, muss man nicht planlos den Sub hin und herschieben, sonder kann anhand der Raummode von vornherein bestimmte Positionen ausprobieren, welche diese weniger anregen.
Sehe ich das richtig, dass du fast mitten im Raum, also sehr weit weg von der Rückwand sitzt? Das ist eher suboptimal und wird bei der Basswiedergabe immer Probleme machen. 50cm vor der Rückwand wäre da besser.
caine2011
Beitrag von caine2011 »
steakhouse hat geschrieben: Sehe ich das richtig, dass du fast mitten im Raum, also sehr weit weg von der Rückwand sitzt? Das ist eher suboptimal und wird bei der Basswiedergabe immer Probleme machen. 50cm vor der Rückwand wäre da besser.
die theorie ist spannend, wo hast du das her?
steakhouse
Was ist daran spannend? :)
Mitten im Raum ist die Modenverteilung extrem unausgglichen, dazu kommt noch der Kammfiltereffekt (SBIR) durch die Rückwand). Solange man kein DBA, Multisub oder ähnliches am Start hat, was die Längsmoden behebt, ist das fast immer ein Problem. Wo ich das her habe? Eigene Erfahrungen und zudem empfehlen das auch Akustiker, welche zB Bassfallen und Panels vertreiben. Zudem machen das inzwischen auch ein Haufen Leute mit Heimkinos so. Üblicherweise werden 1/5 Wandlänge als Abstand empfohlen bzw so nah dran, dass die hinteren Diffusoren noch arbeiten oder man Panels anbringen kann.
caine2011
echt spannend, wirklich
kann man vlt. im 1 sub betrieb mal ansehen, ansonsten wird mit solchen überlegungen eher der optik als der akustik rechnung getragen :wink:
steakhouse
Ja, bei vielen Aufstellungen ist das schon so vorgegeben. Bevor man sich aber mit den Auslöschungen nahe der Raummitte herumschlägt, würde ich in einem solchem Setup lieber die überhöhungen mitnehmen und dann per EQ oder Audyssey glätten.
Per Cara kann man das auch simulieren, da sieht der FG weit weg von der Rückwand auch extrem zerklüftet aus, näher dran sind dann die Senken weniger tief.
