Atmos / Auro 3D / DTS:X - Parallel Betrieb möglich?
Re: Atmos / Auro 3D / DTS:X - Parallel Betrieb möglich?
So hier das Bild, auf dem du sehen kannst wie man den Tischfuß an der Decke befestigen kann. Die Abdeckung wird einfach wieder drauf gesteckt, hatte ich jetzt für das Foto abgemacht.
Gruß Lars
Jungs keine Sorge, ist ein 8er Dübel mit ner ordentlich dicken Schraube drinne. Die Box wiegt 2,4kg mit Halterung vielleicht 2,7kg maximal...Langerr1 hat geschrieben:Was wiegt den so ein Ding ?
Gruß Lars
JamesBond007
- Newbie
Super, danke dir.
Wusste nicht, dass da schon Löcher drin sind. Dann ist es ja echt super einfach und praktisch. Echt toll gelöst von Dali, dass muss man neidlos anerkennen. Wirkt sehr durchdacht das Teil.
Tendiere dann mittlerweile Dank dir auch dazu mir 4 Stück davon zu holen. Schade ist, dass die für Satelliten recht teuer sind bzw. es die nur zur UVP gibt.
Hatte alternativ überlegt evtl. die NuLine RS54 vom Enabled Speaker für die Heights umzufunktioneren. Die Abstrahlcharakteristik kann man ja wohl verändern über den Kippschalter. Die sehen auch super aus. Aber sind schwieriger zu befestigen und auszurichten, und wirken vermutlich wuchiger.
Ist halt nur die Frage, ob die Fazon Sat klanglich da keine Nachteile haben, oder im Vergleich zu Kompaktboxen. Weil die ja schon recht wenig Volumen haben. Aber andererseits muss man natürlich auch den Verwendungszweck im Auge haben.
Wenn du die wirklich kaufen möchtest schreib mir ne Nachricht ich bekomme die deutlich unter UVP.
Gruß Lars
JamesBond007
- Newbie
Die 30° Winkel hast du von deinem Hörplatz aus aber dann auch nicht realsieren können, oder?
VOr allem hinten werden das doch viel mehr sein. Ich meine auf den Fotos kann man Deckenhöhe und Abstände in der Tiefe nur bedingt einschätzen, aber hinten sind die sehr nach dran, sodass ich da auf über 50° schätzen würde, oder?
Ist das nicht so tragisch, wenn man die 30° nicht so genau einhalten kann bzw. vorne und hinten ist es ja deutlich verschiedene Winkel/Positionen. Bei dir, und wäre bei mir auch so.
Das mit 30 Grad ist ja der absolute optimal Winkel, ich bin hinten knapp über 40 Grad. Habe jetzt noch keine negativen Auswirkungen festgestellt. Ich denke die 30 Grad kann im Rear Bereich kaum jemand realisieren...
Gruß Lars
Also wenn man etwas mehr als Auro-3D/AuroMatic haben will, dann geht der Spaß erst richtig los bei >30°.
Ich habe bei mir ca. 37° vorn und hinten ca. 45° realisieren können und damals auch mit Auro meinen Spaß.
JamesBond007
- Newbie
Bis wo misst man den Winkel den genau - bis zum Hochtöner?
Wie kommt Ihr den vorne auf so große Winkel? Das sieht bei Lars z.B. nicht so aus auf den Bildern. Die hängen doch recht nach an der Wand und so hoch sieht die Decke doch auch nicht aus.
Und ist es nicht so schlimm, wenn die Winkel hinten und vorne so deutlich verschieden sind?
