Kaufberatung 264er-Set oder doch 284
Re: Kaufberatung 264er-Set oder doch 284
Robin,
ich danke dir für deine weisen Worte, die ich gerne beherzigen werde.
Es ist wirklich so, ich sollte jetzt mal in Ruhe die neue Anlage genießen und dann weiter sehen. Ein Sub wäre vielleicht auch eine Gelegenheit zu Weihnachten...
@Weyoun: Dass der Center seinem Namen nach nicht zentral unter dem TV und zwischen den 264er steht stört mich jetzt nicht. Aber der Dual findet in unserer Ausstattung keinen andern Platz. Ist also mehr der Notwendigkeit geschuldet.
Ciao
Michi
Ciao
Michi
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
....doch, ist schon aufgefallen aber der Dual passt sonst nicht aufs LowboardWeyoun hat geschrieben:Der Center ist nicht wirklich mittig wegen dem Plattendreher. Fällt das nicht auf?
- Bruno
eine Möglichkeit sehe ich darin das Board so weit nach links schieben bis der Center mittig steht , da wäre der Platz dann auch für den Sub vorhanden wenn doch einer zum Einsatz kommen würde
Dann steht zwar das Bord nicht mehr symmetrisch aber alles kann man halt manchmal auch nicht haben
Zuletzt geändert von Bruno am Di 4. Jul 2017, 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 20 times
Hi.
Ich kann dir den AW-600 definitiv ans Herz legen. Aus meiner Sicht bringt er selbst bei den NL-284 einen immensen Mehrwert.
Auch bei Zimmerlautstärke, denn so viel lauter schaue ich auch keine Filme.
Mein AW-600 war kürzlich bei Nubert in Reparatur und ich habe den schon deutlich vermisst.
Ohne Sub würde mir das Filme schauen nicht so einen Spaß machen.
Bestellen, testen, grinsen und behalten
Übrigens, ich hab' nochmals nachgemessen. Der AW-600 würde (rein theoretisch
) zwischen Lowboard und linke 264er passen, wenn ich die Standbox etwas nach links verschiebe. Nur mal so zur Info...
Ciao
Michi
Ciao
Michi
Das halte ich aus optischen Gründen für sehr suboptimal.Bruno hat geschrieben:eine Möglichkeit sehe ich darin das Board so weit nach links schieben bis der Center mittig steht , da wäre der Platz dann auch für den Sub vorhanden wenn doch einer zum Einsatz kommen würde
Aber wie wäre es klangtechnisch, wenn ich den Center auf die Ebene der Zuspieler lege? Die Denons müssten dann auf die obere Abstellfläche ausweichen. Läge der Center dann zu tief?
Ciao
Michi
Ciao
Michi
Ich meinte natürlich, ob das klanglich nicht auffällt.Bruno hat geschrieben:....doch, ist schon aufgefallen aber der Dual passt sonst nicht aufs LowboardWeyoun hat geschrieben:Der Center ist nicht wirklich mittig wegen dem Plattendreher. Fällt das nicht auf?
Kommt der Center-Ton wirklich mittig aus dem TV?
Tausche Klangfrieden mit dem Seelenfrieden (WAF).Bruno hat geschrieben:eine Möglichkeit sehe ich darin das Board so weit nach links schieben bis der Center mittig steht , ...
Nicht zwangsläufig. Wenn du vom Sofa aus die Hoch- und Mitteltöner sehen kannst (nicht vom Couchtisch verdeckt werden), kannst du den Center dort platzieren, musst in aber so nach oben ankippen, dass der Hochtöner in Richtung deiner Ohren zielt, wenn du auf der Couch sitzt.Michi21 hat geschrieben:Aber wie wäre es klangtechnisch, wenn ich den Center auf die Ebene der Zuspieler lege? Die Denons müssten dann auf die obere Abstellfläche ausweichen. Läge der Center dann zu tief?
Da stehen heute wohl noch Umbauarbeiten an...Weyoun hat geschrieben: Nicht zwangsläufig. Wenn du vom Sofa aus die Hoch- und Mitteltöner sehen kannst (nicht vom Couchtisch verdeckt werden), kannst du den Center dort platzieren, musst in aber so nach oben ankippen, dass der Hochtöner in Richtung deiner Ohren zielt, wenn du auf der Couch sitzt.
Mit welchem Material würdest du die 174 unterbauen/ankippen?
Ciao
Michi
Ciao
Michi
- Bruno
nur zu Testzwecken erst mal Buch/Bücher/Zeitschriften...
Wenns dann klanglich passen sollte kannst dann immer noch etwas "Professionelles" unterstellen
