nuConnect trX
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Re: nuConnect trX
Der nuConnect trX das Signal über digital mit vollem Pegel auf, dass heißt, solang der Digitalausgnag keine Lautstärkeregler hat, gibt die X-8000 das Signal mit voller Lautstärke wieder.
Es ist dann auch nur noch die ein Quelle da. (da beide X-8000 im Slave Modus laufen)
Daher unsere Empfehlung 2 trX für volle Funktionalität.
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 22 times
Re: nuConnect trX
Ok, verstanden und besten Dank für die schnelle Rückantwort.
Die Quelle hat zwar einen regelbaren Ausgang aber als einige Quelle wäre das dann "murks"
Allerdings wären 2 TRX eine recht teurer Kabelersatz.
Da ich derzeit mit "Rauschproblemen" an meinen X8000 kämpfe bei einer Toslink Kabelverbindung war das mit den TRX für mich ein ggf. möglicher Lösungsansatz.
Da ich aber noch nicht weis ob das Rauschen nicht doch an der Quelle liegt suche ich noch mal weiter nach dem Fehler in dem ich das eingrenze / mögliche Fehlerquelle ausschließe.
Wenn ich dann alles durchgetestet habe was mir einfällt und es zu keine befriedigenden Lösung geführt hat wende ich mich an den Nubert Support wenn ich dann glaube das es nur noch an den 8000er liegen kann.
VG
B.
VG
B.
Re: nuConnect trX
Wie treibt ihr Strom auf für das Gerät am AV Receiver?? Welches usb Netzteil?
Bin voll auf Nubert eingestellt ;-)
- Newbie
Re: nuConnect trX
Hallo Zusammen, bzw. hallo Herr Steidle,
gerne möchte ich nochmal den Punkt „Netzteil“ aufgreifen.
Zitat:
„Nachtrag: Gibt es eine konkrete Empfehlung für ein USB Netzteil?
Kann sein, dass wir selbst ein gutes, geprüftes Modell anbieten werden. Wir sprechen da gerade mit unseren Zubehörpartnern.“
Gibt es dazu einen neuen Stand, sprich wird ein passendes Netzteil angeboten werden?
Vielen Dank und viele Grüße
Bernd
Bernd
- S. Hennig
Re: nuConnect trX
aktuell noch nicht, wir sind aber immer noch dran.
Re: nuConnect trX
Ich nutze akutell ein 5w netzteil das stark dem apple ähnelt. Funktioniert einwandfrei. Hab ich mir im grossen Fluss zugelegt. Wer den link will kann mir gerne ne pn schreiben.
Re: nuConnect trX
Könnte man auch ein Signal vom Phonovorverstärker an eine Nupro x 4000 rc senden, oder ist das Signal zu schwach. Toll wäre so ein Teil wie es von Dynaudio angeboten wird, ein Connect Transmitter.
Re: nuConnect trX
Ein "Standard"-Phonovorverstärker sollte den gleichen Maximal-Pegel ausgeben wie jedes andere Gerät über Line-Out (also in der Regel maximal 2V). Sollte also funktionieren.
Re: nuConnect trX
Schönen guten Tag,
ich habe 2 nubert as systeme in gebaruch im selben raum. Zum Musik hören 2 x A-300 und eine A-250 soundbar am Fernseher. Der Raum ist so aufgebaut das ich einen Subwoofer so hinstellen könnte das beide Systeme ihn gut nutzen können.
Meine Frage. Wenn ich 2 Trx connect kaufe inklusive eines neue Subwoofer (neue generation mit trx integriert). Kann ich beide Systeme als Sender nutzen und der Subwoofer kann als Empfänger beides Systeme dienen?
Vielen Dank
Vielen Dank
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Re: nuConnect trX
Und das ist leider super schade. Nun verstehen die Nupros das Signal schon und können theoretisch das Signal eines weiter entfernt stehenden Zuspielers empfangen - Aber für volle Funktionalität muss ich doch nochmal einen zweiten Trx ranhängen. Wenn etwas "eigentlich" geht, aber faktisch dann doch nicht, macht mich das echt wahnsinnig. Insbesondere wenn ich dann etwas "doppelt" (in dem Fall einen X-Connect "Versteher") vorhalten mussS. Hennig hat geschrieben: Do 3. Sep 2020, 10:28 Der nuConnect trX das Signal über digital mit vollem Pegel auf, dass heißt, solang der Digitalausgnag keine Lautstärkeregler hat, gibt die X-8000 das Signal mit voller Lautstärke wieder.
Ich dachte bis vor kurzem, super, ich stell mir irgendwann nochmal einen schicken Dreher hin und funke per TRX-Adpater zu den Nupros und stelle nun fest, dass das gar nicht so easy geht. Es sind immer wieder diese kleinen Dinge, die das Gesamtbild der Nupros runterziehen ...
Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Nupros mit einem Update irgendwann auch mal die Signale direkt empfangen können und dabei voll bedienbar bleiben?
Zu verkaufen: 2 XW700
