das seh ich auch nicht so!Weyoun hat geschrieben:Tja, die ganze NuVero-Serie ist ja eher auf HiFi als auf Heimkino ausgelegt.
Wer Explosionen in der Magengrube spüren will (und keine Nachbarn hat), nimmt den AW-1000, wer eine Bassverstärkung für kultivierte Musik sucht (und für den Heimkino "nur" eine Ergänzung zur HiFi_Anlage ist), der nimmt den AW-13.
LG,
Martin
neuer nuVero Sub
- mk_stgt
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 376 times
Re: neuer nuVero Sub
deswegen sicher auch der schwenk zu einem optisch passenden und etwas unauffälligerem sub
- R.Spiegler
- nuSenior
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 403 times
Da ist Ihre Freundin aber die absolute Ausnahme!nilz hat geschrieben:Die Sache ist die: Nubert hat erkannt, dass die schlanke Bauform das ist was man(n)/Frau will
Meine Freundin zb hält zwei AW 1000 im Wohnzimmer für ein no-go. Zwei AW 1500 allerdings erachtet sie als schick
(normalerweise wollen die Damen gar keine Woofer..)
Ich wollte vorhin auch schon kurz posten: wem ein AW-1000 nicht genügt,
der kann ja zwei, drei, vier, gern auch acht dieser Woofer aufstellen...
Nochmal kurz, was ich schon mal irgendwo gesagt hatte:
Wir hatten vom AW-1500 sehr zufriedenstellende Stückzahlen verkauft,
weit mehr, als wir am Anfang gedacht hatten.
Aber das war in der HOCH-Zeit des Surround-Booms.
Am Ende sanken die Stückzahlen dieser "Riesen"-Woofer.
(übrigens ALLER, auch von anderen Marken)
Dann kam die Standby-Verordnung und ein Redesign der Elektronik wäre erforderlich gewesen...
Weil diese Umkonstruktion nur sinnvoll gewesen wäre, wenn wir wieder hohe Stückzahlen
hätten bauen lassen, haben wir entschieden, den AW-1500 aufzugeben.
Ob ein ähnlich großer Woofer kommt, ist nicht entschieden!
Es wird aber keinen Sinn geben, einen "großen" Woofer (bei dem man nicht von hohen
Stückzahlen ausgehen kann) in drei nuVero- und zusätzlich in fünf nuLine-Varianten
anzubieten. Das wäre betriebswirtschaftlicher Schwachsinn.
Tut mir leid, aber man kann nicht auf ALLE Kundenwünsche eingehen...
Ich will nicht falsch verstanden werden:nilz hat geschrieben:Das halte ich jetzt für Unfug.
Präzision in der nuVero Serie, ist doch keine negative Eigenschaft für Heimkino. Nicht um sonst ist ein nuVero Set Referenz in Sachen Surround.
Wer Geld genug hat, der wartet nun auf den großen Vero Sub. Wer allerdings gerne im dreistelligem Bereich spart, der fragt sich nun, ob der Neue auch als nuLine Variante kommt.
Das eine schließt ja das andere nicht aus.
Es ist nur wahrscheinlicher, dass sich ein Stereo-Liebhaber, der Boxen vom Kaliber NuVero 11 oder 14 bereits besitzt, ein Heimkino mit weiteren NuVeros realisiert als ein reiner Heimkinoliebhaber, dem Stereo eher unwichtig ist. Der nimmt dann vermutlich andere Boxen, evtl. mit THX-Zertifikat. Es gibt natürlich auch Ausnahmen...
LG,
Martin
Danke für die Antwort
Um die Leistung mache ich mir da ja keine Gedanken. Ich dachte auch eher nicht an eine identische baugröße mit dem AW 1500 sondern eher so, dass trotz schlanker Bauform die 20 Hz erreicht werden. Und dann nehmen sie den AW 1000 einfach aus dem Programm
2x Neumann KH 120A
audiolab M-DAC
Oppo BDP 93 eu
Audeze LCD 2 rev. 2 Rosewood Alcantara
audiolab M-DAC
Oppo BDP 93 eu
- R.Spiegler
- nuSenior
Pssst...nilz hat geschrieben:..dass trotz schlanker Bauform die 20 Hz erreicht werden.
Wir arbeiten an einem Jogurtbechergroßen Woofer, der 9 Hz wiedergeben kann...
.. Ich dachte nicht, dass mein Gedanke so abwegig ist. Würde man auf das Volumen des AW 1000 und der Chassis Fläche kommen wollten, müsste der AW 1300 nur wenige cm größer sein.
Ich vermute mal, dass dieses Ziel auch beim neu kommenden Vero Sub verfolgt wird. Ohne zu wissen wie groß der wird, glaube ich nicht dass in der Breite/länge/ Höhe mehr als 5 cm drauf kommen!?
2x Neumann KH 120A
audiolab M-DAC
Oppo BDP 93 eu
audiolab M-DAC
Oppo BDP 93 eu
- mk_stgt
mk_stgt hat geschrieben:hab mir gestern dann doch den testbericht in der audio geholt.
eine frage an die nsf hierzu:
als minus steht: "für actionkino und große räume fehlt der druck" war das bei der entwicklung so beabsichtigt.
für mich ergibt sich hier das bild, dass der aw-13 ein sub ist der eher auf musik ausgerichtet ist
erst heut morgen geschrieben und doch schon soweit nach hinten gerutscht, deswegen vorhol
danke
Die Frage kannst du dir auch selbst beantworten.
Beabsichtigt war es einen Wohnzimmerfreundlichen Sub zu bauen. Resultat ist ein kleines Gehäuse mit vielen Funktionen. Wann geht es bei Musik mal unter 24 Hz zur Sache? Von daher ist es klar dass er für Musik besser abschneidet. Kompromisslose Heimkinosubs sehen anders aus. Und das weiß Nubert auch. Also war es denke ich mal sehr wohl beabsichtigt
und 24 Hz, die Baugröße und der Preis ist für bestimmt 80 Prozent der Bevölkerung mehr als ausreichend
2x Neumann KH 120A
audiolab M-DAC
Oppo BDP 93 eu
audiolab M-DAC
Oppo BDP 93 eu
- zftkr18
- Has thanked: 2 times
Ich finde -3 db bei 26Hz als ausreichend für den AW-13 in seiner schlanken, edlen Bauform. Zumal mein aktueller AW-35 "nur" bis 28Hz bei -3db reicht.
Allerdings interessiert mich persönlich nun eher der Erscheinungstermin des AW-13. Da er aktuell unter Produkte -> Neuheiten auf der NSF Homepage zu finden ist, müsste doch auch schon ein Auslieferungsdatum "sichtbar" sein.
Gruß Klaus
PS: Als Vorbesteller Nummer drei und Nummer eins in der Farbe Anthrazit müsste es ja zu einem Woofer aus der ersten Charge reichen.
Gruß Klaus
Büro: nuBoxx A-125 pro
Wenn dich das dsp aber nicht interessiert und man für den Preis und der tollen Bauform auch 19hz bei -3db bekommt *in Richtung AW 1500 guck*?zftkr18 hat geschrieben:Ich finde -3 db bei 26Hz als ausreichend für den AW-13 in seiner schlanken, edlen Bauform. Zumal mein aktueller AW-35 "nur" bis 28Hz bei -3db reicht.
2x Neumann KH 120A
audiolab M-DAC
Oppo BDP 93 eu
audiolab M-DAC
Oppo BDP 93 eu
