Wehwehchen
steakhouse
Been thanked: 21 times
Re: Wehwehchen
Beitrag von steakhouse »
F.Lauschiplauschi hat geschrieben: Do 7. Jan 2021, 21:42 Die 50 ist der Versuch der Nachverfolgbarkeit, ganz pragmatisch, um Dich zu zitieren.
Offenbar eben nicht, da Dunkelziffer hoch im Herbst/Winter. ;)
Die Nachverfolgbarkeit und Kontrolle ist in diesem Zeitraum eine Illusion.
F.Lauschiplauschi
Has thanked: 46 times
Been thanked: 136 times
Re: Wehwehchen
Beitrag von F.Lauschiplauschi »
Zwischen Nachverfolgbarkeit und Nichtnachverfolgbarkeit gibt es noch Teilnachverfolgbarkeit, die sollte man nicht aufgeben, gleichzeitig eine möglichst niedrige Inzidenz anstreben, um schneller wieder Richtung 50 o.ä. zu kommen.
Tschechien ist natürlich ein Einfluss, unbenommen. Da hilft nur permanentes Testen (bei positivem Befund Ganzkörperanzug wenn unabkömmlich) und FFP3 usw., aber nicht diese unseligen Masken mit Ventil.
Zuletzt geändert von F.Lauschiplauschi am Do 7. Jan 2021, 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
steakhouse
Re: Wehwehchen
Auch das funktioniert nicht. Man gewinnt durch eine Niedrige Inzidenz dauerhaft nichts.
F.Lauschiplauschi
Re: Wehwehchen
Man gewinnt im Moment, weil weniger Neu-Ansteckungen sind weniger schwere Fälle daraus folgend, und weniger Folgeansteckungen. Der angestrebte Wert ist nicht entscheidend, sondern der erzielte Wert. Der angestrebte Wert ist nur die Zielvorgabe aus praktischen Erwägungen, wenn 50 im Winter nicht reicht, dann eben 35. Umso wichtiger, einen niedrigen Wert anzustreben und seine Erreichung mit Maßnahmen wenigstens versuchen nachzuhalten, ggf. mit Teilerfolg, besser als nix.
Für eine Pandemie gibt es keinen Schalter, man gewinnt über die Strecke, gilt selbst dann, wenn alle Impfdosen vor Ort sind.
Schönen Abend noch, muss jetzt Bruttosozialprodukt steigern.
steakhouse
Re: Wehwehchen
Nein. Nochmal: es funktioniert nicht. Die Hypothese ist, dass man die Inzidenz unter einen bestimmten Wert drückt und dann Freiheiten gewinnt. Und genau das ist ein Trugschluss. Da kannst du dich jetzt noch 100x im Kreis herumdrehen und die gleiche Behauptung immer wieder anders verpackt aufstellen. Du erreichst die 50 gar nicht erst vor dem Frühling. Die jetzigen Maßnahmen richten nur noch maximalen Schaden an bei geringer Wirkung. Mit den Infektionszahlen muss man sich einfach abfinden und ab dem 31.1. anfangen zu lockern. Und ja, man gewinnt über die Strecke und nicht mit Lockdown sprints. ;)
F.Lauschiplauschi
Re: Wehwehchen
Und dann ab 01.02. kein Lockdown mehr, egal was kommt. Na dann prost Mahlzeit. Dann haben wir im März Triage bis der Arzt kündigt. Und wieso bis 31.01. Lockdown verlängern? Bringt Deiner Aussage nach doch eh nichts. Also doch jetzt öffnen und Infektionszahlen in Kauf nehmen ... oder? Denn der Winter ist Anfang Februar nicht zu ende. Raus aus dem Kreisverkehr, Mr. Herumsteak. Filet Grüße.
P.S. Es geht nicht darum, unbedingt 50 zu erreichen und auch nicht, dass dann garantiert alles gut wäre auf Dauer. Es gibt nicht schwarz und weiß/falsch und richtig in Absolutform, es gibt die vielen Zwischenbereiche, die sich lohnen, weil sonst alles exponentiell unwiederbringlich aus dem Ruder läuft, wenn man nichts macht. Schweden hat selbst zugegeben, dass sie auf dem Holzweg waren.
Ich habe fertig.
David 09
Has thanked: 840 times
Been thanked: 422 times
Re: Wehwehchen
Beitrag von David 09 »
Seid ihr schon bei der großen internationalen Politik oder bei individuellen „Wehwehchen“?
steakhouse
Re: Wehwehchen
F.Lauschiplauschi hat geschrieben: Do 7. Jan 2021, 23:19 Und dann ab 01.02. kein Lockdown mehr, egal was kommt. Na dann prost Mahlzeit. Dann haben wir im März Triage bis der Arzt kündigt. Und wieso bis 31.01. Lockdown verlängern? Bringt Deiner Aussage nach doch eh nichts. Also doch jetzt öffnen und Infektionszahlen in Kauf nehmen ... oder? Denn der Winter ist Anfang Februar nicht zu ende. Raus aus dem Kreisverkehr, Mr. Herumsteak. Filet Grüße.
Ich habe fertig.
Nö, Wir werden keine Triage haben. Andere Staaten hatten 3x so hohe Inzidenzen und keine Triage. Und btw haben die meisten Elemente des Lockdown eh nichts gebracht. Vollkommener Unsinn zu glauben, dass die Zahlen durch die Decke gehen, wenn man die Geschäfte aufmacht. Und btw sind bis 31.1. Ein Großteil der EW aus Pflegeheimen geimpft. Deswegen bis 31.1. ;)
Und Schweden hat ihre Strategie angepasst. Jetzt befinden wir uns auf dem Holzweg. ;)
F.Lauschiplauschi
Re: Wehwehchen
Bei www: world wide wehchen (Corona).
Has thanked: 1430 times
Re: Wehwehchen
steakhouse hat geschrieben: Do 7. Jan 2021, 17:09 Die Impfpflicht kann man auch ohne Kommunismus haben.
Anscheinend nicht bei uns...
steakhouse hat geschrieben: Do 7. Jan 2021, 19:41 Impfen ermöglicht eine einfache Möglichkeit der Seuchenbekämpfung. Lockdowns nicht.
Du vergisst nur leider das Henne-Ei-Problem. Wenn wir warten, bis der Impfstoff fertig und in genügender Stückzahl lieferbar ist, gibt es kaum noch jemand, den man impfen kann (bezogen auf die Risikogruppen).
