nuPro X
Borland123
Has thanked: 33 times
Been thanked: 22 times
Re: nuPro X
Beitrag von Borland123 »
Achso die beiden sind per Funk verbunden.
VG
B.
Edit:
Hier mal ein Video davon.
Das IPhone nimmt eh schon die Umgebungsgeräusche sehr laut war und das verfälscht das.
Aber man kann schon sehr gut den Unterschied hören zwischen der Linken und rechten Box, beide sind per Funk verbunden, kein Audiokabel angeschlossen, Lautstärke auf max, also 0db.
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Re: nuPro X
Beitrag von aaof »
Das Video würde ich mal den Nubis zuspielen. Das hört sich verdächtig an.
Borland123
Re: nuPro X
Also ich habe das jetzt heute Morgen noch mal alles ausprobiert.
Immer bei 0db also volle Lautstärke:
- konfiguriere ich die Boxen als Single hört man null Rauschen
- konfiguriere ich die Boxen als Pair, also per Kabel rauscht die Slave Box stärker als die Master Box
- konfiguriere ich die Boxen als Master und Slave, also per Funk ist es wie als pair, nur wird das rauschen lauter aus der Slave
Das jetzt immer ohne ein Eingangskabel angeschlossen zu haben (also kein Gerät dran)
Schließe ich ein Gerät an (Node 2i oder AM (mehr Geräte zum Testen habe ich nicht) potenziert sich das Rauschen noch weiter und zwar so wie auf dem Video zu hören.
Allerdings hört sich das auf dem Video schon sehr krass an, tatsächlich gehört mit dem Ohr ist das wesentlich weniger.
Höre ich Musik kann ich das Ganze überhaupt nicht wahrnehmen, auch bei sehr niedriger Lautstärke nicht. Da muss ich dann schon mit dem Ohr am Hochtöner der als Slave konfigurierten Box sein.
Allerdings ist es immer die eine Box, egal ob ich die als Slave oder Master laufen lasse.
Ich rufe heute mal bei Nubert an. Obwohl ich rein gar keine Lust habe die Boxen einzuschicken und es unter normalen, nicht durch 0db provozierten Bedingungen kein Problem darstellt so bleibt doch „der kleine Mann im Ohr“ den das derbe nervt. Ich denke das kann man verstehen...
Also erneut danke an alle die hier antworten und vielleicht kann ja noch jemand der auch die 8000er hat mal schauen, ob er das nachvollziehen / testen kann.
VG
B.
Borland123
Re: nuPro X
Moin,
Und eine weitere Erkenntnis.
Das meiste rauschen kommt ja wenn die Boxen gepairt sind und eine Quelle angeschlossen ist. Jetzt habe ich festgestellt, dass das Rauschen genau so laut ist wenn ich
das Eingangskabel abziehe (es bleibt also)
Es wird aber wesentlich weniger wenn ich die Box dann einmal neu starte.
Somit behält die Box das Rauschen „im Gedächnis“ obwohl das Kabel abgezogen wird
bis zum Neustart.
VG
B.
S. Hennig
Has thanked: 220 times
Been thanked: 691 times
Re: nuPro X
Beitrag von S. Hennig »
Bei 0 dB ist in der Tat ein Rauschen zu vernehmen, das haben wir aber auch nie in Abrede gestellt.
Sobald die Funkverbindung zum Einsatz kommt ist das Rauschen auch stärker als bei der kabelgebundenen Variante.
Unsere Aussage ist auch ganz klar, dass sobald Musikwiedergabe einsetzt, genau wie beschrieben, das Rauschen unmerklich wird.
Wir empfehlen generell einen Pegel von bis zu -20 und höhere Ausgangspegeln an den Geräten (vor allem für analoge und Bluetooth Zuspielung)
Borland123
Re: nuPro X
Besten Dank für die Info, dann ist das ja bei allen so.
Das (laute) Rauschen kommt bei mir aber immer nur aus einer Box und zwar egal, ob ich die als Master oder Slave konfiguriere. Ist das so korrekt?
Vielen Dank und Gruß
S. Hennig
Re: nuPro X
Das würde ich gern genauer erklärt haben, um etwas dazu sagen zu können.
Wenn man (angenommen die rechte ist die "rauschendere" Box) die rechte als Slave anschließt, ist sie lauter im Rauschen (wie oben beschrieben unter der Nebenbedingung max. aufgedreht) als der Master.
Wenn man aber jetzt die komplette Verkabelung auch zur rechten Box wechselt und diese als Master einstellt, ist ihr Rauschen dann auch lauter als das der linken Box?
Bonusfrage: Ändert sich das dann durch Wechsel des Stromkabels zur Steckdose des linken Lautsprechers?
Borland123
Re: nuPro X
Dankeschön für die Hinweise.
Da ich gerade in der Firma bin kann ich das nicht testen. Hole ich heute Nachmittag nach und melde mich dann.
Besten Dank und Gruß
Has thanked: 1430 times
Re: nuPro X
S. Hennig hat geschrieben: Fr 4. Sep 2020, 10:16 Sobald die Funkverbindung zum Einsatz kommt ist das Rauschen auch stärker als bei der kabelgebundenen Variante.
Echt jetzt? Ich dachte, die Funkverbindung ist ebenso wie die kabelgebundene verlustlos, weshalb es keinen Grund für zusätzliches Rauschen gibt? Ich bin verwirrt!
S. Hennig
Re: nuPro X
Weyoun hat geschrieben: Fr 4. Sep 2020, 11:09
Das sagen wir doch schon seit 2 Jahren, seitdem es die nuPro X gibt:
Die Verbindung ist verlustlos, allerdings nimmt der THD+ N ab, dadurch, dass geregelte Signal noch einmal durch den DSP zur Synchronisierung läuft.
