S. Hennig hat geschrieben: Fr 4. Sep 2020, 11:31
Das sagen wir doch schon seit 2 Jahren, seitdem es die nuPro X gibt:
Die Verbindung ist verlustlos, allerdings nimmt der THD+ N ab, dadurch, dass geregelte Signal noch einmal durch den DSP zur Synchronisierung läuft.
Autsch. Wo sagt ihr das denn, resp. kann man sich die Werte anschauen(?) und falls nicht, wie gross ist das Delta zwischen kabelloser und kabelgebundener Übertragungsvariante?
However, das Verhalten der X-8000 von @Borland123 bzgl Rauschen ist aber atypisch oder?
Amp/Dac: Nuprime IDA-16, LS: Kef R5, Stream: RPI3+ via Allo DigiOne
Ist bei mir nicht hängengeblieben. Das heißt, beim kabelgebundenen nuLink wird das anders gehandelt(keine weitere Schleife durch den DSP)? Das müsste dann ja auch die Signalverzögerung spürbar erhöhen und ich dachte, dass besagte Verzögerung eben extrem niedrig sein soll?
Welche technischen Gründe bedingen die zusätzliche Schleife bei der drahtlosen nuLink-Variante? Setzt die DSP-Architektur das voraus oder gibt es andere Gründe?
Pair-, Single-Modus und die Signallaufzeiten
Wenn Master und Slave per Kabel verbunden sind, beträgt die Signallaufzeit im Pair-Modus drei Millisekunden, genau wie im Single-Modus für eine einzelne Box. Wird eine Drahtlosverbindung zwischen beiden Boxen eines Paars aufgebaut, erhöht sich die Systemlaufzeit auf 19 Millisekunden...
Das zusätzliche Rauschen wurde nicht unter den Tisch gekehrt:
R. Steidle hat geschrieben: Di 5. Mai 2020, 15:04
... und es gibt Faktoren wie drahtloses Pairing, die dieses Rauschen noch verstärken können....
R. Steidle hat geschrieben: Mo 29. Okt 2018, 17:54
Beim Drahtlos-Pairing gibt es keine verlustbehaftete Kompression, da kommt ein vollwertiges HiRes-Signal an, wie auch Herr Pedal darlegt. Technisch bedingt kann die Wireless-Verbindung aber den Rauschpegel etwas erhöhen....
R. Steidle hat geschrieben: Mo 29. Okt 2018, 12:17
Für maximale Signalqualität beziehungsweise Rauscharmut empfehlen wir eine Kabelverbindung zwischen Master und Slave. Aber auch mit Drahtlos-Pairing sollte wirklich erst bei hohen Pegeln oder aus kurzer Distanz ein gewisses Rauschen hörbar sein und auch dann nur in Wiedergabepausen.
Meggen hat geschrieben: Do 3. Mai 2018, 16:45
Super Job von den Nubis! Ich finde es super was da gemacht wurde und wie auf die Kunden eingegangen wird.
Ich werde ganz sicher mal auf der Highend vorbeischauen, auch, wenn ich (noch) eher Fan von passiven Lautsprechern bin, so sind die Features doch beeindruckend. Ich bin SEHR gespannt auf den Klang.
Weiße Ganzkörperabdeckungen wie bei den Veros fände ich auch richtig gut. Die "halben" der NuLines gefallen mir gar nicht, und weiß als Stoff ist eben schwierig. Vielleicht findet sich irgendwann eine Lösung. Ich würde z.B. lieber die NuPro X ganz verschließen (wer muss das Display schon die ganze Zeit sehen) und ein weißes NuVero-Gitter haben als schwarzen Stoff+freies Display. Sonst sind die einfach cool.
Auf dem Papier: Hammer, Nubert! Kompliment!
Ja, sehe ich auch so. Ich liebäugele gerade. meine Nuvero 110 zu verkaufen und auf NuPro X 6000 RC umzusteigen - aber die NuVero sind einfach soooo schön. Auch die weißen NuVero-Gitter. Die Stoffverdeckung sind nicht so mein Ding.
Irgendwie schade. Oder habe ich das was irgendwo übersehen?
