Onkyo TX-NR818
Re: Onkyo TX-NR818
Willkommen im Club!
Viele Grüße,
Matse
7.2.2@Marantz SR7009: 5x nuJu40, 2x nuLine WS-14, 2x AW-441 - 2x Grundig BX2 SB, Epson EH-TW3200
Matse
- Has thanked: 215 times
- Been thanked: 47 times
Re: Onkyo TX-NR818
Hi Lipix!
Mein Raum ist 5,50 x 3,70 Meter lang. Entlang der langen Seite stehen die Fronts. Siehe Bilder.
Habe die Couch nun gut 15 cm von der Wand weggerückt. Der Abstand zum Ohr beträgt nun bei aufrechter Sitzposition 52 cm. Die Entfernung vom TV bis Ohr beträgt 2,70 Meter.
Könnte ich noch näher zum TV Rücken?
Was ist mit den Rears? Sollte ich wahrscheinlich auch weiter vor stellen.
- mk_stgt
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 376 times
Re: Onkyo TX-NR818
Hermann67 hat geschrieben:Hallo Leute,habe nun auch den 818'er da mein 805'er sich verabschiedet hat.
Bin nun mit dabei natürlich mit Nubert 681/381/411/991
herzlichen glückwunsch und viel sapß mit deinem 818
Re: Onkyo TX-NR818
Bin zwar nicht Alex, aber du könntest noch etwas, der Klang würde sich nicht beschweren - für Beschwerden sind an dem Punkt meist die Design-Chefinnen zuständig.AUT100 hat geschrieben:Hi Lipix!
Viele Grüße,
Matse
Matse
Re: Onkyo TX-NR818
Meine Freundin redet mir da zum Glück nicht rein.
Deinen Rat, noch weiter vorzurücken, werde ich beherzigen Matse.
Die Rears sollten auch seitlich auf Ohrhöhe sein oder soll ich sie als Surround Back definieren?
Laufen deine beiden Subs bei moderatem Stereomodus auch mit?
Und Glückwunsch an Hermann67!
Re: Onkyo TX-NR818
Die Rears seitlich auf Ohrhöhe, genau, und nach vorne bzw. hinten abstrahlend. Das sollte dir ein gutes Hörerlebnis bescheren; bei Unzufriedenheit kannst du dann aber selbstverständlich mit der Position und Winkel experimentieren.
Als Surround Back definieren funktioniert nicht; Surround Backs sind LS, welche die Surrounds ergänzen sollen, also zusätzliche LS.
Meine Subs laufen immer mit; Ausnahme: ich habe den Eindruck, manche Musik klingt im Pure Audio Modus besser. Allerdings bin ich jetzt kein Spezialist, was das Musikhören angeht, da "lerne" ich mich noch ein.
Viele Grüße,
Matse
Matse
Re: Onkyo TX-NR818
Optimal wäre wohl so der Bereich um 70cm Abstand, aber mach soviel wie du kannst, wenns nicht geht dann halt nicht.AUT100 hat geschrieben:Der Abstand zum Ohr beträgt nun bei aufrechter Sitzposition 52 cm.
Die Rears solltest du dann mit auf Ohrhöhe ziehen und nach vorne ausrichten, dass bringt dir ziemlich sicher einen Gewinn im Surroundfeeling.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Re: Onkyo TX-NR818
Mein vergleich zum 805.
Der 818 klingt in allen Belangen lebendiger.
Auch die Rears geben ein homogeneres Klangbild.
Wie auch beim 805 wurde mit Audyssey eingemessen dann aber ausgestellt
weil im Audyssey an die Frontlautsprecher deutlich weniger Bass kommt.
Ausserdem klingt es mit Audyssey etwas hohl mit Dyn.EQ. dröhnig.
Resultat Audyssey aus und mit manuellen Equilizer meinen Hörwünschen angepasst.
Bin absolut zufrieden.
Re: Onkyo TX-NR818
Dafür gibt's meistens 2 Möglichkeiten:Hermann67 hat geschrieben: weil im Audyssey an die Frontlautsprecher deutlich weniger Bass kommt.
1. du sitzt recht nah an der Rückwand, dann kommt Audyssey nicht mehr klar.
2. Audyssey bügelt dir eine Mode aus, die du für Bass gehalten hast
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
