nuBox681: AVR Fragen+Traversen ab S.17
Thorsten
Re: Optimale Verstärkerleistung für die nuBox 681
Beitrag von Thorsten »
Hallo
Also an meinen 681ern sehen die Anschlussterminals etwas anders aus.
Bei mir sind dass einfach geschlitzte Gewinde bei denen eine Mutter drübergeschraubt wird und an den Muttern ist jeweils ein Farbiger Ring.
Ist wohl eine Modelpflege drüber gegangen. Die Brücken passen auch sehr gut.
Viel Spass noch mit den tollen 681ern
Thorsten
Technics SU C909U/ SE A909S
Technics SL PS770 D
Technics ST GT650
Technics RS TR373 M2
Technics SL BD22D
Nubert Nubox 681 und ABL
Panasonic TX P42 GT14
König Ralf I
Been thanked: 65 times
Beitrag von König Ralf I »
@hd-man
OK.
Die Lösung ist suboptimal.(eine echte Verschlechterung) :cry:
Schon mal versucht ein Ende der Kabelbrücke mit dem Lautsprecherkabel zu verdrillen und dann in die Öfnung zu stecken ?
(also beide Kabelenden nebeneinander halten und mit den Fingern die freien Enden zusammendrehen und dann in den Anschluß stecken)
Wenn der Anschluß geklappt hat das zweite Ende der Brücke in den zweiten Anschluß stecken.
Da sollte man sich bei der NSF noch mal Gedanken machen.
Es ist etwas anderes ob ich einen Stecker habe , in dem ich zwei Kabel in dieses Loch reinstecke , oder ob ich diese Fummelarbeit an der Box am Boden liegend machen muß.
Die gelieferten Blechbrücken sind sicher für das andere Terminal gedacht.
Vielleicht kennt die NSF das neue Terminal selber nicht ?
Hab grad noch mal an meinen 311 geguckt.Da ist auch die Lösung mit der Mutter zum Draufschrauben und nicht wie bei dir mit ner Schraube zum Klemmen.
Tschö , war schön mit euch
hd-man
Has thanked: 2 times
Beitrag von hd-man »
Hi König Ralf I,
na siehste, doch nen begründeter Verdacht auf Nachlässigkeit. aber ich will ja nicht Meckern...... :mrgreen:
Im Prinzip stört mich das ja gar nicht, ist ja auch hinten und nicht zu sehen, hab die Kabel ja auch angeschlossen und das der obere Kippschalter anders platziert wurde, ist auch halb so wild.
Nur das ist eine ganz schöne Fummelei und schön sieht das mit den Kabelbrücken ja auch nicht aus.
Hatte NSF nochmal angeschrieben, wie du auch schon festgestellt hast sind die gelieferten Metallbrücken falsch, frage mich nur wie ich die richtigen montieren soll, wenn ich die Anschlüsse nicht raus drehen kann.
Mir drängt sich der Verdacht auf, das dieses neue Terminal mit den doch schlechteren Anschlüssen gar nicht für die Metallbrücken gemacht/gedacht ist.... kann mich aber auch irren.
Ist dir vielleicht auch das komische Loch in der Mitte des Terminal aufgefallen.... was soll das ????
Dieses bescheidene Terminal ist der einzige Haken an der so geilen 681.
Bin mal gespannt was der Freundliche zu den Metallbrücken und den Fotos sagt.
Bericht folgt!!!
Gruß, hd-man
Stolzer nuBox 681 Besitzer, dessen Nubis mit Kimber 8PR an einen Yamaha DSP-A2 angeleint sind.
Sony CDP-XA5ES, Yamaha YST-SW300, Infinity Reference 100 MkII, Canton Plus XL, PS3, Toshiba 42Z3030D, Clarke-Tech HD5000
... und weiter geht´s! ;-)
HHO
Beitrag von HHO »
Frage..
Kann es sein, dass die Markierungsringe richtige Ringe sind und über die Metallzylinder drübergesteckt/drübergeschoben sind?
Ich denke auch nicht, dass es schwierig sein sollte 2x4mm2 in das Loch zu stopfen - sieht ja recht gross aus auf den Bildern.
Und das Loch ist ja vielleicht ein drittes Bassreflexröhrchen :mrgreen:
hd-man
baerndorfer hat geschrieben:Frage..
zu 1)
könnte sein, ist es aber nicht, da lässt sich weder was drehen noch irgendwie was hoch schieben, die Ringe sind feste.
Prinzip: Schraube und Unterlegscheibe.
Denke gerade an das hier:
http://cgi.ebay.de/2-x-Bananenstecker-E ... 2a086f6ce6
nur das bei mir die Ringe im Außen-Durchmesser her größer sind.
zu 2)
ist ja alles angeschlossen, war nur ne Fummelarbeit die beiden LS-Kabel in ein 6mm Loch zu stecken.
Außerdem wollte ich nicht 1000x damit rein und raus, wenn die richtigen Metallbrücken geliefert werden sollten, werden die montiert wie auch immer das gehen sollte, und fertig ist die Laube. Bin dann rundum zufrieden. :mrgreen:
zu 3)
sieht nur komisch aus, denke da kommt kein Druck raus, wäre ja eher ein Drückchen und ob das Loch ganz durch geht sehe ich leider nicht, müsste mal ne brennende Kerze da rein stellen, vielleicht säh mann dann etwas Licht.......... :lol: :lol: :lol:
PS: bin mal Gespannt was der Freundliche morgen zu berichten hat!
Gruß, hd-man :wink:
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo hd-man,
es liegt doch auf der Hand, dass an dieses Terminal keine wie auch immer gearteten Brücken passen. Aber mach es dir doch nicht so schwer: Lass das fummelige "Brückenkabel" weg, isolier das Lautsprecherkabel entsprechend lang ab, so dass du es der Länge nach durch beide Anschlüsse schieben kannst, fertig.
Krypton
Beitrag von Krypton »
Gerald hat's geschrieben: LS-Kabel lang (ein paar cm) abisolieren und gleich durch beide Löcher schieben. Anschrauben, fertig. Und dann ändert das ja nicht alle 4 Minuten.
Alternative: Ein kurzes Kabelstück, dass gerne auch DÜNNER sein kann, als 4qmm. Die Distanz, die es zu überwinden gilt, ist nämlich nicht allzu gigantisch... :D Ein 4qmm und ein 1.5qmm, oder gar noch dünner, passen problemlos in die Terminals.
hd-man hat geschrieben:Dieses bescheidene Terminal ist der einzige Haken an der so geilen 681.
Wie schon weiter oben verlinkt musste man da wohl kurzfristig "improvisieren".
Aber lieber dieses "Notterminal" als wochenlang keine Lieferbarkeit für die brachialen Ton-Schränke, oder? :wink:
hd-man
Hallo @all,
danke für die guten Tipps. :wink:
Habe heute Antwort vom Freundlichen bekommen, so schauts aktuell aus:
"Hallo Herr xyz.
Vielen Dank für die Zusendung der Bilder!
So, ich habe soeben diesbezüglich mit unserer Produktion gesprochen.
Bei Ihrer nuBox-681 kommt schon das aktuellste Anschlussterminal zum Einsatz. Für dieses gibt es leider keine passenden Metallbrücken.
Hier bleibt "nur" die Verwendung von den mitgelieferten Kabelbrücken, oder
Sie Isolieren von Ihrem Lautsprecherkabel ein größeres Stück ab (ca. 5-8cm)
und ziehen das Kabel von unten nach Oben durch die beiden Anschlüsse!
Das "Loch" in der Mitte hat keine technische oder sogar klangliche Bedeutung.
Mit freundlichen Grüßen aus Schwäbisch Gmünd."
Damit wäre das Problem der ganzen Diskussionen bezüglich der Metallbrücken in Zukunft auch geklärt! DANKE
Gruß, hd-man :mrgreen:
Krypton
Und es ist, oh Wunder, GENAU das herausgekommen, was Dir ohnehin schon alle geraten haben - der Griff zur Abisolierzange... :mrgreen: :P
