Dokumentation REW/MiniDSP/AutoEQ mit AW1100
Re: Dokumentation REW/MiniDSP/AutoEQ mit AW1100
wenn du 1/4 1/4 und 1/2 1/2 als sitzposition hast, solltest du an der hörposition maximal noch ne vertikalmode bekommen
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Du sitzt dann aber eben bei 1/4 in der Null der Mode 2ten Grades. Da muss dann auch des Sub 1/4 im Raum stehen, damit die nicht angergt wird. Ist oft auch nicht möglich, da so alles mitten im Raum steht dazu hat man evtl dann auch noch SBIR.
- Danksagung erhalten: 1 Mal
50 cm ist ein Bereich, in dem noch Brei herrscht.steakhouse hat geschrieben:Was ist daran spannend?
Inakzeptables Nogo, egal, welches Einmessystem, Antimode, Minidsp da zusammen werkelt.
Ich vermute das mal als Spannungsursache...
- nuChristian
Moin Jungs,
@steakhouse
Also weiter zurück geht nicht!
Es sein denn ich flexe ein Stück meiner Couch ab, so dass die Couch unter die Holztreppe passt.
Ausserdem würde ich mir dann immer den Kopf an der Treppe stossen.
Weiter bringen die 50cm von der Rückwand weitere Probleme wie Reflektionsprobleme im MHT Bereich und das "Zerschießen" meiner Surroundkulisse mit sich.
Also ich denke, schließlich setze ich mich ja schon Jahre mit dem Thema auseinander, dass die generelle Aufstellung in meinem Raum fix ist und bleibt.
Das einzige was ging, habe ich schon getan :
- den Subwoofer an alle möglichen Positionen gebracht (und das nicht planlos, sondern nach System )
- den Hörplatz jeweils bis max 30cm nach vorne und 40cm nach hinten (bringt garnix, hätte mich auch gewundert, schließlich bekomme ich diese Senken auch an meinem Messplatz mit
Die Frage die jetzt noch zu klären bleibt, ist in wie weit man mit nem DSP noch ein bisschen was Glätten kann und MGM hat noch davon gesprochen den Subwoofer besser an meine Frontlautsprecher anzugleichen.
Die Phase wurde ja schon korrigiert.
Bleibt also, bis auf die DSP Korrekturen, nixmehr übrig.
@steakhouse
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
Naja, ich setzte natürlich den Einsatz von Absorbern an der Rückwand voraus. Diese Probleme sind einfacher zu beheben als zu versuchen Senken anzuheben.StefanB hat geschrieben:50 cm ist ein Bereich, in dem noch Brei herrscht.steakhouse hat geschrieben:Was ist daran spannend?
- nuChristian
@Steakhouse
Überliest Du eigentlich all meine Postings?
Treppenaufgang etc?
Und man braucht ausserdem keine Absorber an der Rückwand vorrauszusetzen, wenn keine vorhanden sind .
Siehe Bilder im ersten Beitrag!
Treppenaufgang etc?
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
- nuChristian
Gestern hab ich mir mal Poltergeist angeschaut!
Da gabs ziemlich viel Arbeit für den LFE und ich muss sagen, dass das nun extrem nah an meine 284 rankommt
Wenn ich mir nun mal Theorie und Praxis anschaue und mir die Praxis schon sehr sehr gut gefällt, dann stelle ich mir trotzdem die Frage wie es sich anhören würde, wenn die Senke im Kickbassbereich nicht bestehen würde!
Subjektiv bekomme ich die Senke garnicht so mit, würde ich glatt behaupten!
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
- MGM
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hast du jetzt schon nen neuen miniDSP???
- nuChristian
Nö,
der neue soll Dienstag oder Mittwoch kommen!
Eine Überhöhung fällt ja glücklicherweise ziemlich genau auf das erste Band des Pioneer EQs.
Den nutze ich solange der MiniDSP noch nicht da ist.
Die Position, der Phasenangleich und vorallem die Verringerung der Lautstärke haben alleine aber auch schon einen super Einfluss genommen.
Bin echt mal gespannt, wie es dann mit MiniDSP klingt!
Gruß Christian
5.2.4 Auro3D Setup
5.2.4 Auro3D Setup
- MGM
Ah ok... Filter mach ich Dir dann dieses WE fertig... hatte die letzten Tage nicht wirklich Lust...
