Kann sein,das einige nicht wissen,was sie schreiben...
...oder lesen....
Jede Stereo-Endstufe "kann" Bi-Amping
...Brueckenbetrieb koenen aber wenige.
Sind zwei total unterschiedliche dinge!
Und auch"die hat in Stereo so und so viel Watt,im Mono aber so und so....."
Ist nuechtern betrachtet eigentlich egal. Jede endstufe "kann" nur sofiel,wie das Netzteil liefern kann (minus abgezogene Verlustleistung).
Und? Hat die XTZ vileicht zwei Netzteile eingebaut?
Also-da (wie auch bei praktisch fast allen Stereo-Endstufen) liegt der "Haken"-beide Endstufenkanaele der einen Stereo-Endstufe muessen sich das eine Netzteil teilen.
Da aber fast alle Endstufen-Hersteller gerade hier "sparen",sind die Endstufen-Netzteile schon bei voller Belastung nur eines Endstufenkanals meistens an der Grenze.
Und wie koenen wir uns da nur helfen?
...natuerlich-"mehr netzteile"
Also-noch eine Stereo-Endstufe.
Na und da kommt das Bi-Amping zum tragen.
Wen man mit einer Stereo-Endstufe nur Ein-LS befeuert...also den Bass-mittelton mit einen kanal,und den Hochton mit den anderen kanal der selben Stereo-Endstufe,und wen dabei das Netzteil der Stereo-Endstufe so dimensioniert ist,das es den Leistungsbedarf des "Bass-mittelton" kanall voll deckt,und noch genug Leistung fuer den Hochton-Kanal uebrig bleibt...ja-dan kann man mit Bi-Amping im Grenzbereich profitieren.
Da aber in den meisten Faellen bei Schaltendstufen der Wirkungsgradvorteil des Endstufenkonzepts zur einsparungen bei den Netzteilen geutzt wird (da ist nicht eksplizit die XTZ gemeint,weil ich keine genaueren daten kenne),wirds meistens auch mit Bi-Amping nichts.
Also-man kann es drehen und wenden wie man will-one ordentlich "netzteil-Power" wird es nichts....egal ob bi-Wiring,Amping,Brueckenbetrieb.....egal was!
Deswegen interesieren mich immer weniger "an den ohren herbeigezogenen Leistungsdaten"-an denen "schraubt" der Hersteller so lange rum,biss der das gewuenschte Resultat erhaelt!
Was bedeutet also eigentlich:2x 300W (1% THD, 4 Ω)?....echt interesant welch "runde ziffern"-genau 300W
Und: 0,005% THD+N (1 kHz, 1 - 100 W, 4 Ω)
Also echt jetzt-mal nachdenken Leute!
Mich interesiert zualererst das Netzteil...weil wen das "in die Knie" geht,kan man danach noch so eine Endstufe dran gehaengt haben-da wird nichts draus.
Meine Meinung.
MfG
Robert
