Sollen die A-300 oder die AS-250 als Sender dienen? Das würde nicht funktionieren. Einer der trX müsste an die Quelle (AV-Receiver oder dergleichen) angeschlossen werden, dann könnte diese direkt den Subwoofer ansteuern (oder indirekt über einen zweiten trX als Empfänger).xee hat geschrieben: So 13. Jun 2021, 12:17 Meine Frage. Wenn ich 2 Trx connect kaufe inklusive eines neue Subwoofer (neue generation mit trx integriert). Kann ich beide Systeme als Sender nutzen und der Subwoofer kann als Empfänger beides Systeme dienen?
nuConnect trX
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Re: nuConnect trX
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Re: nuConnect trX
Hallo,xee hat geschrieben: So 13. Jun 2021, 12:17 Schönen guten Tag,
ich habe 2 nubert as systeme in gebaruch im selben raum. Zum Musik hören 2 x A-300 und eine A-250 soundbar am Fernseher. Der Raum ist so aufgebaut das ich einen Subwoofer so hinstellen könnte das beide Systeme ihn gut nutzen können.
Vielen Dank
ein "Slave" ist immer fest "verheiratet" mit dem Sender und kann nur via Neukopplung dazu überredet werden einem anderen Sender zu folgen.
Daher wird das für den Anwendungsfall nicht praktikabel sein.
Ansdersherum könnte die Kombination aus Wireless + Kabel eine Lösung sein:
Denn man kann ein Set via Kabel verbinden und das andere via trX und dann via App (oder am gerät) zwischen den Quellen umschalten. Die Quellen behalten sogar ihre Einstellungen beim Umschalten.
- S. Hennig
Re: nuConnect trX
Wir verstehen da schon den Wunsch, aber tatsächlich ist das eine technische Notwendigkeit, bei allen Stereogeräten.Paffi hat geschrieben: So 13. Jun 2021, 12:58Und das ist leider super schade. Nun verstehen die Nupros das Signal schon und können theoretisch das Signal eines weiter entfernt stehenden Zuspielers empfangen - Aber für volle Funktionalität muss ich doch nochmal einen zweiten Trx ranhängen. Wenn etwas "eigentlich" geht, aber faktisch dann doch nicht, macht mich das echt wahnsinnig. Insbesondere wenn ich dann etwas "doppelt" (in dem Fall einen X-Connect "Versteher") vorhalten mussS. Hennig hat geschrieben: Do 3. Sep 2020, 10:28 Der nuConnect trX das Signal über digital mit vollem Pegel auf, dass heißt, solang der Digitalausgnag keine Lautstärkeregler hat, gibt die X-8000 das Signal mit voller Lautstärke wieder.
Es ist dann auch nur noch die ein Quelle da. (da beide X-8000 im Slave Modus laufen)
Daher unsere Empfehlung 2 trX für volle Funktionalität.
Ich dachte bis vor kurzem, super, ich stell mir irgendwann nochmal einen schicken Dreher hin und funke per TRX-Adpater zu den Nupros und stelle nun fest, dass das gar nicht so easy geht. Es sind immer wieder diese kleinen Dinge, die das Gesamtbild der Nupros runterziehen ...
Besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Nupros mit einem Update irgendwann auch mal die Signale direkt empfangen können und dabei voll bedienbar bleiben?
- Mit dem trX möchte man den linken und den rechten Kanal ansteuern, wireless.
- Jetzt ist es aber so, dass (vermutlich nicht einmal der seltsamste Wunsch) man noch mehr Quellen anschließen möchte. Diese sind dann aber nicht mit dem trX verbunden, sondern mit dem linken oder rechten Lautsprecher.
- Wenn man das dann noch wireless ansprechen möchte, dann fehlt uns an diversen Stellen der Hardware die Möglichkeit das Signal weiterzugeben (weil der DSP das nicht kann, weil wir nicht Senden und empfangen können zur gleichen Zeit, weil nur eine Antenne vorhanden ist)
Das macht einen zweiten trX, mit dem man sehr günstig eine zweite Antenne und alle Logik nachrüsten kann zu der Lösung, die wir am praktikabelsten empfanden. Im Set auch günstiger: https://www.nubert.de/nuconnect-trx-duo ... tegory=347
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Re: nuConnect trX
Danke für die Ausführung! D.h. mehrfach gleichzeitig senden (z.B. zu Subwoofern) funktioniert, aber Senden und Empfangen gleichzeitig nicht. Das ist natürlich schade. Wenn die beiden Nupros kabelgebunden miteinander betrieben werden und auch kein Subwoofer kabellos eingebunden ist: dann müsste es aber funktionieren, da dann nur empfangen wird? (EDITH sagt: Bedienungsanleitung gab Aufschluss: geht auch nicht).S. Hennig hat geschrieben: Mo 14. Jun 2021, 08:35Wir verstehen da schon den Wunsch, aber tatsächlich ist das eine technische Notwendigkeit, bei allen Stereogeräten.Paffi hat geschrieben: So 13. Jun 2021, 12:58Und das ist leider super schade. Nun verstehen die Nupros das Signal schon und können theoretisch das Signal eines weiter entfernt stehenden Zuspielers empfangen - Aber für volle Funktionalität muss ich doch nochmal einen zweiten Trx ranhängen. Wenn etwas "eigentlich" geht, aber faktisch dann doch nicht, macht mich das echt wahnsinnig. Insbesondere wenn ich dann etwas "doppelt" (in dem Fall einen X-Connect "Versteher") vorhalten mussS. Hennig hat geschrieben: Do 3. Sep 2020, 10:28 Der nuConnect trX das Signal über digital mit vollem Pegel auf, dass heißt, solang der Digitalausgnag keine Lautstärkeregler hat, gibt die X-8000 das Signal mit voller Lautstärke wieder.
Ich möchte einfach keine weitere Box hinter den Lautsprechern baumeln haben - das sieht nicht gut aus
Zu verkaufen: 2 XW700
- S. Hennig
Re: nuConnect trX
Das mit dem Baumeln behebt doppelseitiges Klebeband
- Paffi
Re: nuConnect trX
Sieht aber scheiße ausS. Hennig hat geschrieben: Mo 14. Jun 2021, 11:55 Das mit dem Baumeln behebt doppelseitiges Klebeband![]()
Re: nuConnect trX
Vielen Dank für die Antwort. Das wäre bei mir möglich. Ich würde nochmal gerne zusammenfassen das ich alles richtig verstanden habe und nichts übersehe.S. Hennig hat geschrieben: Mo 14. Jun 2021, 08:27Hallo,xee hat geschrieben: So 13. Jun 2021, 12:17 Schönen guten Tag,
Vielen Dank
Ich habe ein System für den Musikgenus bestehend aus zwei A-300 Boxen. Diese verbinde ich mit den Sub-out Kabel ganz normal mit den neu gekauften Subwoofer XW-900.
Mein zweites System für den Fernseher bestehend aus der A-250 Soundbar bekommt ein Nubert nuConnect trX und dieser wird gekoppelt mit dem selben Subwoofer, diesmal wireless.
Jetzt kann ich per App bei dem Subwoofer zwischen beiden Quellen durchschalten?
Dieser Post irritert mich etwas, kann ein A-250 als wireless sender dienen mit einen Nubert nuConnect trX? Oder muss der trX an meinen Fernseher angeschlossen werden? Aktuell habe ich die Soundbar via optisches Kabel mit einen Ausgang vom Fernseher verbunden aber ein TV kann nicht 2 Audio Ausgänge gleichzeitig nutzen ?R. Steidle hat geschrieben: So 13. Jun 2021, 14:45 Sollen die A-300 oder die AS-250 als Sender dienen? Das würde nicht funktionieren. Einer der trX müsste an die Quelle (AV-Receiver oder dergleichen) angeschlossen werden, dann könnte diese direkt den Subwoofer ansteuern (oder indirekt über einen zweiten trX als Empfänger).
Entschuldigung für die Fragen, ich finde die Technologie faszinierend aber habe noch Probleme das genaue Zusammenspiel nachzuvollziehen
- R. Steidle
Re: nuConnect trX
Nein, die AS-250 wäre in diesem Fall nicht der Sender. Die Aufgabe müsste der Fernseher (oder ein anderes Quellgerät) übernehmen. Es kann durchaus sein, dass der Fernseher auch zwei (oder mehr) Audioausgänge gleichzeitig betreiben kann. Im Zweifel einfach ausprobieren! Bei meinem Gerät zuhause ist beispielsweise der Kopfhörerausgang immer aktiv, egal welche Ausgabeform ich sonst einstelle.xee hat geschrieben: Di 15. Jun 2021, 13:00 Dieser Post irritert mich etwas, kann ein A-250 als wireless sender dienen mit einen Nubert nuConnect trX? Oder muss der trX an meinen Fernseher angeschlossen werden? Aktuell habe ich die Soundbar via optisches Kabel mit einen Ausgang vom Fernseher verbunden aber ein TV kann nicht 2 Audio Ausgänge gleichzeitig nutzen ?
- gerade reingestolpert
Re: nuConnect trX
So, ich habe auch noch einige Fragen zum trX und hoffe, dass mir hier weitergeholfen werden kann:
Ich habe vor 2 trX als Verbindung von meinem AVR zu meinen Rears zu benutzen.
Ich habe in der Bedienungsanleitung von der Stand-By-Automatik gelesen und wollte fragen, ob das auch funktioniert, wenn man 2 trX benutzt. Einen als Sender, den anderen als Empfänger.
Ich habe an meinem AVR eine geschaltete Steckdose. Somit könnte ich mit einem USB-Netzteil, welches in der geschalteten Steckdose steckt einen trX zusammen mit dem AVR ein- und ausschalten.
Den zweiten trX würde ich an eine Endstufe mit auto-on Funktion anschliessen, wie z.B. der XTZ Edge A2-300 und daran dann 2 passive Lautsprecher als Rears.
Deshalb die Frage ob das so mit der Stand-By-Automatik funktionieren würde, da ich nicht möchte dass der Empfänger und die Endstufe permanent eingeschaltet sind.
So viele Alternativen gibt es ja nicht in dem bereich. Die Teufel Rearstation, noch ein System von SVS und das wars glaube ich.
Die meisten, oder alle professionellen haben keine Stand-By Automatik und ich will es sehr ungern permanent eingeschaltet lassen.
Ich hoffe jemand hat ein paar Erfahrungen mit dem kleinen Gerätchen
- R. Steidle
Re: nuConnect trX
Klingt nach einem sinnvollen Aufbau, der wie gewünscht funktionieren sollte.snickers01 hat geschrieben: Fr 17. Jun 2022, 14:26 Deshalb die Frage ob das so mit der Stand-By-Automatik funktionieren würde, da ich nicht möchte dass der Empfänger und die Endstufe permanent eingeschaltet sind.
