Die A800 ist eigentlich ganz cool, wobei ich sie zum kochen bekomme.
aaof´s Wahn(sinn?)
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Re: aaof´s Wahn(sinn?)
Noch Fragen?
Chris 1990
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Du bekommst die Endstufe warm? Ist das ein generelles Problem des Modells?
Sie soll 400-450W leisten pro Kanal.
@Chris 1990
Die Behringer hat keinen Lüfter und kühlt sozusagen übers Gehäuse. Ich habe die Gesten aber auch geprügelt und ordentlich Pegel gefahren. Beim NAD verzerrte dann irgendwann der Klang, mit der Endstufe habe ich gefühlt mehr Reserven. Dafür ist die Endstufe ja da.
Warum diese? Weil sie fast ausnahmslos für gut empfunden wird. Ich habe in Foren geschaut, Videos geschaut, auch aus USA.
Sie ist definitiv neutral abgestimmt, zumindest höre ich keine Unterschiede heraus. Sie ist direkt einsatzfähig, man benötigt keine zusätzlichen Adapter oder Stecker. Selbst Bananas nimmt sie auf.
Einzigster Nachteil: sie rauscht etwas, aber ich denke in der Preisklasse gehört das irgendwie dazu. Ich sitze aber auch sehr nah an den Lautsprechern dran, dass dürfte für die meisten Anwender keine Rolle spielen. Über die Anzeige sieht man auch schön, wann man in den roten Bereich kommt und kann entsprechend reagieren. Wenn man normal hört, schlägt sie quasi gar nicht optisch aus.
Aber ehrlich für den Preis? Hier unten spielt Optik keine Rolle und da ich hier keine SAT Anlage habe, brummt auch nichts.
Chris 1990
Ich habe auch keine sag Anlage und hatte Brummen, ist ne Glücksache .
Meine LED Scala schlägt auch nicht aus wenn ich leise höre bis ca 80 dB , bei Filmen mal hier und da, weil alles über den Center läuft.
Warm wurde die bisher nie, und die Lüfter sprangen auch nie an, habe sie jedenfalls nie gehört, selbst wenn ich mal eine Stunde Vollgas gebe.
Rauschen habe ich damit auch keins.
PA Endstufen werden zu unrecht unterschätzt im HiFi Bereich, schade eigentlich, denn mit genügend Reserven holt man soviel Potential raus.
Viel Spaß mit dem Gerät.
Ja, absolut. Und optisch ist die gar nicht so hässlich. Bei anderen PA Endstufen kann man ja die „Ohren“ für den Rackeinbau sogar abbauen. Geht hier jetzt nicht, aber egal.
Was ich auch ganz schick finde ist die Tiefe der Endstufe. Die ist echt handlich. Ausreichend Luft vorausgesetzt, kann man die auch verstecken.
Chris 1990
Hab an meine Endstufenohren Massivholzleisten angeschraubt, sieht fast aus wie ein Yamaha AS 1200 der in der Presse war.
Nubigeschwader
- Has thanked: 380 times
- Been thanked: 49 times
No!Chris 1990 hat geschrieben: So 7. Aug 2022, 00:14 Du bekommst die Endstufe warm? Ist das ein generelles Problem des Modells?
2 x 142 Watt an 8 Ohm bei geringem Klirr und 2 x 241 Watt an 4 Ohm.
Sie steht bei mir im Besta Regal hinten zu, 8cm Luft nach oben und vorne offen.
Dabei ist sie immer gut warm auch bei wenigster Belastung!
Genauso ist das.
engineer
- Has thanked: 51 times
- Been thanked: 64 times
Das machen eigentlich alle Studioendstufen so, bis jemand auf die Idee gekommen ist, auf PA-Stufen "Studio" draufzuschreiben und sie wegen ihrer gewaltigen Leistung den Anwendern unterzuschieben. Ich habe keine einzige mit Lüftern. Die B habe ich mal getestet. Kein Kommentat. Ich verwende Samson und ein PAS2002. Die wird scheinens nicht mehr hergestellt, weil keiner mehr 600,- für eine gute lineare AB-Endstufe ausgeben will. Das Lustige ist, dass die offiziell eine PA-Stufe istaaof hat geschrieben: So 7. Aug 2022, 09:19 Die Behringer hat keinen Lüfter und kühlt sozusagen übers Gehäuse.
Und genrell: Endstufen müssen fühlbar warm werden, weil sonst keine Leistung durch Konvektion weg kann.
Würde ich nicht tolerieren. Das muss nicht sein. Das ist aus technischer Sicht auch nicht ein so großes Problem, wenn man sich die Pegel und die Verstärkungsverhältnisse mal ansieht. Das sind meistens die preiswerten Spannungsversorgungen in solchen Endstufen. Viele haben ein Schaltnetzteil der einfachen Art und die rauschen ganz gewaltig - selbst mit Dämpfungsgliedern.aaof hat geschrieben: So 7. Aug 2022, 09:19 Einzigster Nachteil: sie rauscht etwas, aber ich denke in der Preisklasse gehört das irgendwie dazu.
Bei mir rauscht nix. Selbst, wenn ich die PAS-Endstufe mit Consumer-Pegel betreibe und daher etwas mehr aufdrehen muss, höre ich direkt kein Rauschen am Lautsprecher obwohl der Pegel für Distanz dann schon so hoch wäre, zum Abhören.
Was ich noch empfehlen kann, ist sich bei Monacor umzusehen.
Was ich cool finde: man kann beim NAD 3 Dirac Kurven bzw. Messungen in Slots ablegen und in Echtzeit via FB (also kein Bild erforderlich!) abrufen und wechseln.
Habe jetzt mal die Messung via App und mitgelieferten Mikro mit Umik-1 Messung über Laptop verglichen - ohne Kurven nachträglich zu bearbeiten. Das Ergebnis ist nahezu identisch. Ich höre wenn überhaupt Nuancen heraus. Also kann man auch die App nutzen, wenn man nicht wirklich ins Design der Kurven möchte oder im Detail Veränderungen vornehmen möchte. NAD würde glaube ich auch kein Mist da machen, die haben sich mit dem Mikro schon was gedacht. Die Messung die sie auf der HP präsentieren, würde ich nur nicht so machen. Die legen das Mikro tatsächlich auf den Tisch oder auf die Lehne der Couch, der Abstand ist auch viel zu groß. Da ist man auch bei Dirac auf möglichst kleine Abstände angewiesen und sollte ein Stativ verwenden.
Zusätzlich zu den beiden Messungen, habe ich mir noch die von NAD vorgeschlagene Kurve gespeichert, welche den Bass merklich anhebt, quasi wie eine Loudness funktioniert. Bei leisen Pegeln oder bei bassarmer Musik durchaus eine Möglichkeit. Ansonsten aber viel zu fett. Könnte man aber natürlich auch abschwächen.
Da suchen die Leute immer nach Beschallungsmöglichkeiten für den Schreibtisch. Gar kein Problem.
