Onkyo TX-NR818
- mk_stgt
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 376 times
Re: Onkyo TX-NR818
wichtig zu wissen ist, dass das onsreen-menue nur über hdmi main wiedergegben wird. wenn ich die bda auf seite 56 richtig verstehe, wird das signal an beide hdmi-ausgänge parallel ausgegeben. somit müßte der avr auch erkennen, wenn ein signal anliegt unabhängig, welchen ausgang du benutzen willst
Re: Onkyo TX-NR818
So mein 818er wurde vorhin auch bei Nubert bestellt. Die haben noch welche in Schwarz für 777€. Also ein Guter Preis, im Netz momentan nicht zu finden. Freu mich schon drauf. Kommt vor. am Dienstag.
gruß Christian
Audio: LS: 2 x 311 Black&Black, 1 x CS411 Black&Black, 2 x DS301 Black&Black. Subwoofer SVS PB12 NSD
Hardware: TV Philips PFL 47 / 7404H12, PS 4, Philips BDP 5200, Onkyo TX-NR 818, ATV 3
- mk_stgt
Re: Onkyo TX-NR818
ja im netz wieder deutlich über 800 euros zu finden. aber auf der hp von nubert war doch gar keiner mehr für 777 euronen ... hast du angerufen?
Re: Onkyo TX-NR818
Genau das einfach angerufen und gefragt und siehe da es sind noch ein paar in Schwarz zu haben für den Bestpreis 777€. Warum diese allerdings nicht auf der Website stehen weis ich auch nicht. Denn dadurch verhindern sie ja eigentlich den Kauf durch Online Kunden.mk_stgt hat geschrieben:ja im netz wieder deutlich über 800 euros zu finden. aber auf der hp von nubert war doch gar keiner mehr für 777 euronen ... hast du angerufen?
gruß Christian
Re: Onkyo TX-NR818
Bestimmt sogarmk_stgt hat geschrieben:auch du wirst ja sicher dann berichten ... hoffen wir doch
gruß Christian
- Dingens
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 3 times
Re: Onkyo TX-NR818
Moin
so, aufgebaut und angeschlossen. Läuft
. Habe jetzt einmal die normale Audessy Messung durch, das klingt schon sehr ordentlich.
Allerdings habe ich das Level des Subs und der rechten Front angehoben und die Front auf 80Hz umstellen. Jetzt die Frage: Nochmal messen? Dann kommt doch eher wieder das Gleiche raus, oder?
Und habt ihr mehr als den Standard gemessen? Also noch mehr Messungen?
Danke
Der Dingens
Danke
Der Dingens
- Newbie
Re: Onkyo TX-NR818
Hallo Allerseits,
Auf der Onkyo Homepage gibt's seit dem 28.02. ein neues Firmwareupdate für den TX-NR818.
Ist für Euch evtl ganz interessant...
Und wo ich gerade schon am Posten bin:
Meint Ihr der 818 wäre gegenüber meinem aktuellen 807 ne Verbesserung?
Ich betreibe daran ein Nubox-Set mit 511/CS411/DS301 und AW441?
Für Eure Einschätzung wäre ich sehr dankbar!
Sony KDL 46NX715 mit Technisat TechniStar S2
Nubox Set 2*511/1*CS411/2*DS301/1*AW441
Onkyo TX-NR 807
Sonos ZP 90
PS3
Onkyo TX-NR 807
Sonos ZP 90
PS3
Re: Onkyo TX-NR818
Hallo,Dingens hat geschrieben:Moin
so, aufgebaut und angeschlossen. Läuft. Habe jetzt einmal die normale Audessy Messung durch, das klingt schon sehr ordentlich.
Danke
Der Dingens
Nochmal messen, bringt i.d.R. das Gleiche Ergebnis, was heissen soll, die neue Messung löscht deine manuellen Einstellungen.
Was meinst Du mit Standardmessung?
Die Schnellmessung durchläuft nur einen Durchgang und ermittelt nur Grösse der LS, sowie Pegel und Entfernung.
Die Vollständige Messung, min. 3 Plätze, beinhaltet dann die Korrekturen, welche der Audyssey EQ ermittelt und auf Wunsch anwendet: Audyssey Movie oder Music...
Grüsse
Wer langsam schlendert sieht mehr von der Landschaft
