g.vogt hat geschrieben:Die Leistungsverteilung im Musiksignal sieht so aus, dass der Verstärker im Bassbereich immer die meiste Arbeit hat,
d.h. der Wirkungsgrad (des Gesamtsystems) im Bassbereich bestimmt letztlich den "Leistungsbedarf" insgesamt.
Das ist mir klar - hatte dabei eine grobe 70/20/10 Verteilung im Hinterkopf.
Wobei die Tiefbasserweiterung des ATM ja nicht den kompletten Bassbereich betrifft, weshalb
eine reale Prozentzahl des betroffenen absoluten Leistungspektrums interessant wäre.
Thomas
Das Unausweichliche als solches zu leben, ist die einzig wahre Herausforderung im Leben!
Robert G. hat geschrieben:Die CA 740A/840A kann man prima in Surround einbinden, als Entstufe für die vorderen linken/rechten LS.
Richtig eingestellt bedeutet das einen Knopfdruck und der 740A/840A versorgt die Front-LS bei Surround.
Fixed level inputs (Feste Pegeleingänge)
Jeder Eingang des 740A kann auf eine feste Verstärkung eingestellt werden.
Jedes Mal, wenn dieser Eingang gewählt wird, wird die Verstärkung
automatisch auf diesen Wert eingestellt und kann nicht über die
Lautstärkeregelung verändert werden. Mit dieser Funktion können Sie den
740A effektiv als Stereo-Leistungsverstärker verwenden (aber nur für diesen
ausgewählten Eingang). Als reiner Stereoverstärker bietet der 740A z.B. die
Verstärkung der vorderen linken und rechten Kanäle einer Surround Sound
Einrichtung, bei der ein AV-Receiver für die Verstärkung der anderen Kanäle
sorgt und die Anlagenlautstärke insgesamt regelt.
In Stereo verwenden Sie den 740A und angeschlossene Stereoquellen wie
normal für bestmögliche Tonqualität. Bei Surround Sound wählen Sie den
festen Pegeleingang, den Sie im 740A gewählt haben, und verwenden den
AV-Receiver zum Einstellen der Lautstärke und zum Wählen der Surround
Sound Quellen usw. Sie können den festen Pegeleingang in "AV-Modus" o.Ä.
auf dem 740A umbenennen. Stellen Sie die Anschlüsse wie unten her. Die
linken und rechten Vorverstärkerausgänge des AV-Receivers sind mit dem
ausgewählten festen Verstärkungseingang auf dem 740A verbunden. Da die
Verstärkung auf jeden beliebigen Wert festgelegt werden kann, ist es
einfach, den Pegel des 740A an den anderer AV-Kanäle anzupassen.
War für mich ein Grund für CA.
Gruß Robert
Servus Robert,
könntest du mir mal kurz erklären, wie hoch /auf welchen Pegel du den Festpegel eingestellt hast? Habe mir auch Cambridge-äProdukte zugelegt (840E/W), aber jeder Pegel unterhalb des Maximalpegel bringt nur sehr leise Töne zum Vorschein, wenn ich im Mehrkanalbetrieb die Front-LS über AVR-Pre Out in die 840E mit festem Pegel einspiele.
Habe bei meinem 740A den Festpegel bei -25db und am AVR + 8db (mit den 14er, Schalter voluminös...). Könnte ich nun zwar neu einmessen mit Festpegel um -15db beim 740A, bin da aber einfach zu faul. Die zuvor angeschlossenen Isophon hatten rund 87db/1W/1m. (AVR damals +3db)
