Was ist das?
Andreas H.
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Re: Was ist das?
Beitrag von Andreas H. »
Die werden natürlich durch 2x NuVero5 ersetzt... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Quatsch, im Leben nicht !!!
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
caine2011
Re: Was ist das?
Beitrag von caine2011 »
AnimalsAsLeaders hat geschrieben: und die 14er trennst du bei 80hz oder höher? :wink:
genau deswegn musste meine 284 gehen...da hätte ich ja tränen in den augen bekommen, wenn die bei 80Hz (oder in meinem fall 120Hz) kastriert worden wäre :cry:
@Andreas: nicht verrückt...ambitioniert :mrgreen:
Hat sich bedankt: 90 Mal
Danksagung erhalten: 376 Mal
Re: Was ist das?
Das dba würde aber doch auch mit einem dsp-sub und drei anderen kleineren gehen, oder?
caine2011
Re: Was ist das?
das sollte so sein, ich denke aber, das man mit 3 identischen das beste ergebnis erzielt
ich werde aber bei gelegenhiet nochmal mit den 2 AW-1000 gegentesten
Re: Was ist das?
oder eine nummer kleiner hinten zum "absaugen", oder müssen die mindestens so groß wie die front sein, um den entsprechenden effekt zu erzielen?
Thies
Re: Was ist das?
Beitrag von Thies »
Ich hatte es mal mit 2 AW-441 und 2 DIY-Subs in geschlossener Bauweise probiert. (unterschiedlicher gehts wohl kaum, nur der Tiefgang war ähnlich)
Es war zwar besser als ohne, aber bei weitem nicht so gut wie mit 4 identischen. Und wenn man dann eh schon 4 Kisten hinstellt....
LG, Thies
Wohnzimmer: 2.0 NuVero 7 + ATM an NAD C 356BEE
Schreibtisch: 2.0 NuPro A-10
E-Piano: 2.0 Adam Artist 5
Heimkino: NuBox 3x311, 2x301 an Denon-1912 + 2x2 DBA mit DIY Versacube
AnimalsAsLeaders
Re: Was ist das?
Beitrag von AnimalsAsLeaders »
mk_stgt hat geschrieben:oder eine nummer kleiner hinten zum "absaugen", oder müssen die mindestens so groß wie die front sein, um den entsprechenden effekt zu erzielen?
Identisch sollten sie sein. Sobald du verschiedene Subwoofer kombinierst, kommt es sehr wahrscheinlich auch zu Phasenverschiebungen, was wiederum die Absaugwirkung verschlechtert. nuControl würde da ja Abhilfe schaffen können.
Für das DBA des kleinen Mannes mit vier Subwoofern reicht aber auch ein AVR mit zwei Subwoofer-Preouts, welche einzeln steuerbar sind. Einen DSP-Sub braucht es gar nicht.
ThomasB
Re: Was ist das?
Beitrag von ThomasB »
Andreas H. hat geschrieben:Oder die NuControl (?) :wink:
hällt den ruin im 20k euro kino nicht auf oder? :mrgreen:
bestell schon :D
Nuvero 14
caine2011
Re: Was ist das?
AnimalsAsLeaders hat geschrieben: Für das DBA des kleinen Mannes mit vier Subwoofern reicht aber auch ein AVR mit zwei Subwoofer-Preouts, welche einzeln steuerbar sind. Einen DSP-Sub braucht es gar nicht.
das ist wohl wahr, ich wollte aber bspw. einen sub mit 2 chassis, da wäre die einzige alternative die AW-12/13 gewesen, die mir optisch nicht zusagen
ich habe aber von der nubert hotline gehört, dass es mit meinem yamaha, der auch die phase invertieren kann, etc. pp. es desöfteren nicht funktioniert, weil das invertieren eben nicht angewendet wird
Re: Was ist das?
verstehe ich es so, dass die chasis gleich gross sein sollten nicht unbedingt der gleiche typ, also aw 13 im lead mit dsp und dann aw-12 würde auch gehen
