nuPower D vs Vincent SP-993
- Has thanked: 101 times
- Been thanked: 76 times
Re: nuPower D vs Vincent SP-993
Um nochmal auf die Kritiker der vermeintlich überflüssigen hohen Leistung einzugehen, hier nochmal ein Zitat von Herrn Pedal aus dem Interview zur nuControl und nuPower D:
„Wenn man zum Beispiel einen 2 x 100 Watt Analogverstärker hat und ihn mit 2x 80 Watt ausnutzt, braucht man eine deutlich höhere Leistung, wenn man eine Bassanhebung aktiviert. Unter anderem auch deshalb die enormen Leistungsreserven des nuPower D.“
Eine schöne Zusammenfassung der verschiedenen Verstärkerkonzepte
http://www.bwgroup.ch/2017/03/17/2791/
Arbeitet Nubert evtl. mit Classé zusammen? edit: wohl eher nicht, gehört zur B+W Group
Zuletzt geändert von rockyou am Sa 10. Nov 2018, 01:23, insgesamt 1-mal geändert.
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Also wieso noch überlegen = nuPower D
Die Leistung lässt sich heutzutage leicht im Betrieb messen. Man nehme ein basslastiges elektronisches Stück, drehe den Hahn langsam auf und beobachte. Evtl. ist sogar noch eine breitbandigere Bassanhebung durch den nuControl im Spiel und schon gibt die Endstufe eine enorme Leistung ab. Diese Beobachtungen stammen allerdings von der nuVero 140.
Jemand, der nur Jazz oder Klassik hört, wird die Leistung allerdings nicht mal im Ansatz im Fortsissimo benötigen. Aber auch beim Metal braucht man diese Leistungsreserven nicht wirklich.
Das wird bei der Leistungsbetrachtung immer gern vergessen, nämlich welches Quellmaterial man hört - Massive Attack ist da was anderes als Beethoven oder Slayer.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
@rockyou
Ich hatte damals ja auch gefragt, warum diese hohe Leistung der NuPower D überhaupt nötig sei. Daraufhin wurde mir bestätigt, das dies vor allem mit der NC zusammenhängt und deren technischen Möglichkeiten (Bass anheben usw.), da braucht man dann schnell sehr viel Leistung.
@ Vicctor Novyy:
Meinst du die Messung des Stromverbrauchs via fritzDECT 210 o.ä.?
Jo, wie in meiner "Galerie" ersichtlich. Die sollen laut Meinungen und Tests im Netz recht genau sein. Das war zwar mit 1,36 kW (Bassregler leicht aufgedreht
) ein Extrembeispiel, aber ich habe da ein paar Alben, die aufgrund des Tiefbass ordentlich Leistung fordern.
Das ist eine gute Idee. Ich denke, ich hole mir auch so eine Steckdose und schaue mal auf die Werte
Das klingt sehr interressant kann man damit im groben dann ermitteln was eine Endstufe an tatsächlicher Leistung auch ausgibt?
Bzw. wie viel die Nuberts an Leistung vertragen?
Class D hat eine Effizienz von fast 90%, also eine Annäherung hat man da schon.
