Ersatz für Regallautsprecher
- Has thanked: 77 times
- Been thanked: 86 times
Re: Ersatz für Regallautsprecher
Ist trotzdem eine recht allgemeine Regel. In den Anleitungen von Nubert heißt es "so weit weg wie möglich". Auf jeden Fall scheinen da noch andere Reflexionen mit reinzuspielen (der Bass geht ja nicht nur nach hinten). Bei meinen 513ern wird der Bass im Bereich 80-120 Hz besser (und insgesamt gleichmäßiger), wenn sie mit der Front auf 1,18m bis 1,28m Wandabstand vorziehe, was ja der Faustformel widerspricht.Indianer hat geschrieben: So 2. Mai 2021, 11:34nein, so einfach ist es nicht, wir reden nicht von Raummoden, sondern von Auslöschungen durch Reflexionen von der Rückwand, bei nicht mehr als 0,8m liegt die betroffene Frequenz mit 110Hz so hoch, dass die Abstrahlung schon nicht mehr ungerichtet erfolgt, bei über 2,2m liegt die betroffene Frequenz unter 40Hz, was bei Kompaktlautsprechern meistens und bei vielen Musikrichtungen auch nicht mehr relevant ist ...
nuBoxx B-40
nuBox 683, 513, 383 und 311
Manche lassen sich aber auch gern beschäftigenIndianer hat geschrieben: So 2. Mai 2021, 12:31 ja, manche Gewinde riechen streng nach Beschäftigungstherapie, keep 'em busy ...
Das ist keine Regel sondern der SBIR welche man berechnen kann und daher immer mit einwirkt.
Untersuchungen haben ergeben, das sich der SBIR am Hörplatz zumeist deutlicher/störender auswirkt wie die Moden des Raumes.
Die genaue Bezeichnung dafür ist Speaker Boundary Interference Response ,
und beschreibt letztlich einen Kammfiltereffekt, welcher zwischen Lautsprecher(Schallquelle) und Begrenzungsflächen auftritt.
Im Netzt gibt es dazu auch Rechner welche ich aber nicht verlinken möchte um Herrn Hennig keine Arbeit zu machen,
da die Links dann wieder gelöscht werden müssten.
Da Links auf fremde Seiten immer ein Problem darstellen solange es nicht Nubertspezifisch ist.
Links "müssen" gar nicht gelöscht werden, wenn sie einfach nur zu einem sinnvollen Inhalt wie einem "Tafelwerk" oder ähnlichem führen.
Andibuss hat geschrieben: Do 29. Apr 2021, 10:22Allerdings ist die Charakteristik des Basses bei der NL264 und der NV60 deutlich anders. Ich hatte den Eindruck, die NV60 füllt den Raum besser aus. Da musst Du tatsächlich hören, was zu Deiner etwas probleamtischen Aufstellsituation besser passt.
Zu meinem Termin im Hörstudio Schwäbisch Gmünd ist es ja noch etwas hin.
Hat jemand von euch diesen Vergleich zwischen nuLine 264 & nuVero 60 schon mal angeschaut?
Ist das soweit richtig, wie er die Unterschiede beschreibt?
LG
Christina
@R. SteidleWeyoun hat geschrieben: Mo 3. Mai 2021, 08:00 Links "müssen" gar nicht gelöscht werden, wenn sie einfach nur zu einem sinnvollen Inhalt wie einem "Tafelwerk" oder ähnlichem führen.
Ob dieser Link zu YouTube jetzt erlaubt ist, sollen einfach die Moderatoren hier entscheiden.
