teite hat geschrieben:Wie definierst du denn den "höchste Verkehrsdurchsatz"? Wenn es darum geht die meisten Fahrzeuge pro Strassenkilometer unterzubringen ist der höchsten Verkehrsdurchsatz bei 0 km/h.
Nun, ein Durchsatz ist eine Menge pro Zeit.
Demnach ist der Verkehrsdurchsatz die Anzahl der Fahrzeuge, die einen Abschnitt in einer bestimmten Zeit passieren.
Der höchste Verkehrsdurchsatz ist also die maximale Anzahl Fahrzeuge, die einen Abschnitt in einer bestimmten Zeit passieren.
Deine beiden Ansätze enthalten einen Denkfehler:
Tempo 0 bedeutet, daß der Durchsatz gleich 0 ist, weil ja kein Auto mehr voran kommt. Dies entspricht einem Stau.
teite hat geschrieben:Wenn es aber darum geht, jedes Fahrzeug einzeln zu betrachten, wie schnell es von A nach B kommt, bezweifel ich, das bei 80 km/h der höchste Verkehrsdurchsatz zu erzielen ist.
Du darfst nicht jedes Auto einzeln betrachten, sondern die Gesamtheit aller Fahrzeuge.
Bei höherem Tempo hast Du beispielsweise auch höhere Abstände zwischen den Fahrzeugen. Ein einzelnes Auto passiert einen Punkt so zwar schneller, aber bis das nächste Auto kommt dauert es unter Umständen länger als bei Tempo 80.
Hinzu kommt, daß es durch verschiedene Fahrweisen (Geschwindigkeiten) zu Bremsmanövern und zu einem Stocken des Verkehres kommt.
