nuConnect ampX: Nuberts erster Vollverstärker
- Paffi
- Has thanked: 466 times
- Been thanked: 509 times
Re: nuConnect ampX: Nuberts erster Vollverstärker
80Hz ist der "quasi"-Standard. Davon ausgehend, würde ich experimentieren, was am besten gefällt. Im Endeffekt kommt es auch darauf an, was du erreichen willst. Die Nuline84 selbst kommt ja schon recht tief (37Hz bei -3db) um damit Full Range ausgezeichnet Musik zu hören - geht es dir um tieferen Bass, um "mehr Bass" im Sinne von mehr "Wumms" in der Musik oder um lauteren Bass bzw. höhere Pegelfestigkeit oder um die Bekämpfung von Raummoden (Dröhnen oder Auslöschungen)?
Zu verkaufen: 2 XW700
- Newbie
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 4 times
Die nuline84 haben genug Bass, da hast du Recht. Wenn ich einen Film schaue soll es aber etwas mehr knallen wie im Stereobetrieb. Aktuell habe ich aber eher ein Dröhnen im Raum. Die Roomcalibration hat etwas geholfen, habe aber immernoch Probleme mit Raummoden.
Würde ein Antimode 8033 helfen?
nuline 84, AW443
nuConnect AmpX
nuConnect AmpX
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
Hast du auch den Equalizer bei 125 herunter gedreht? ![Rolleyes :roll:](./images/smilies/nuforum/icon_rolleyes.gif)
- Bruno
Dein Fehler, warum probierst du einmal nicht - 4 oder -5 oder sogar -6 dB? Habe ich auch gemacht und es funktioniert einwandfrei ![Cool 8)](./images/smilies/nuforum/icon_cool.gif)
- Paffi
Ok, also geht es dir nur um den Filmbetrieb, der in Stereo stattfindet (kein sep. LFE-Kanal)? Dann würde ich tatsächlich mit den 80Hz starten (daran denken, am AW443 die Frequenz maximal hoch zu setzen, da die Trennung schon im AmpX stattfindet - sonst trennst du ggf. zwei mal) und mit der Lautstärke am Subwoofer spielen, bis es dir genug "rummst".Mistkerl hat geschrieben: Fr 28. Jan 2022, 11:11 Die nuline84 haben genug Bass, da hast du Recht. Wenn ich einen Film schaue soll es aber etwas mehr knallen wie im Stereobetrieb. Aktuell habe ich aber eher ein Dröhnen im Raum. Die Roomcalibration hat etwas geholfen, habe aber immernoch Probleme mit Raummoden.
Falls du das Dröhnen bei Musik abstellen möchtest: Die Problemfrequenz ermitteln - das geht z.B. recht einfach (wenn man den Taschenrechner nicht selbst bemühen möchte) mit den Raummaßen https://www.hunecke.de/de/rechner/raumeigenmoden.html, anschließend spielst du die jeweiligen Frequenzen (X und Y-Richtung) z.B. über Youtube ab und schaust, welches "dröhnen" dich dabei stört. Liegt das tiefer als 80 Hz, würde ich mit der Platzierung des Subwoofers spielen, ob du durch eine andere Aufstellung eine Verbesserung erzielst. Liegt das höher als 80 Hz, dann Verschieben der Nuline 84 und/oder Hörplatzes oder noch höher trennen und wieder mit der Subwooferposition spielen (das ist der Vorteil von Subwoofern: du kannst die problematischen Frequenzen flexibel von den Fronts "behandeln"). Um nicht unnötig viel rumzuschieben, kanns du potentiell geeignete Positionen hier vorab ermitteln: https://www.hunecke.de/de/rechner/lautsprecher.html
Zusammenfassend: finde deine Problemfrequenzen heraus und entscheide dann, wie du sie angehst. Verschieben der Hörposition, Verschieben der Nulines, Verschieben der Subwoofer. Davon abhängig würde ich dann auch ein Stück weit die Trennung machen.
- Newbie
125hz gibt es nicht. Gibt 60hz, 240hz, danach folgt schon 1khz. Werde mit dem 5 band eq aber mal rumspielen.
nuline 84, AW443
nuConnect AmpX
nuConnect AmpX
- Paffi
Dann berücksichtigen, dass damit nur die Fronts angesprochen werden, nicht der Subwoofer.
- Bruno
Ja, ich meinte eigentlich 60 Hz ![Sweat :sweat:](./images/smilies/nuforum/icon_sweat.gif)
