Nubert Aktiv Monitore - offiziell
CNeu
Re: Nubert Aktiv Monitore - offiziell
Beitrag von CNeu »
0xdeadbeef hat geschrieben:Blöde Frage: ist es nicht irgendwie ein Rückschritt ins 20. Jahrhundert, wenn man die Lautstärke und die anderen Parameter nur getrennt und manuell regeln kann?
Ja.
e.akst
Beitrag von e.akst »
0xdeadbeef hat geschrieben:Blöde Frage: ist es nicht irgendwie ein Rückschritt ins 20. Jahrhundert, wenn man die Lautstärke und die anderen Parameter nur getrennt und manuell regeln kann? Speziell mit der Lautstärke ist das doch einigermaßen ungeschickt, weil man dann in der Praxis die gewünschte Maximallautstärke einstellt und an der Quelle runterregelt, was bei kleineren Pegeln zwangsläufig zu Rauschen führt und irgendwie die Vorteile des aktiven Konzepts zumindest teilweise zunichte macht. Abgesehen davon ist die Chance groß, daß man beim Verstellen der Lautstärke an beiden Boxen nicht exakt den gleichen Pegel erwischt.
Wäre es nicht schlau gewesen, noch ein paar Euro in die Hand zu nehmen und irgendeine Art von Master/Slave-Konzept zumindest für die Lautstärke zu entwickeln? Von mir aus mit einem Linkkabel oder per Infrarot, wenn man bei Bluetooth oder WLAN Angst vor Einkopplungen hat. Wobei derlei Hifi-Allüren bei einem digitalen Verstärker eigentlich eh witzlos sind. Und die Lautstärke- und Parameterregelung per App von einem Handy/iPod (und/oder gleich Airplay-Unterstützung) wären halt schon irgendwie eher "state of the art" als ein Bedienkonzept der ersten aktiven Brüllwürfel von vor 15 Jahren.
Nubert Mitarbeiter haben sich zu diesem Problem schon geäußert. Jetzt kann man sowieso nichts mehr ändern, höchstens in einer neuen Revision.
Gattonix
Beitrag von Gattonix »
Man kann es auch anders sehen: Es ist ein Rückschritt ins 20. Jahrhundert, wenn du die Lautstärke am Lautsprecher regeln musst, zumindest beim Betrieb am PC. Und wenn der Lautsprecher weiter weg steht sowieso.
0xdeadbeef hat geschrieben:Speziell mit der Lautstärke ist das doch einigermaßen ungeschickt, weil man dann in der Praxis die gewünschte Maximallautstärke einstellt und an der Quelle runterregelt, was bei kleineren Pegeln zwangsläufig zu Rauschen führt und irgendwie die Vorteile des aktiven Konzepts zumindest teilweise zunichte macht.
Theoretisch ja, aber da eh die analoge Lautstärkeregelung fehlt ist das auch wieder wurscht. Der Lautsprecher regelt dann auch nur die Quelle runter, oder zumindest ist es genau so, als würde er das tun. Rauscht immer gleich viel, das Rauschen nimmt erst bei Pegeln zu, die man nicht braucht. Wenn auch knapp, aber ich komme definitiv mit der Lautstärke bevor das "große Rauschen" anfängt zurecht.
0xdeadbeef
Beitrag von 0xdeadbeef »
Gattonix hat geschrieben:Man kann es auch anders sehen: Es ist ein Rückschritt ins 20. Jahrhundert, wenn du die Lautstärke am Lautsprecher regeln musst, zumindest beim Betrieb am PC. Und wenn der Lautsprecher weiter weg steht sowieso.
Inwiefern ist das eine andere Sichtweise? "Manuell und getrennt" sagt doch genau das aus!?
Gattonix hat geschrieben:Theoretisch ja, aber da eh die analoge Lautstärkeregelung fehlt ist das auch wieder wurscht. Der Lautsprecher regelt dann auch nur die Quelle runter, oder zumindest ist es genau so, als würde er das tun. Rauscht immer gleich viel, das Rauschen nimmt erst bei Pegeln zu, die man nicht braucht. Wenn auch knapp, aber ich komme definitiv mit der Lautstärke bevor das "große Rauschen" anfängt zurecht.
Auch da kann ich Dir nicht folgen. Man regelt die eigentliche Leistungsverstärkung an den Boxen, wie auch immer das im Detail realisiert ist. Ein leichtes Grundrauschen am Eingang wird also gemäß der eingestellten Verstärkung verstärkt. Da ist nichts dran zu machen und die Box kann schon gar nicht "die Quelle runterregeln". Es würde mich jedenfalls sehr überraschen, wenn die Boxen bei einem analogen Eingangssignal nicht mit zunehmender Verstärkung stärker rauschen würden. Beim Anschluß über USB mag das etwas anders sein. Vermutlich ist das Problem aber im Prinzip das gleiche.
Aber egal. Schade, daß man bei Nubert nach all den Jahren der Entwicklung an den aktiven Boxen das Bedienkonzept komplett vergessen hat.
Versuchen ist der erste Schritt zum Versagen (Homer J. Simpson)
Gattonix
Lautstärkeregler auf ganz aus rauscht gleich viel wie auf 9:00, rauscht gleich viel wie auf 12:00, rauscht gleich viel wie auf 14:00, erst ab 15:00 nimmt es zu. Es wird eben nicht analog runtergeregelt, sondern digital. Und das ist auch 100% unabhängig von der Art des Eingangssignals. USB rauscht genauso wie Cinch.
0xdeadbeef hat geschrieben:Inwiefern ist das eine andere Sichtweise? "Manuell und getrennt" sagt doch genau das aus!?
Ich meinte, dass die Notwendigkeit an den Lautsprechern und eben nicht an der Quelle zu regeln der Rückschritt ist. Man will ja möglichst alle Kontrollfunktionen in einem Gerät haben, und die vom Computer bekommt man schlecht in die Boxen, von daher... :mrgreen:
"Per App von einem Handy/iPod" geht günstiger sowieso über den PC, also Regelung an der Quelle.
0xdeadbeef
Gattonix hat geschrieben:Lautstärkeregler auf ganz aus rauscht gleich viel wie auf 9:00, rauscht gleich viel wie auf 12:00, rauscht gleich viel wie auf 14:00, erst ab 15:00 nimmt es zu. Es wird eben nicht analog runtergeregelt, sondern digital. Und das ist auch 100% unabhängig von der Art des Eingangssignals. USB rauscht genauso wie Cinch
Wenn das so ist, dann greift vermutlich eine Art von automatischer Abschaltung, wenn der Eingangspegel einen Mindestwert unterschreitet. Das kaschiert dann das Problem bei Nullpegeln. Bei leisen Signalen sollte das Phänomen aber zu beobachten sein. Ansonsten wäre es ein physikalisches Wunder.
Gattonix
Abschaltung? Dann gäbe es ja gar kein Rauschen mehr, aber es rauscht ja doch, und das nicht zu knapp. Nur eben immer gleich stark, erst ab 14:00/15:00 in etwa kann man bemerken, dass es lauter wird.
Auch bei leisen Signalen rauscht es übrigens auf derselben Lautstärke.
Hoffel
Beitrag von Hoffel »
hat schon jmd erfahrungen wie man die LS unter linux zum laufen bekommt? ich jedenfalls hab es bisher nicht geschafft mit nem aktuellen 2.6.39er kernel die boxen unter arch zum laufen zu bringen : (
Der Pabst
Danksagung erhalten: 13 Mal
Beitrag von Der Pabst »
Hoffel hat geschrieben:hat schon jmd erfahrungen wie man die LS unter linux zum laufen bekommt?
Über USB anschließen und sie spielen sofort ;-) Erkannt als "Composite USB-Device".
Linux-Kernel 2.6.38-8-generic
Linux Mint 11 Katya
vg
Kai
WZ: nuLine 264 | Office: nuPro A-10 | Keller: Heimkino im Bau
soma
Beitrag von soma »
M. Pedal hat geschrieben:Hallo Soma!
Die nuPros arbeiten mit separaten, dynamischen Limitern für den Hoch- und Tiefton-Bereich.
Im Detail fungieren diese als Detektor. Ganz im Gegensatz zu herkömmlichen Limitern (wie in den meisten Aktivboxen verwendet) , setzt bei den nuPros die Begrenzung erst nach überschreiten eines „RMS pro Zeit“-Levels ein.
Ziel dabei ist es, die Dynamik bei kurzen Impulsen nicht unnötig zu beschneiden, jedoch aber ein Überlasten der Hoch und Tieftöner zu vermeiden.
danke, m.pedal.
bedeutet dies, dass dass die lautsprecher für extremen betrieb (nicht lautstärke!) eher ungeeignet im sinne von "beschädigbar" sind ? wären meine cm-1 die bessere wahl für diesen einsatzzweck?
danke!
soma
