Zone2-Trick als ABL/ATM Anschluss
Re: Zone2-Trick als ABL/ATM Anschluss
Rückmeldung:
Funktioniert jetzt, habe lediglich den Eingang von CD auf CBL/SAT geändert und es klappt!
Warum auch immer.....
Dino
Dino
- Kat-CeDe
- Been thanked: 16 times
freue mich für dich. Ich hoffe Du hast jetzt noch mehr Spaß mit den Nubis:-)
Hallo ,
ich habe versucht an meinem Denon 3805 das ATM wie in der Beschreibung einzuschleifen und bin daran ... 5.In Setup des 3805er muss nun die Zone3 auf den gewählten Eingang festgelegt werden, also nicht SOURCE (wie standardmässig hinterlegt), sondern eben CDR/Tape (mein Beispiel) ! ... gescheitert .
Ich finde im Setup nichts wo ich das einstellen kann .
Ich hoffe das mir jemand , auch wenn es langsam nerven dürfte , auf die Sprünge hilft .
Stephan
Stephan
Nubox 511
2xATM
Denon PMA 710 AE
Denon AVR 3805
Denon DCD 710 AE
2xATM
Denon PMA 710 AE
Denon AVR 3805
Denon DCD 710 AE
- Eltinger
- gerade reingestolpert
Hallo, ich bin schon einige Jahre im Forum als Leser unterwegs, hatte aber bisher dank Suchfunktion aber immer alles gefunden was ich suchte. Jetzt habe ich aber Probleme mit meinem Marantz SR6007 und dem Zone 2 Trick. Verkabelt habe ich es folgendermaßen:
Nuline 80 an „Surround Back“
„PRE OUT“ Front zum ATM
Vom ATM in den CD-Eingang
Die „Surround Back“ Endstufe habe ich „Zone 2“ zugeordnet.
Jetzt meine Probleme:
Ich habe die aktuelle Firmware. Den Lautstärkepegel kann ich nicht fest einstellen, die Option ist nicht aktiv. In der BDA steht „Wenn “Zuweisung”(vSeite 127) auf “ZONE2” eingestellt ist, wird der “Lautstärkepegel” automatisch auf “Variabel” umgestellt.“
Außerdem kann ich der Zone 2 nicht fest den CD-Eingang als Quelle zuordnen. Ich kann natürlich wenn ich per Fernbedienung auf CD stellen, aber ich denke das ist nicht gemeint. Die In der Eingangszuordnung im Menü kann ich nur den einzelnen Quellen (CD, DVD, …) je einen HDMI, Digital oder Comp-Eingang zuweisen. Im Konfig-Menü für Zone 2 gibt es auch nichts zur Quellenauswahl.
Geht es mit dem Marantz SR6007 gar nicht oder habe ich einen Denkfehler? Ich habe im Forum von einem ähnlichen Gerät (ich glaube SR6005) gelesen, dass es geht. Ich hoffe, dass ich es mit meinem dann auch hin bekomme (ohne Umbau, der Receiver ist 4 Wochen alt...).
Ergänzung: Meine Hauptzone läuft mit 5.0, das dürfte also auch nicht das Problem sein
Hallo Eltinger,
Du musst Dein Gerät in den Bedienungszustand von "Zone2" bringen. Das ging direkt am Denon entweder durch die Taste "Zone2/3 Rec-Selector" (3. Taster von links, direkt unter dem Quellwahlschalter) oder mit der zweiten FB. Dann kannst Du den festen gewünschten Eingang mit dem Quellwahlschalter der Zone 2 zuordnen. Dasselbe musst Du mit dem Lautstärkeregler machen, bei mir auf "0 db" eingeregelt.
P.S.: Mit dem Konfigurationsmenü des Denon kam ich mit der Quellenzuweisung auch nicht weiter.
Hoffe, die Hilfe kam nicht zu spät, viel Erfolg!
Gruß Karl.
stand vor einigen Wochen auch vor diesem Problem (habe einen Denon 3808) mit dem Einschleiftrick-Zone2.Außerdem kann ich der Zone 2 nicht fest den CD-Eingang als Quelle zuordnen. Ich kann natürlich wenn ich per Fernbedienung auf CD stellen, aber ich denke das ist nicht gemeint. Die In der Eingangszuordnung im Menü kann ich nur den einzelnen Quellen (CD, DVD, …) je einen HDMI, Digital oder Comp-Eingang zuweisen. Im Konfig-Menü für Zone 2 gibt es auch nichts zur Quellenauswahl.
Gruß Karl.
Hallo ,
das Problem bei mir hat sich erledigt .
Hab mir für den Blu-ray Player ein zweites ATM aus dem NuMarkt gekauft .
Stephan
Stephan
Nubox 511
2xATM
Denon PMA 710 AE
Denon AVR 3805
Denon DCD 710 AE
2xATM
Denon PMA 710 AE
Denon AVR 3805
Denon DCD 710 AE
ich hoffe Ihr könnt mich helfen, ich finde meinen Fehler einfach nicht. So langsam zweifle ich selbst an mir, evtl liegt aber auch ein Defekt vor?
Ich habe einen Denon X4000 mit Nuline 284. Die Tage kam nun das ATM 284 und ich möchte es per Zone 2 Trick anschließen, aber es klappt nicht wirklich. Hier meine Vorgehensweise:
X4000 ist mit Audyssey eingemessen und alles läuft sehr gut soweit.
Front PRE Out L/R angeschlossen an das ATM Modul an IN 1, OUT vom ATM 284 geht an CLB/SAT Eingang vom Denon. die FrontLS sind an Surround Back L/R angeschlossen. Im Setup Menu vom Denon steht im LS Menu bei AMP auf 5.1 + Zone 2. In der Zone 2 Config habe ich den Pegel auf 30db gestellt. Im Setup den Eingang CBL / Sat auch Analog 1 zugewiesen. ATM steht auf IN 1.
Zone 2 an der Front vom X4000 auf ON und als Quelle CBL / Sat aus gewählt. Eingang in der MainZone ist CD (daran hängt ein Sonos Connect per Coax).
Es passiert aber nichts. Es kommt kein Ton aus den LS Stelle ich Zone 2 Quelle auch auf CD kommt Ton aus den Front. (was ja auch sein soll) aber bei CLB/Sat ist stille..
Ich weiss absolut nicht wo der Fehler liegt.. jemand eine Idee von euch ? Braucht Ihr evtl noch etwas an Infos was helfen kann? Ich habe den Eindruck das evtl aus den Front PRE Ausgängen kein SIgnal kommt?!
Tausend Dank!
Grüsse
Dennis
Tausend Dank!
Grüsse
Dennis
Lautsprecher: NuLine 284 \ 174 \ 24 \ 54 \ 600 - 5.1.2 Setup
Heimkino\Musik: Arcam AVR 550 \ Panasonic UB900 \ LG 65" Oled
Nimm doch das ATM mal testweise raus und verbinde stattdessen nur per Kabel, am besten auch nur einen Kanal (also L oder R).
Außerdem müsste der Pegel von Zone 2 eher in Richtung 0dB stehen; keine Pegelreduzierung, denn die macht doch schon der PreOut - dann aber Zone 2 nicht mehr auf CD umschalten, sonst wirds sehr laut...
Auch direkt per Kabel kommt nicht kein tön heraus....
Habe eben mal den sonos connect direkt an das Atm Angeschlossen, Zone 2 auf cbl /sät Eingang und Zack hatte ich einen ton.. Es kommt scheinbar nichts über die Front pre out raus?!?!
Edit: Zone 2 Pegel mal auf 70 (Volume Level) gestellt und da war nun ton.. Habe dann gleich wieder runter gestellt.. Man weiß ja nie. Irgendwie passt da doch eine Einstellung nicht...
Dennis
Dennis
