Nuvero 5 oder Nuvero 7 als Center?
Re: Nuvero 5 oder Nuvero 7 als Center?
Und die nuJu 35 vorn mal hingestellt? Die ist von den Spezifikationen ja recht nah dran am cs65. Klar, da ist nur ein Chassis etc pp, aber vielleicht wäre es einen Versuch wert.
Ich meine in Erinnerung zu haben, dass du den Center mit Schalterstellung "freie Aufstellung" betreibst, trotzdem er so wandnah hängt? Damit hast du doch schon eine große Grundtonaufdickung... Der cs65 war ja bei dir auch anders aufgestellt, oder? Vielleicht ist es auch ne Idee, die nuVero 7 auf den ehemaligen Platz des cs65 zu stellen?
- Surround-Opa
Der Gedanke war mir auch schon gekommen, Holger hat mir gestern seinen CS-45 da gelassen.Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Und die nuJu 35 vorn mal hingestellt? Die ist von den Spezifikationen ja recht nah dran am cs65. Klar, da ist nur ein Chassis etc pp, aber vielleicht wäre es einen Versuch wert.
Ja richtig, am Freitag hab ich mal versucht, Schalterstellung wandnah, neu eingemessen, danach wieder auf frei aufgestellt, wurde schon etwas besserEdgar J. Goodspeed hat geschrieben:Ich meine in Erinnerung zu haben, dass du den Center mit Schalterstellung "freie Aufstellung" betreibst, trotzdem er so wandnah hängt?
Richtig, ist halt schwierig wenn man den Center selbst am Schalter umstellt und sich dann wieder auf seinen Hörplatz setzt, oder müsste man da einen deutlichen Unterschied hören.Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Damit hast du doch schon eine große Grundtonaufdickung...
Nein, der 7er hat fast den identischen Aufstellort, hängt nur einwenig höher als der 65iger.Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Der cs65 war ja bei dir auch anders aufgestellt, oder? Vielleicht ist es auch ne Idee, die nuVero 7 auf den ehemaligen Platz des cs65 zu stellen?
Olaf
Olaf
Da bin ich auf dein Ergebnis gespannt!Surround-Opa hat geschrieben:Der Gedanke war mir auch schon gekommen, Holger hat mir gestern seinen CS-45 da gelassen.Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Und die nuJu 35 vorn mal hingestellt? Die ist von den Spezifikationen ja recht nah dran am cs65. Klar, da ist nur ein Chassis etc pp, aber vielleicht wäre es einen Versuch wert.![]()
Das kann schon was ausmachen...Surround-Opa hat geschrieben:Nein, der 7er hat fast den identischen Aufstellort, hängt nur einwenig höher als der 65iger.Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Der cs65 war ja bei dir auch anders aufgestellt, oder? Vielleicht ist es auch ne Idee, die nuVero 7 auf den ehemaligen Platz des cs65 zu stellen?
Die beiden Fuscher haben gestern wieder was umgeschoben
Gebts zu ihr beiden![MrGreen :mrgreen:](./images/smilies/nuforum/icon_mrgreen.gif)
Gebts zu ihr beiden
Marantz SR7005 _ Vincent SP-993 _ nuVero11
- Surround-Opa
Wäre es evtl. ratsam auch nochmal mit der Aufstellung zu experimentieren ?
Würde bedeuten den 7er auf das Lowboard legen und ihn bis an die vordere Kante zu ziehen ? Nur so ne Idee !!
Wenn man sich mal die TD der einzelnen Center vor Augen führt.
Nuwave CS-45 - 52Hz
Nuwave CS-65 - 51Hz
Nuvero 7 - Schalter "frei aufgestellt" 41Hz
Nuwave CS-45 - 52Hz
Nuwave CS-65 - 51Hz
Olaf
Olaf
Das wollt ich vorhin damit andeuten:Surround-Opa hat geschrieben:Wäre es evtl. ratsam auch nochmal mit der Aufstellung zu experimentieren ?
Du müsstest halt mal rauskriegen, welcher Bereich genau dir zu schwach vorkommt. Dann gucken, wie die Schallschnellen deines Raumes in der Tiefe sind und dann danach die Aufstellung optimieren.Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Das kann schon was ausmachen...Surround-Opa hat geschrieben:Nein, der 7er hat fast den identischen Aufstellort, hängt nur einwenig höher als der 65iger.Edgar J. Goodspeed hat geschrieben:Der cs65 war ja bei dir auch anders aufgestellt, oder? Vielleicht ist es auch ne Idee, die nuVero 7 auf den ehemaligen Platz des cs65 zu stellen?
Also, falls die Optimierungsarbeiten nichts bringen, könnte ich mir einen zum Center parallel geschalteten Subwoofer vorstellen. Den könntest Du locker unter Deinem Center platzieren.
Ich habe das damals aus reiner Neugier mal getestet und bin seitdem begeistert von dieser Lösung.
Let the speakers blow your mind! - 10finger
Mir ist bei diesem Ansatz nicht klar, warum das besser funktionieren sollte als wenn man sich auf das Bassmanagement des AVR verlässt.10finger hat geschrieben:Also, falls die Optimierungsarbeiten nichts bringen, könnte ich mir einen zum Center parallel geschalteten Subwoofer vorstellen. Den könntest Du locker unter Deinem Center platzieren.
- Surround-Opa
Danke 10finger,
in dem Thread hab ich mir zumindest deine Passagen durchgelesen. In einem deiner Posts bestätigst du ja meine getroffene Aussage. Mir fehlt hier einfach mehr Volumen in der Stimme, insofern das auch Tiefbassabhängig ist kann ich nicht sagen.
Wie weit kommen denn Stimmen überhaupt runter ?
Zurzeit läuft der 7er an meinem CD-Receiver um einen evtl. defekt ausschließen zu können. Ein defekt kann ich nach kurzem Test ausschließen.
Olaf
Olaf
http://de.wikipedia.org/wiki/Menschliche_StimmeSurround-Opa hat geschrieben:Wie weit kommen denn Stimmen überhaupt runter ?
Daher wird dein Problem wohl Raumakustikbedingt sein, denn die nuVero 7 kommt ja doch ein kleines Stück unter 80Hz drunter...
