Projekt Heim-/Kellerkino NuLine 5.1
caine2011
Re: Projekt Heim-/Kellerkino NuLine 5.1
Beitrag von caine2011 »
ähm?
den vw 500 kriegst du wahrscheinlich für 8000
den vw300 wohl nur für 6500
den X500 für 4000
ich weiß nicht, wolltest du ne 21:9 lw? falls ja, ist das mit dem lensmemory, kein "kleiner anchteil"
3D brillen sind auch nicht so billig bei sony
und wenn du keine kalibrierung mit im kaufpreis hast, ist das auch ein haufen zeit die flöten geht
auf die adaptive blende, kann man wenn einem schwarz nicht so wichtig ist, durchaus verzichten
Sashalala
Beitrag von Sashalala »
Lass in dem anderen Thread weitermachen, wird sonst so unübersichtlich ;)
Wenn es den VW500 wirklich für maximal 8000€ bekommen kann könnte man darüber sprechen.
Um des Gewissens wegen...
Kalibrierung ist im Preis inbegriffen.
Schau dir mal das Angebot auf Heimkino Aktuell Shop an, da steht alles dabei!
Wohnzimmer | NuJubilee 40 @ Denon AVR-X1100W
Heimkino | Planungsphase - Fertigstellungsziel Herbst 2015
Sonstiges | HTPC "Kodi" (Live-TV - BluRay - MediaPlayer) | Synology DS 1815+ (Homeserver - WD RED) | Apple Devices
Sashalala
Mal eine neue Frage:
Wenn ich jetzt eine Rahmenleinwand nehmen sollte die zB 3m breit ist im 16:9 Format...
Kann ich die Subwoofer hinlegen?
Ich befürchte das die Leinwand sonst zu hoch hängt ab einer beginnenden Höhe ab ca. 60cm... (wenn Subs stehen)
Diese geht dann ja bis fast nahezu unter die Decke.
Dann bliebe sonst nur noch die Möglichkeit einer Akustikleinwand.
Dann könnte ich breiter und höher werden und hätte dahinter genügend Platz um alles aufzustellen!
caine2011
nimm doch ne 21:9 :P
keine akustikdurchlässige leinwand ist gut klanglich (frag mal berti und jens, die haben das durchgemessen), du hast massive verluste an klang
die subs müssen ja nicht zwnagsläufig in der front stehen, hinten auf 1//1/5 geht genauso gut
Sashalala
Stimmt, die könnten auch nach hinten - aber dann rennt man dagegen wenn man die Türe öffnet :D
Wenn ich dann die Leinwand drehen wollte, hätte ich das Problem, das ich wie gesagt nur 50cm Platz habe bis zum beginnenden Türrahmen,
das wäre etwas wenig Luft nach hinten für die 34 und CS 174 oder?
caine2011
ich habe meine cs-174 mit 4cm abstand nach hinten und im surround keine nachteile
wie das aber mit den 34 wäre, würde ich austesten, kommt drauf an wo du trennen willst und ob/wie du musik hören willst (mit/ohne sub)
Sashalala
Also Musik hören mit SUB!
Trennen hatte ich gedacht bei 80hz.
Anders gefragt: Wie wäre es möglich die 34er zu betreiben mit fast nur 20cm Wandabstand? Absorber direkt dahinter?
Dann könnte ich wirklich das ganze Ding drehen und Subs nach hinten, da ist ja Platz satt dann!
Ich mache mal 2 Muster im Laufe des Tages :D
caine2011
ich würde, ohne deinen raum genau zu kennen und getestet zu haben behaupten, das bei relativ hoher trennung eher der wandabstand von 20-30 cm reichen sollte
im filmbetrieb kommt es sowieso nicht so auf neutralität an
und für musik musst du dann echt mal sehen, ich denke aber, dass du da keine probleme bekommst
Sashalala
Wie ist das denn bei einer Leinwand, du hast ja auch eine...
Ab wo sollte Sie beginnen? Also unterster Punkt, sodass man unaufgeregt und gemütlich in leicht nach hinten gewinkelter Position schauen kann?
Gestern war natürlich megagut, ganze Wand fast Leinwand, von oben bis unten und die Lautsprecher und Subs soweit im Raum das man genau dran vorbeigeschaut hat.
War halt als Vorführung für Beamer gedacht, nicht was Sound angeht, da stand der Center auch auf dem Boden!
caine2011
ich habe dir doch aber gesagt: versuche so ähnliche bedingungen zu schaffen wie bei dir zuhause, damit du eine vorstellung von dem ganzen hast
mein händler hat dann mobile stühle reingebracht, damit mein sitzabstand stimmt und den zoom so gewählt, bis ich nicht mehr das gefühl hatte, dass ich meinen kopf drehen muss um das bild zu erfassen
bei mir sind das 3,50m abstand zu 2,30m bildbreite
das ist aber sehr iundividuell
was die höhe angeht: wie du auch in meiner galerie sehen kannst, hängt meine lw extrem hoch
einfacher grund: auf meinet doch recht modernen couch liegt man eher als zu sitzen, so dass ich keine nackenstarre bekomme, zudem kann ich den center so fast auf ohrenhöhe platzieren
ansonsten: immer die lw so anbringen, dass man genau in die mitte der lw sieht
