HILFE Nubert 140 er klingen nicht so toll
Frankthetank
- Newbie
Re: HILFE Nubert 140 er klingen nicht so toll
Ich bekomme halt den Bass echt nicht in den Griff....und die 140 Tiger klingen so halt auch nicht optimal
oft ist es exht besser, erst mal kleiner anzufangen... und oft dabei schon zu merken, dass da Verbesserungspotential besteht...
zB mit einer nuvero60 oder nuline 84 oder... evtl. in Verbind. mit 2 gut aufgestellten Subs.
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
ich habe den gleichen Fehler jahrelang gemacht... Immer mussten es große Boxen sein wie nuLine 100/120, nuWave 105/125 oder ach nuVero 11, und ich hatte immer zwar einen guten Klang aber den Bass nie so richtig unter Kontrolle und es hat gedröhnt, z.T. heftigpalefin hat geschrieben:oft ist es exht besser, erst mal kleiner anzufangen... und oft dabei schon zu merken, dass da Verbesserungspotential besteht...
jetzt erst mit nuJu 40 und 2 AW 441 ist der Bass (fast) perfekt.
Ich für meinen Teil habe also die Erkenntnis gezogen dass in meinem Raum große Standboxen einfach nicht so funktionieren, aber mit "Regallautsprecher und 2 Subs alles viel besser tut und nun dröhnt garnix und ich habe trotzdem einen Hammerbass hier
Nicht immer sind große Standboxen also von Vorteil
Man braucht zwar etwas mehr Platz zum stellen von 3 (4) Lautsprechern, aber ist halt auch flexibler, als mir nur 2 "richtig großen Brocken"...
Und gerade bei nicht optimalen Räumen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man mit 2 potenten Stereo-LS (nV4, nV60, nV7/70) und 2 Subs ein besseres Ergebnis erzielen kann, als mit 2 Stand-LS wie nV11/110 oder 14/140...
Edit: Japp, habs geändert, palefin
Meine Finger sind noch so kalt - frag nicht, wie oft ich mich in dem kurzen Absatz vertippt habe...
Zuletzt geändert von root2 am Fr 22. Jan 2016, 10:10, insgesamt 1-mal geändert.
du meinst die nv11/110? oder? Die nv10 ist eher nicht so aufstellungskritisch...
- Bruno
Fuerstltom
Meine 140er klingen im Bass erst super, seit der Subwoofer weg ist!!!
Wenn ich richtig gelesen habe, betreibst Du sie mit Sub, das ist meiner Meinung nach (wenn nicht perfekt abgestimmt und Raumakustik toll) nicht gut, da Du entweder die 140 beschneidest oder Auslöschungen produzierst!
Hast Du das Bassproblem auch, wenn sie 2.0 als Fullrange spielen?
Nuvero 140 +ATM, Nuvero 5 Center, nuline 24 Rears
Pioneer SC-LX701 AVR, MusicaFidelity M6Prx
NuLine 34 mit ATM an Onkyo 9050
Nuvero 60 mit ATM an Cambridge CXN und 851a
Hatte schon: nuline 84, 284, nuvero 11, 110, HiFiakademie PowerAmp 2x400
Fuerstltom hat geschrieben:Meine 140er klingen im Bass erst super, seit der Subwoofer weg ist!!!
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
steakhouse
- Been thanked: 21 times
Generell wurde hier vieles ja schon gesagt.
Das Problem ist ja in zwei Bereich aufzuteilen. Basswiedergabe und den Rest.
Zum Rest, da das am einfachsten ist:
Teppich zw Sofa und StandLS. Dann Akustikpanels (Basotect oder zB von gikacoustics). Die von gikacoustics habe ich selbst, die sind sehr gut verarbeitet und mit Stoff bespannt und können per Drahtseil wie ein Bild per Nagel befestigt werden. Davon jeweils an den Seiten (Spiegelschallquelle, am besten zwei Panels a ca 0,5m*1m)), hinter den LS und hinterm Sofa an die Wand einige (ca 4) Elemente. Wenn möglich auch welche an der Decke anbringen. Das sollte den Nachhall deutlich senken und bis in den Grundton wirken.
Bass:
Die Hörposition muss etwas zurück. Um in der Mitte des Raumes keine Auslöschung zu haben musst du die entsprechende Raummode komplett bedämpfen. Das wird bei deiner Wohnung nichts. Daher zurück, am besten so, dass du ca 1/3 Raumlänge von der Rückwand entfernt sitzt.
Lass' die beiden Subs zurückgehen und bestelle dir 2 AW1100. Der Aufpreis für den AW17 lohnt nicht und die Bestückung ist beim AW1100 die selbe. Dafür hast du 2 Subs, was sich eben als Goldstandard herauskristalisiert hat. Die stellst du dann jeweils auf zwei Hocker (zB Ikea Lack, Hemnes, whatever) um die Vertikale Raummode zw Decke und Boden weniger stark anzuregen. Dazu stellst du die Subs so, dass sie jeweils 1/4 der Raumbreite von den Seitenwänden weg stehen. So sollte nur noch die Längsmode (zw Vor- und Rückwand ein Problem sein). Die bügelst du dann eben per Einmessystem (Audyssey XT32, Antimode) weg.
Als Bonus könntest du über Eckelemente nachdenken. Da habe ich zB von gikacoustics die Soffit Bassfalle, welche den Superchunks aus Steinwolle nahe kommt. Steinwolle dämmt bei dicken Elemente von über 15cm besser als Basotect. Das bringt auch noch mal etwas. Ansonsten würde ich auch überlegen die nv140 gegen die nv60 zu tauschen, um die kosten für die Akustikelemente gegenzufinanzieren. Bei zwei Subs braucht man keinen StandLS.
Das kostet zwar alles Geld und Arbeit, aber danach sollte der Raum schon ziemlich gut klingen.
Bass:
Hallo Steakhouse,
Ohne ein vernünftiges Konzept mit entsprechenden Messungen durch REW wird Frank keine Verbesserung erreichen.
Mit etwas Basotect und zwei SW wird nur die Summe auf dem Konto kleiner.
Ich bin froh einen Überschaubaren Betrag in einen Akustiker investiert zu haben.
Mit Selbstbau kann man hier viel Geld sparen.
Grüße Dirk
Pioneer SC-LX 73, Oppo BDP 103 EU, nunline 102, DS-22 und CS-42 - Symmetrie der Weg zum eigenen Heimkino
