Nuvero 14 Center
Viktor Novyy
Re: Nuvero 14 Center
Dann nehmen wir statt der 300 Hz für Sprache die 78 Hz für Gesang. Warum dann einen Riesen-Center mit der entsprechenden unteren Grenzfrequenz? Selbst wenn ich den Center bei 80 Hz trenne, kommt der Großteil des Frequenzgemischs vom Center und nicht vom Subwoofer. Vielleicht hat es auch auch einen technischen Sinn, warum die Hersteller solche Kaventsmänner nicht anbieten. Vom Prinzip der maximalen Homogenität, dass mit liegenden Centern untergraben wird, ganz zu schweigen.
Ich stelle hier nicht den Umbau als solchen in Frage, sondern die Sinnhaftigkeit. Baumbart klingt über zwei 12 oder 15-Zöller nicht minder beeindruckend. Nur wie oft kommt das vor?
Weil Bane in "The Dark Knight Rises" auf deutlich unter 78 Hz kommt.Viktor Novyy hat geschrieben:Dann nehmen wir statt der 300 Hz für Sprache die 78 Hz für Gesang. Warum dann einen Riesen-Center mit der entsprechenden unteren Grenzfrequenz?
Viktor Novyy
Deswegen meine Anmerkung zu Baumbart und den Subwoofern. Und das mit Kollege Bane müsste man erst mal messen.
Damit man sich mal ein Bild machen kann :
Wo steht der Master-Volumen Steller in dem Kino, in dem sich der Eigenbau-Center befindet, wenn dort Referenzpegel läuft ?
-20, -15, -10, -5 dB ? Oder wo ?
Es gibt ja genügend andere, die ein vero 14/7 Set in der Front fahren, mit 2 Subs, die anhand der Zahl mal eine Einschätzung abgeben können.
- chimaira
- Has thanked: 106 times
- Been thanked: 26 times
Und Smaug in Hobbit noch tieferWeyoun hat geschrieben:Weil Bane in "The Dark Knight Rises" auf deutlich unter 78 Hz kommt.Viktor Novyy hat geschrieben:Dann nehmen wir statt der 300 Hz für Sprache die 78 Hz für Gesang. Warum dann einen Riesen-Center mit der entsprechenden unteren Grenzfrequenz?
Stefan er steht bei 0db und die Lautsprecher werden dann über das Menu im AVR auf 75db einheitlich am Hörplatz eingepegelt.StefanB hat geschrieben:Damit man sich mal ein Bild machen kann :
Gruß Lars
Wete
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
74.Lars_S. hat geschrieben:Stefan er steht bei 0db und die Lautsprecher werden dann über das Menu im AVR auf 75db einheitlich am Hörplatz eingepegelt.
Aber nur beim "definierten" Rauschsignal, über dessen Werte man leider überhaupt nichts erfährt.
Die 7 liefert in 1m etwa 86 dB bei einem Watt.
In 2m sind das etwa 80dB.
In 4m 74 dB.
Das ist jetzt nicht Sooooo laut.
Jetzt war aber die Rede davon, dass die 7 in die Kompression geht.
D.h. der Volume-Steller steht dann bei ?
In 4m 74 dB.
Wete
Solange Du den Pegel des Rauschsignals nicht kennst (wir gehen mal davon aus, dass Pink Noise gemeint ist) und den Verstärkungsfaktor der Endstufe, ist das doch alles wertlos.
Jan Andrick
- Newbie
Hallo Lars
die abgebildete Messung ist eine 1 Punktmessung vom Referenzplatz. Wir haben auch Mehrpunktmessungen vor Ort gemacht um Raumeinwirkung und Lautsprecher auseinander zu halten.
Stefan B.
Der Referenzpegel in diesem Kino ist bei Einstellung 0dB.
Filme werden bei - 5 bis 0dB geschaut, je nach Film und Abmischung.
Das der Center hauptsächlich Dialoge bedient ist ein Irrglaube. Macht einfach mal den linken und den rechten Lautsprecher aus, dann werdet ihr merken, daß aus dem Center sehr viele Informationen, Effekte etc kommen.
Stefan B.
