Umbauanleitung OnkyoTX-SR600 - für optimalen ABL-Anschluss
Moin Moin,
@peebee ...wenn du das Modul sowieso NUR beim Musikhören über stereo-analog einsetzen möchtest (also zw.Line-Ausgang des DVDP und dem DVD-LineIn am Amp) dann ist das so i.O. und ein Umbau nicht erforderlich. Aber der Wunsch nach mehr wird schnell folgen
bis denn dann,
der Rudi
Rudi's publizierte Amp-Umbauten für optimalen ABL-Anschluss:
ONKYO TX-SR701E-THX & Onkyo TX-DS797-THX / Marantz SR6200
Onkyo TX-DS575 , Onkyo TX-SR600 zzgl. ABL-Testbericht
selbstgemachte Heimkino-Test-DVD:
Rudi's ultimative 51 Trailer-DVD
meine DVD-Sammlung:
Rudi's DVD's
bis denn dann,
der Rudi
meine DVD-Sammlung:
Rudi's DVD's
So, nun war es bei mir auch so weit:
Am Freitag baute ich meinen 600er um.
Deckel runtergeschraubt und es sah innen genauso aus, wie auf den Bildern von Rudi
Ich habe mir zwar die Cinch Buchsen von Reichelt bestellt, jedoch war mir der Aufwand
für das Abmontieren und Bohren der Rückwand zu groß.
Ich habe die Component Video Ein-und Ausgänge dafür benutzt.
Diese werde ich sowieso nie brauchen.
Ich habe ca. 1 Stunde für den Umbau benötigt.
Und die Funktionsprüfung fiel positiv aus!
Nochmals ein ganz großes Dankeschön an Rudi, ohne ihn hätte ich den Umbau wohl nie gewagt.
Klaus
Klaus
2x Nuwave 125 silbergrau + ATM125 / 2x Nuwave 35 silbergrau / 2x RS5 silbergrau / 2x Nubox 310 / 2x CM-1 / Onkyo TX SV 525 / Onkyo TX SV 600 / Onkyo DR 50 L
...SUPER GOIL - DAS FREUT MICH SEHR - schön, dass meine Arbeit auch "fruchtet"valvetronic hat geschrieben:So, nun war es bei mir auch so weit:
Deckel runtergeschraubt und es sah innen genauso aus, wie auf den Bildern von Rudi![]()
Klaus
Der Rudi
PS: viel Freude nun mit deinem ABL125, auch wenn es dich "noch" nicht vom Hocker gehauen hat, was bei diesem LS auch "kein Wunder" ist
Hi Rudi,
das ist kein Problem. Wenn das Modul zurückgeht, setzte ich den 600er im Wohnzimmer ein.
Als Frontlautsprecher stehen nuwave35 / RS5 zur Wahl. Von daher war es kein Fehler,
den 600er aufzutrennen. Da ich die Komponent Eingänge verwendet habe, sieht man dem
600er den Umbau äußerlich überhaupt nicht an.
Moin Moin,
Ich empfand das auch als die beste Lösung, da ich diese Anschlüsse nicht brauchte und keine Veränderung der Rückwand vornehmen musste. Später konnte ich alles wieder in den Originalzustand zurückversetzen (als ich ihn verkauft hab). Meiner Ansicht nach immernoch eine gute Lösung, auch wenn ich derweil alle anderen Umbauten mit gesonderten Buchsen gemacht habe. Aber eben nur all zu oft möchten die Leute auf keine Anschlüsse verzichten - frei nach dem Motto; Man weiss nie...
Der Rudi
...ich kann mich noch gut erinnern, dass ich bei meinem damaligen OnkyoTX-DS575 den Multichannel-In "vergewaltigt" hab und damit eine "Massendiskussion" über das Für und Widervalvetronic hat geschrieben:Da ich die Komponent Eingänge verwendet habe, sieht man dem
Der Rudi
Leider musste ich feststellen, dass Reichelt erst ab einen ziemlich hohen Warenwert in's Ausland verschicktrudijopp hat geschrieben:
Beide können bei www.reichelt.de bestellt werden (Art.Nr.: CBGI RT und CBGI SW).
Durch solche (isolierten) Buchsen ist man flexibel und kann sie dort hinsetzen, wo Platz an der Gehäuserückwand ist ...
mit. Um sicher zu gehen, dass ich jetzt nichts falsch mache, hätte ich noch ein paar Fragen:
1. Wird das Gerät beschädigt, oder gibt es negative Effekte, wenn ich solche unisolierten Buchsen verwende
2. Die Kabel im Gerät werden ca. hier (siehe roten Strich)
getrennt??? Die Leitungen, die von links kommen, sind dann die Main In's und die von rechts die Pre Out's
3. Die Masse (die graue Leitung) wird dann an der Buchse an dieses abstehende Teil gelötet
Hoffe, ihr könnt mir weiter helfen.
MFG Markus
Nuwave 35 :: NuWave 3 :: AW 441 :: Denon 2809 :: Panasonic TX-P50GT30E
Moin Moin Markus,
Tipp @Markus: auch für die von dir "zwangsausgesuchten" Buchsen könntest du dir mit Plastik-Unterlegscheiben aus dem Baumarkt eine "Isolierung" selbst machen. Je Buchse zwei Scheiben mit z.Bsp.5mm Rand (Innnenbohrung entspr.Aussendurchmesser des Buchsengewindes) und eine in der Mitte mit nur 2mm (zur Not drei Gleiche und die Mittlere kleiner schneiden)! Ich würde es so machen.
Um aber dem Signalfluss gerecht zu werden - die Leitungen, die nach links gehen...
Schneidest du die Kabel an der Trennstelle durch, wirst du es feststellen
bis denn dann,
der Rudi
Onkyo TX-SR701E-THX / Onkyo TX-DS797-THX von "Illmatic" / Marantz SR6200 von "bibolino"
Denon AVR-3803 von "Qwert" / Onkyo TX-DS575 / Onkyo TX-SR600 zzgl. ABL-Testbericht
Pioneer VSX-D512 von "thor" / Sony TA-VA777ES von "J.-L. Picard"
...damit hat Gerald die erste Frage bereits weitestgehend beantwortet. Die Betonung liegt hier aber auf kann. Ich benutze isolierte Buchsen, um grundsätzlich die internen Massewege nicht zu verändern und schon vorbeugend "Brummschleifen" zu vermeideng.vogt hat geschrieben:du bringst mit unisolierten Buchsen die Masseführung des Gerätes aus dem Zustand, den der Hersteller ausgetüftelt hat (weil das Gehäuse irgendwo auch noch auf Masse verbunden ist). Auf diese Weise kannst du dir bspw. interne Brummschleifen einfangen.
RichtigJ.R.R.T. hat geschrieben:2. Die Kabel im Gerät werden ca. hier (siehe roten Strich)
Die Masse ist keine "eigenständige" "graue Leitung", sondern die Abschirmumg des jeweiligen SignalkabelsJ.R.R.T. hat geschrieben:3. Die Masse (die graue Leitung) wird dann an der Buchse an dieses abstehende Teil gelötet
bis denn dann,
der Rudi
Erstmal danke für die Antworten
Ist es nun richtig, das Kabel soweit abzuisolieren, dass ich die Masse an das abstehende Teil löte (
) oder sollte ich es mit dem Signal verdrillen und anlöten (für mich eher unlogisch
MFG Markus
Auf die Beschreibung als "graue Leitung" bin ich durch deine Anleitung gekommen:rudijopp hat geschrieben:Die Masse ist keine "eigenständige" "graue Leitung", sondern die Abschirmumg des jeweiligen Signalkabels Schneidest du die Kabel an der Trennstelle durch, wirst du es feststellenJ.R.R.T hat geschrieben:3. Die Masse (die graue Leitung) wird dann an der Buchse an dieses abstehende Teil gelötet
Es erschien mir auch logisch, da sich die Leitung am Ende, eben wie oben beschrieben, in eine Graue und eine Weiße teilt. Nun da ich die Leitungen getrennt habe, weiß ich, was du meinstFür die Verbindungen von Vor- und Endstufe sind hier abgeschirmte Kabel verwendet worden. Jedes der sechs Kabel teilt sich daher am Stecker in eine graue (Masse) und eine weiße (Signal) Leitung. Kurzum; die Koaxialkabel für L und R müssen später an optimaler Stelle getrennt werden. (Siehe dazu Bilder 6 und 10)
MFG Markus
