nuSub Serie
AndyRTR
Has thanked: 64 times
Been thanked: 65 times
Re: nuSub Serie
Beitrag von AndyRTR »
Hier dröhnt nix :mrgreen:
Ich bezweifel mal, ob es einen wesentlichen Unterschied macht, ob die vertikale Mode nun 20cm oder 5cm über dem Boden angeregt wird. Viel wichtiger ist, ob der Tiefgang überhaupt die (tieferen Längs- und Quer) Moden anregt. Den Rest muss eine gute Einmessung(DSP) oder "Absaugen" durch Helmi oder DBA erledigt werden.
S. Hennig
Has thanked: 220 times
Been thanked: 691 times
Re: nuSub Serie
Beitrag von S. Hennig »
@der Anti:
Die Subwoofer nutzen unsere hauseigene Funkverbindung.
Wenn man den genannten Anwendungsfall hat, dann bietet es sich an, , eine Quelle via Kabel und eine via Funk anzuschließen, dann einfach in der App (oder der Rückseite des Gerätes) die Quelle zu ändern.
S. Hennig
Re: nuSub Serie
Funkatir hat geschrieben:Wie ist das jetzt eigentlich mit Downfire-Subwoofern und Laminat? Gibt es da klangliche Nachteile? Ich weiß, der Bass breitet sich kugelförmig aus, aber beim Downfire arbeitet der Subwoofer ja mit der gesamten Membranfläche nur wenige cm über dem Boden. Hat man da nicht eine maximale Anregung des Untergrunds?
Prinzipiell ist das so. Zum einen sollte sich aber der Unterschied zu einem typischen Frontfire-Sub mittels der XRC mehr als ausgleichen lassen.
Außerdem ist es kein riesiger Unterschied zu unseren Subwoofern, deren Bassreflexrohr nach unten strahlt. Auch dort kommt der größte Anteil des tieffrequenten Spektrums von der Unterseite.
S. Hennig
Re: nuSub Serie
Man beachte folgendes Statement:
viewtopic.php?f=31&t=44440#p1026324
Bitte nur in einem Thread auf uns einknüppeln.
Andregee
Re: nuSub Serie
Beitrag von Andregee »
AlArenal hat geschrieben:So... der XW-900 hat heute meinen Canton 8.2 ersetzt. Ziemlich unfair die beiden zu vergleichen und so riiiichtig habe ich nicht gewagt ihn auszutesten.
Ich habe den 900er eingestellt, wie man es wohl so tut, also Trennfrequenz am Sub auf max (145 Hz), Volume auf min (-15dB). Dann habe ich ihn mit der iPhone App eingemessen und seine DSP-Zauberkünste bemüht und anschließend mal kurz das Audyssey vom AVR angeworfen, um eine Idee davon zu bekommen wie er den Sub einpegelt. Antwort -8.5 dB. Zum Vergleich: den ollen kleinen Sub hatte er bei -2.5.
Soweit so gut. Einmal kurz Musik im 2.1 gehört - sehr schön stimmig, rund - wie aus einem Guss.
Dann, mein Standard-Film um schnell einen Eindruck von der LFE-Performance zu bekommen, Mad Max: Fury Road
Erkenntnis der ersten Momente: Ich kann dann Dynamic EQ für Filme nicht auf 0 dB lassen! Ich habe ihn bislang auf 0 dB für Filme (in der englischen Original-Tonspur) und -10 dB für TV und Musik. Regel ich die Lautstärke des Amp bei Filmen aber auf die für mich üblichen -25 bis -20 dB, dürfte mein Kumpel in der Wohnung unter mir von der Couch fallen.
Wenn mal keiner im Haus ist muss ich mal kurz böse werden und den "kleinen" ausfahren. Glücklicherweise habe ich keine Plomben in den Zähnen...
Nicht falsch verstehen, mit dem 900 ist alles bestens. Ich liebe ihn jetzt schon. Er soll mich gar nicht ständig durchschütteln, sondern das tun, was er gerade tut: Präzise (verglichen mit dem Ex) liefern ohne aufdringlich zu sein, sich stimmig einfügen und den Klang einfach viel runder machen.
Muss jetzt erstmal ein paar Wochen abtauchen in diverse Filme, Serien, Songs....
P.S.: Ja, ich glaube der 700er hätte locker gereicht. Aber nur mehr ist mehr, gell?
Musste den Audyssey im Bassbereich nohc nennenswert korrigieren. Ich interessiere mich ja ebenso für den Sub, nutze allerdings einen Yamaha der bekanntlich im Bassbereich nicht regulierend eingreift. DAher frage ich mich ob dieser Sub hier oder besser ein Antimode angebracht wäre, da ich hier nur von Korrekturen im 6db Bereich gelesen habe, was für viele Raummoden wohl kaum ausreicht. Auch frage ich mich ob hier einzig ein PEQ regulierend eingreift oder weitergehende Filter wie im Antimode.
S. Hennig
Re: nuSub Serie
Es kommt ein PEQ zum Einsatz und keine weitreichendere Phasenkorrektur o.ä.
kpg
Has thanked: 3 times
Been thanked: 2 times
Re: nuSub Serie
Beitrag von kpg »
Hi, ich hätte eine Frage zum Thema Trennfrequenz für den XW900.
Mein Setup:
Ich habe 5.0 Setup, bestehend aus 2 X-8000 als Fronts sowie 2 X-4000 als Surrounds, die XS-7500 Soundbar dient als Center. Die Fronts und Center sind via Cinch angebunden, die Surrounds via Funkkopplung an die Fronts. Als AVR läuft der Denon X-4500h. Jetzt überlege ich, auf ein 5.1 System upzugraden mit einem XW900.
Wie sollte ich in dem Fall am AVR die Trennfrequenzen für die Fronts und Surrounds einstellen? Sollte ich Fronts und Center auf Large lassen (gehen ja runter bis ~25 Hz) oder sogar alle? Lohnt sich der Einsatz eines Subwoofers in meinem Setup überhaupt? Wie wäre es im Vergleich die XS-7500 als Subwoofer zu "mißbrauchen" (LFE Cinch an rechten Kanal rein, Center Cinch an linken Kanal und Mono Signal abbilden) und würde ich dabei die gleichen/andere Trennfrequenzen wie im Fall XW900 einstellen?
Freue mich auf eure Antworten!! Schönen Abend
KPG
buayadarat
Has thanked: 247 times
Been thanked: 35 times
Re: nuSub Serie
Beitrag von buayadarat »
Othmar hat geschrieben: (Sehr) schade finde ich es nur, dass die (neuen) Subwoofer von Nubert jetzt plötzlich keine Fernebedienung mehr aufweisen sollen.
Sehe ich das richtig, dass man solch eine Fernbedienung (oder hier die Applikation auf dem Handy) nur am Anfang braucht, bis alles richtig eingestellt ist? Danach regelt man nur noch die Lautstärke am Verstärker.
AndyRTR
Re: nuSub Serie
buayadarat hat geschrieben:Sehe ich das richtig, dass man solch eine Fernbedienung (oder hier die Applikation auf dem Handy) nur am Anfang braucht, bis alles richtig eingestellt ist? Danach regelt man nur noch die Lautstärke am Verstärker.
Ja. Einmal eingestellt läuft der Sub eigentlich konstant unverändert mit und wird über den AVR in der Lautstärke mit den anderen LS geregelt. Aber so wie es Nutzer gibt, die ständig am ATM/ABL fein regeln gibt es sicher auch welche, die bei jedem Musikstück manuell nachregeln wollen und nicht akzeptieren, dass Aufnahmen leicht unterschiedlich abgemischt sind. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Mein Setup ist fix und wird nie geändert außer in der Lautstärke am AVR.
AndyRTR
Re: nuSub Serie
kpg hat geschrieben:Mein Setup:
Das ist schon ein sehr bassstarkes System. Wie groß ist denn Dein Raum und der gewünschte Pegel. Da wäre es wohl nur sinnvoll, mindestens zwei oder mehr Subwoofer dazu zu stellen, um zu profitieren. Mit nur einem Sub wird die Verteilung und Anregung der Moden eher schlechter als mit den zwei großen Stand-LS. Trennfrequenz ist Geschmackssache. Manche trennen sehr tief meist knapp oberhalb der unteren Grenzfrequenz der LS (40Hz) und asymmetrisch die hinteren LS höher, andere lieber einheitlich gleich hoch z.Bsp. bei den von THX vorgeschlagenen 80Hz. Wie immer gilt: Erlaubt ist was gefällt.
