nuBoxx AS-425 max
der_willi
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: nuBoxx AS-425 max
Beitrag von der_willi »
Weyoun hat geschrieben: Sa 18. Dez 2021, 13:31
der_willi hat geschrieben: Sa 18. Dez 2021, 11:26 Das Problem habe ich beim Musik hören. An der AS-425 ist über coax der Netzwerkplayer Yamaha NP-S303 angeschlossen. Selbst auf der kleinsten Lautstärkestufe ist es zu laut, um sich zu unterhalten. Quasi bisschen Musik im Hintergrund laufen lassen geht nicht.
Hat der Yamaha Netzwerkplayer evtl. die Möglichkeit, die Lautstärke via S/PDIF geregelt auszugeben (kann man leicht herausfinden, indem man mit der Yamaha-Fernbedienung die Lautstärke hoch und runterregelt und schaut, ob sie sich in der nuBoxx ändert)? Ich frage, weil die Yamaha-CD-Player das in der Regel implementiert haben.
Auf der Fernbedienung des Netzwerkplayers sind nur Lautstärketasten für den Einsatz eines Yamaha AMP. Es tut sich auch nichts, wenn ich die drücke. Bleibt wohl nur das Warten auf ein Update :(
G.Bär
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 12 Mal
Beitrag von G.Bär »
Wie bereits einmal geschrieben: Ich habe mit der Lautstärke sowohl beim Fernseher (Verbindung über HDMI-eARC) wie auch beim Network-Player (Bluesound Node über TOSLink) überhaupt kein Problem.
Der Lautstärke-Leuchtring bewegt sich im normalen Alltag zwischen 09:00 und 12:00, wobei 09:00 schon angenehm leise ist.
Bei der geringsten Lautstärke (keine LED mehr sichtbar) muss ich schon mit dem Ohr zur Box gehen, um die Musik noch wahrzunehmen.
der_willi
G.Bär hat geschrieben: Sa 18. Dez 2021, 19:42 Wie bereits einmal geschrieben: Ich habe mit der Lautstärke sowohl beim Fernseher (Verbindung über HDMI-eARC) wie auch beim Network-Player (Bluesound Node über TOSLink) überhaupt kein Problem.
Geringste Lautstärke und keine LED ist mehr sichtbar??? Bei mir ist LED aus, sobald der Ton weg ist.
Bei Film und Fernsehen bewegt sich der Leuchtring auch zwischen 09:00 und 12:00. Alles perfekt.
Gerade festgestellt:
Musik hören über den Netzwerkplayer und die geringste Lautstärke ist noch zu laut.
iPad per Bluetooth verbinden und Musik über die Radioplayer App hören und alles ist okay. Die Lautstärke an der AS lässt sich gaaanz leise stellen.
Dann ist der Netzwerkplayer der Übeltäter und nicht Nubert :lol:
S. Hennig
Hat sich bedankt: 220 Mal
Danksagung erhalten: 691 Mal
Beitrag von S. Hennig »
der_willi hat geschrieben: Sa 18. Dez 2021, 18:06
Der Yamaha NP-S303 gibt seit Anbeginn sowohl analog als auch digital mit Festpegel aus.
Das hat mich auf Dauer tatsächlich auch ein wenig gestört, weshalb ich auf den den Bluesound Node gewechselt bin.
keinexperte
Beitrag von keinexperte »
Nach dem Anschluss den Treiber aktualisiert und problemlos auch mit dem Iphone per bluethooth verbunden.
Frage dazu: Meinst Du damit den Windowstreiber oder gibt es schon ein Update für die 425 max.?
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Es gibt aus bekannten Gründen keine Firmware-Updates für Aktiv-Lautsprecher von Nubert für Endkunden.
Bruno
Hat sich bedankt: 486 Mal
Danksagung erhalten: 79 Mal
Beitrag von Bruno »
genau so siehts aus... Hat es noch nieeee gegeben...
Ansgar70
Beitrag von Ansgar70 »
Eigentlich wähnte ich mich heute als stolzer Besitzer einer 425 max
Gut:
- super schnelle Lieferung
- Verarbeitung, insbesondere die Materialien der Fernbedienung beeindrucken
Danach verließen sie ihn aber leider auch schon...
- Sound über BT schwach, schwach, schwach.. Ton über TV geht einigermaßen. Leiderwird die Box nicht immer im Handy bei den verfügbaren Bluetooth Geräten angezeigt. Auch nicht im Pairing Modus. Erst nach zwei Hardware-Resets wurde die Box einigermaßen zuverlässig angezeigt. Dazwischen friert das Gerät ab und an komplett ein und reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung.
- Größtes Ärgernis ist aber der die Qualität des Sound. Meine eher günstige Anlage mit dem roten "T" (unter 300€) liefert da deutlich bessere Ergebnisse ab.
Gern probiere ich da noch an diversen Soundmodi herum (wenn die Fernbedienung denn mal länge funktioniert). Aber von der überschwänglichen Euphorie ist schon mal ein ganzes Teil verflogen.
Ja, die angreifbaren Stellen meines ersten (!) Beitrags kenne ich selbst. Erster Beitrag, gleich meckern. Beschreibung durchgelesen ? - ja, sogar vorab studiert. Box vor dem Erstbetrieb min 2 Std ruhen lassen: ja. Ist eine Soundbar, keine Musikanlage: auch ja, aber ein wenig mehr darf es dann schon sein.
R. Steidle
Hat sich bedankt: 356 Mal
Danksagung erhalten: 764 Mal
Beitrag von R. Steidle »
Ansgar70 hat geschrieben: Di 18. Jan 2022, 22:30 - Sound über BT schwach, schwach, schwach.. Ton über TV geht einigermaßen. Leiderwird die Box nicht immer im Handy bei den verfügbaren Bluetooth Geräten angezeigt. Auch nicht im Pairing Modus. Erst nach zwei Hardware-Resets wurde die Box einigermaßen zuverlässig angezeigt. Dazwischen friert das Gerät ab und an komplett ein und reagiert nicht mehr auf die Fernbedienung.
Hm, als "schwacher Sound" über Bluetooth, dazu Verbindungsprobleme. Das liest sich für mich stark nach Schwierigkeiten mit dem Telefon. Was kommt denn zum Einsatz? Wird aptX HD oder AAC unterstützt?
Ansgar70
Guten Morgen, danke für die Antwort.
Huawei P20, Android 10. Entwickleroptionen sind aktiviert und als bevorzugter BT Modus ist aptx HD aktiviert.
Zunächst dachte ich das es an der Qualität der Musikdatei liegt. Daher habe ich neben den lokalen Dateien im Player auch mal gestreamte Lieder mit 128er Bitraten ausprobiert. Passt nicht.
Also gekauftes Lied Rammstein "Deutschland" vom Ama.. Music als Referenz ausprobiert, weil hier ein Problem mit der Qualität der Datei ausgeschlossen sein sollte. Nach wie vor höre ich Brummen, nicht den Bass, das da nicht hingehört.
Die Erst-Kopplung Handy 1 funktionierte sofort. Handy 2 der Ehefrau : Box wird nicht angezeigt, Refresh - immer noch nicht da. Handy 1 entkoppelt. Auf beiden Geräten weg und nicht mehr wiederzubeleben. Das war dann der erste Hardware Reset.
