- mk_stgt
- Hat sich bedankt: 90 Mal
zwangsweise kalt duschen ist auch nicht meins...da beginnt der tag doch recht ungemütlich hoffe, ist schnell behoben
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
Schon klar.g.vogt hat geschrieben:Nein, natürlich nicht.
Moment! Der neue Hausbesitzer, hat das Haus erst vor drei Jahren erworben. Und die Miete ist für Nürnberger Verhältnisse recht günstig (500 € kalt für 70 m²). Dem mache ich erst mal keine Vorwürfe, eher dem alten Hausbesitzer.g.vogt hat geschrieben:Geizige Hausbesitzer sparen sich so Sanierungskosten, blechen tut ja der Mieter. So n Scheiß baun die sogar in Büroneubauten ein, Hauptsache n Kreislauf gespart. Der Warmwasserkreislauf ist auch aufwendiger, weil er nen Rücklauf und ne Isolierung haben muss.
Und Sanierung während man drinnen wohnt, ist auch suboptimal (da müsste man ja eine zusätzliche Warmwasser-Leitung vom Keller in jede Wohnung hochziehen!)...
Bei dem Wasserkonsum, den ich im Sommer habe, eher nicht (das Wasser ist zudem selbst bei 35 Grad sehr kalt, also habe ich nicht das Gefühl, dass das Wasser lange im Hausrohr verweilt bzw. die Leitung ist recht gut isoliert.g.vogt hat geschrieben:Im schlimmsten Fall hast du dann im Sommer im nicht isolierten Kaltwasserrohr auch noch Legionellen.
- König Ralf I
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Hallo,Im schlimmsten Fall hast du dann im Sommer im nicht isolierten Kaltwasserrohr auch noch Legionellen.
wieso sollte das deiner Meinung nach ein größeres Problem sein als bei Leuten , die 2 Wasserleitungen (warm/kalt) haben in denen das Wasser länger in der Leitung steht ?
Tschö , war schön mit euch
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Weil eine ordentliche Warmwasserversorgung samt Rücklauf eine so hohe Wassertemperatur hat, dass Legionellen absterben.
Der Durchlauferhitzer sollte bei 60 Grad auch ein Großteil der Legionellen grillen.g.vogt hat geschrieben:Weil eine ordentliche Warmwasserversorgung samt Rücklauf eine so hohe Wassertemperatur hat, dass Legionellen absterben.
Zudem hat man bei diesem System ja kein Wasserspeicher, in dem sich Legionellen vermehren könnten (z.B. ein 100-Liter-Warmwasser-Speicher), sondern nur die Wasserrohre an sich. Und wenn da regelmäßig genügend Wasser fließt, hat man auch kein Problem mit Legionellen.
Und was das Kaltwasser angeht: Wenn das Wasser 3 Wochen in der Leitung steht (z.B. während des Urlaubs), empfielt es sich in beiden Fällen, mal das Wasser ein paar Minuten laufen zu lassen. Da sehe ich wie der König keine großen Unterschiede beim Kaltwasseranschluss zwischen den Systemen Durchlauferhitzer und Öl-/Gasbrenner.
Übrigens: Legionellen, über das Trinkwasser aufgenommen, sind gar nicht mal so gefährlich wie Legionellen, die über die Luftwege in den Körper gelangen!
Morgen früh kommt zwischen 7:00 und 7:30 der Monteur, also muss ich noch mindestens einmal kalt Duschen...
Ich vermute, dass die kurze Durchlaufzeit diese Wirkung nicht entfaltet.Weyoun hat geschrieben:Der Durchlauferhitzer sollte bei 60 Grad auch ein Großteil der Legionellen grillen.g.vogt hat geschrieben:Weil eine ordentliche Warmwasserversorgung samt Rücklauf eine so hohe Wassertemperatur hat, dass Legionellen absterben.
Das hab ich auch schon gelesen, allerdings mit Hinweis auf die verwendeten Materialien u.a. in der Mischbatterie.Und was das Kaltwasser angeht: Wenn das Wasser 3 Wochen in der Leitung steht (z.B. während des Urlaubs), empfielt es sich in beiden Fällen, mal das Wasser ein paar Minuten laufen zu lassen.
Ja eben, beim Duschen...Übrigens: Legionellen, über das Trinkwasser aufgenommen, sind gar nicht mal so gefährlich wie Legionellen, die über die Luftwege in den Körper gelangen!
War die Ursache für die Legionellenmessungen nicht mal ein Legionellenausbruch in Ulm bzw. Neu-Ulm? Im Donaucenter (einem 17-Stöcker aus den 70er Jahren) wurde Duschverbote etc. pp. verhängt, ist schon etliche Jahre her ...
Jedenfalls kam dann irgendwann die Pflicht zur Prüfung für alle.
Die Ursache wurde dann (soweit ich weiß) später nicht kausal mit dem Leitungswasser in Verbindung gebracht, sondern mit einem Kühlturm, in dessen Wasser sich die Legionellen....
Wenn man regelmäßig Wasser entnimmt, ist es doch eh kein Problem.
Wobei, wenn man nur noch Energiespar-60 Grad Wäsche macht, sollte man beim Schleudern dann vielleicht nicht im Bad sein...
AS 250
A 300
A 300
- Andreas H.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 150 Mal
Lt. meinem "Gas-Wasser-Schei..."-Kollegen mindestens 55 Grad....Weyoun hat geschrieben:Der Durchlauferhitzer sollte bei 60 Grad auch ein Großteil der Legionellen grillen.
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
