aaof´s Wahn(sinn?)
- Don Kuleone
- Has thanked: 409 times
- Been thanked: 135 times
Re: aaof´s Wahn(sinn?)
@aaof nutzt du die PT-1 als Vorstufe oder den DacMagic? Wieso brauchst du beide in der Kette?
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Der DAC dient quasi als Sammelstelle für digitale Zuspieler wie Netzwerkplayer, TV und CD Player. Das ist irgendwie ganz cool. Wobei es mir ja eher um TIDAL HiFi ging.Don Kuleone hat geschrieben: Fr 14. Apr 2023, 11:18 @aaof nutzt du die PT-1 als Vorstufe oder den DacMagic? Wieso brauchst du beide in der Kette?
Man könnte den DAC aber theoretisch auch analog direkt an das X2 klemmen. Klar. Wobei er selber nur am Gerät eine Lautstärkeregelung kennt. Man müsste die Lautstärke dann am X2 organisieren. Wobei ich an der Emo Vorstufe noch meinen Plattendreher nutze.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 16 times
Coaxial vom X2 in die nupro geht doch gar nicht, so wie ich es verstanden habe. Nur analog.aaof hat geschrieben: Fr 14. Apr 2023, 06:18 @SHans
Genauso würde ich es bei einer Aktiven nuPro machen, wie du beschreibst: optisch aus dem Netzwerkplayer raus in das X2, von da weiter Coaxial aus dem X2 in die nuPro.
Zur Bedienung: ja, etwas fummelig, ich habe mir deswegen eine lernbare FB gekauft (aber noch nicht probiert).
Schau mal hier: https://www.amazon.de/dp/B01N2KAO2W/ref ... _dp_1?th=1
Ich muss nämlich die Vorstufe und den Netzwerkplayer bedienen können, mit 2 FB viel zu umständlich. Muss die FB nur einrichten. Die FB des X2 ist mM. aber zu komplex. Man muss aber eigentlich ja kaum mehr was ändern, die würde ich immer in der Nähe behalten. Du kannst natürlich auch versuchen, dir wichtige Befehle auch auf die lernbare FB abzulegen.
Sorry, natürlich - mein Fehler.
Es gibt nur neben den optischen einen coaxialen Digitaleingang.
Du musst analog raus
Macht doch nichts.aaof hat geschrieben: Sa 15. Apr 2023, 16:11 Sorry, natürlich - mein Fehler.Es gibt nur neben den optischen einen coaxialen Digitaleingang.
Du musst analog raus![]()
Ich habe es mir trotzdem geholt! EDIT, wusste ich vorher.
Jetzt werde ich das Mal so versuchen:
TV per HDMI zu bluenode.,
Vom bluenode per coax zum X2.
Vom X2 analog zu den nupros. Dann wird das TV Signal bearbeitet und das Signal beim Musik hören vom bluenode.
Dann spare ich mir eine Fernbedienung, so meine Denke.
EDIT 2, ich kann auch parallel fahren.
Von TV ins X2 und dann zu den nupros.
UND von bluenode per coax ins X2 und dann eben auch zu den nupros.
Ob es da einen klanglichen Unterschied gibt?
Zuletzt geändert von SHans am Sa 15. Apr 2023, 16:23, insgesamt 1-mal geändert.
Jupp, hört sich nach einem Plan an. Dann bin ich mal gespannt. Bitte berichten.
Ich habe übrigens mal wieder was krankes gefunden, mit dem man aber prima die Wirksamkeit des X2 testen kann (Bypass geht jederzeit).
@SHans
Glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht. Versuch macht klug.
@SHans
Wenn das mit dem HDMI nicht so klappt, kannst du ja auch vom TV optisch in den Bluesound (da gibts ja einen Adapter).
Achte nur darauf: die Lautstärke an den nuPros darf nicht mehr verändert werden. Du musst die Lautstärke nur über das X2 lösen!
@aaofaaof hat geschrieben: Sa 15. Apr 2023, 16:41 @SHans
Wahrscheinlich eine doofe Frage, aber was kann ich denn bei den 4000ern als Lautstärke einstellen, wenn ich sie nicht mehr verändern darf?
Ich muss ja quasi das X2 so einstellen, dass 00 maximale Lautstärke ist und -70 0 ist, das ist dann wohl persönliche Sache...?
Filme guck ich mit den nupros bis maximal -25db...eher -30.also wäre das die nicht mehr veränderbare Maximal lautstärke an den nupros?
