Nubert Aktiv Monitore - offiziell
ThomasB
Re: Nubert Aktiv Monitore - offiziell
Beitrag von ThomasB »
Kannst du via EQ von deinem Player die Vorverstärkung/Pre AMP ändern damits nicht verzerrt?
Hab ja geschrieben "wenn möglich" , sicher gibt es Ausnahmen wie bei dir :)
Nuvero 14
joe.i.m
Hat sich bedankt: 148 Mal
Danksagung erhalten: 247 Mal
Beitrag von joe.i.m »
T.Brand hat geschrieben:Kannst du via EQ von deinem Player die Vorverstärkung/Pre AMP ändern damits nicht verzerrt?
Das wäre eine Möglichkeit. Denke mal das ist in etwa wie bei der Eingangsempindlichkein von Vollverstärkern, wenn da zB. CDP und VV nicht zusammen können, weil das Eingangssignal einfach schon mal zu hoch ist und Du nur eine geringe Möglichkeit der Lautstärkeeinstellung hast, ehe Dir dann schon die Ohren abfallen. Dann bleibt auch nichts anderes übrig, als den Augangspegel des CDP runterzuholen (Wohl dem, dessen CDP das noch kann, scheint langsam ein Aussterbendes Feature zu sein) oder einen VV an dem man per Gainfunktion das Signal am Eingang runterkriegt. Oder Bastellösungen am Kabel (Thema Spannungsteiler).
Aber jetzt genug des OT.
MK II
Beitrag von MK II »
Nur kurz und einfach:
Digitale Lautstärkeregelung hat weniger mit der Samplingrate als mit der Bittiefe zu tun. Theoretisch (und praktisch) verliert man Dynamikumfank bei sehr geringer Lautstärke. Ich kann das aber in relevanten Lautstärken in praktischen HiFi Anwendungen nicht heraushören.
M
redopy
Beitrag von redopy »
Das hier ist mein Verstärker. Da erübrigt sich dann jede weitere Fragen nach Anschlußdetails oder gar PreOuts :D
http://www.scythe-eu.com/de/produkte/au ... p-kro.html
ThomasB
MK II hat geschrieben:Nur kurz und einfach:
M
Danke fürs Richtigstellen.
@redopy:
Dann würde ich eher Richtung USB Lösung oder eben Analogklinke gehen. Die Standartsoundkarte in 7 auszuwählen dauert nicht länger als den Kopfhörer in irgendeine Buchse zu stöpseln.
Nuvero 14
Zweck0r
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Zweck0r »
T.Brand hat geschrieben:Ansonsten ist es ziemlich egal was er für ne Soundkarte hat, Einstreuungen hast du immer in einem PC. Mit ganz wenigen Ausnahmen ;)
Die X-Fi Titanium ist bei mir völlig frei von hörbaren Störgeräuschen, obwohl ich die 'Billigversion' ohne Abschirmblechkasten genommen habe. Die Audigy 2 ZS war es auch, und bei der ersten SB Live gab es nur ein leises, gleichmäßiges Grundrauschen. 'Schaltreglergefissel' habe ich bisher nur bei Onboard-Chips festgestellt, Brummen nur, wenn weitere geerdete Komponenten im Spiel waren.
Grüße,
Zweck
redopy
Die Störungen sind IMHO nicht so wild... hab mit jetzt einfach mal die A10 gekauft. Mal gucken wie ich damit und zwei Soundkarten klarkomme.
