Joar, ums testen kommt es da nicht rum. Blind zu wechseln ist aber eine von Svens Spezialitäten.laurooon hat geschrieben:Dennoch ist der Yammi ein kleiner Bolide der leistungs- und tontechnisch aus dem Vollen schöpft. Ebenso was potentielles 11.2 und die DSPs angeht. Da jetzt einen mit Endstufen gepushten 818 hinzustellen ist schon ein Experiment.
Onkyo TX-NR818
Re:
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Alex
nl84 ATM + WS-14
Re: Re:
Pah!Lipix hat geschrieben:Joar, ums testen kommt es da nicht rum. Blind zu wechseln ist aber eine von Svens Spezialitäten.
Auch, wenn ich hier selbst nen TX-NR5010 stehen habe,
kann ich diesen Schritt nur bedingt empfehlen. Hören kann man immer mal, aber der Sven hat 9 Boxen (muss zwei verkaufen) und hat dann einen voll belasteten 818 da stehen.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
Re: Re:
Das hat noch keiner dem Sven empfohlen. Aber durch die breite Masse, mit geschlossener Meinung, lässt er sich ja nur kurzzeitig beirren, um dann doch zu kaufenlaurooon hat geschrieben: kann ich diesen Schritt nur bedingt empfehlen.
@Sven
warte da bitte ab. Der AVR verliert die nächsten Wochen auch nicht mehr an Wert. 1000€ wirst du vermutlich noch ne ganze Weile für das Ding bekommen, also kein Schnellschuss
Alex
nl84 ATM + WS-14
Alex
nl84 ATM + WS-14
Re: Onkyo TX-NR818
Wahrscheinlich fehlt dem Sven die Ruhe des Alters...
Re: Onkyo TX-NR818
So kurze info an alle Besitzer des 818er.
Habe soeben mal ein ausführliches Gespräch mit dem Support bezüglich meines "Problems" mit der Signalverarbeitung und der Firmware gehabt.
Also die Firmware welche manuell mit dem Stick zu installieren ist, ist momentan die aktuellste. Es gibt keine neuere. Der Grund warum mir mein 818er letzen Freitag eine neue Firmware angeboten hat "welche aber wieder eine ältere war" liegt an den verbauten teilen. Man erklärte mir das um den Jahreswechsel herum ein paar Teile von anderen Herstellern eingebaut worden sind welche andere Nummern haben. Dadurch hat der 818er wohl gedacht es gibt eine neue Software welche aber wiederum immer noch älter war als die jetzige vom Februar. Somit wäre das schon mal besprochen.
Der andere Punkt warum meine Signalverarbeitung von z.b. umschalten der HDTV Kanäle solange dauert "im Verhältnis zum meinem alten TXSR 607" liegt an den zwei verbauten Videoverarbeitungs Technologien. Es sind im 818er ja zwei verbaut, einmal der :
HQV® Vida™ VHD1900-Prozessor zur Skalierung von Inhalten auf bis zu 1080p
und dann noch der
Qdeo™-Technologie die Wiedergabe von Full-HD-Videos mit atemberaubenden 4K ermöglicht
Somit dauert einfach der Verarbeitungs weg je nach angeschlossenen Gerät etwas länger oder kürzer. Ist jedenfalls nicht zu ändern. Soviel dann mal dazu....find ich schon etwas nervig. Aber sind wohl rein Moderne Welt Probleme....
und dann noch der
gruß Christian
Audio: LS: 2 x 311 Black&Black, 1 x CS411 Black&Black, 2 x DS301 Black&Black. Subwoofer SVS PB12 NSD
Hardware: TV Philips PFL 47 / 7404H12, PS 4, Philips BDP 5200, Onkyo TX-NR 818, ATV 3
Re: Onkyo TX-NR818
Wie schön, dass ich nicht der einzige bin, der technischen Geräten mit Softwareregelung.... das Denken zutraut.CF0581 hat geschrieben:So kurze info an alle Besitzer des 818er.
- der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
Hat jemand von den Onkyo Besitzer an beiden HDMI Ausgängen TV und Beamer simultan angeschlossen und nutzt beide Ausgänge gleichzeitig ???
Gruß Holger
Re: Onkyo TX-NR818
Also, ich habe die letzt mal aus Versehen gleichzeitig benutzt - Leinwand runter gezogen und vergessen, den TV auszuschalten. Habe ich dann nach dem Film gemerkt, als die Leinwand wieder oben war.
Was magst' denn wissen?
Viele Grüße,
Matse
7.2.2@Marantz SR7009: 5x nuJu40, 2x nuLine WS-14, 2x AW-441 - 2x Grundig BX2 SB, Epson EH-TW3200
Matse
- der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
Ob beides gleichzeitig funzt. Ich meine irgendwas im Hifi-Forum gelesen zu haben , das der Onkyo da Probleme hat was 24p Signale betrifft von Bluray
Gruß Holger
Re: Onkyo TX-NR818
Funktioniert. Das 24p Thema ist auch mit dem letzten Firmware Update adressiert worden (abgesehen davon habe ich das vorher auch schon nicht wahrgenommen).
Viele Grüße,
Matse
Matse
