Einen Rückschritt möchte ich daher nicht.
Onkyo TX-NR818
- der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
Das funzt aber alles beim Yammi. Wenn ich was im Menü verstellen bzw. überprüfen möchte dann zeigt es mir alles auf dem kleinem Bild an sowie auf der Leinwand. Ich möchte z. B. im Hauptmenü was überprüfen , das sehe ich alles auf dem kleinem Monitor und auf der Leinwand.
Gruß Holger
- Dingens
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 3 times
Re: Onkyo TX-NR818
Moin
Genau, es geht nur um das OSD Menü mit den Einstellungen.
Allerdings wird zum Beispiel die Lautstärke auch als OSD auf dem zweiten HDMI mit angezeigt! Das ist also ein "kleineres" OSD aktiv. In der Bar wirst Du ja kaum grundsätzliche Einstellungen vornehmen?!
Der Rolf
Der Rolf
Wete
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 525 times
Re: Onkyo TX-NR818
Ich vermute mal, dass es technisch möglich wäre, einen HDMI-Splitter an den HDMI-Main-Out des 818 zu hängen und daran Monitor und Beamer anzuschließen, aber ich habe keine Ahnung, was dann mit CEC, ARC usw. ist.
Wete
Wete
- der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
Doch wenn ich den Raum einmesse , dann ist der beamer aus und ich gucke auf den LCD und drücke mit der Fernbedienung durch die Tür , okay das macht man ja nicht so oft , oder wenn ich im Keller bin und was mache , dann höre ich gerne Musik , der LCD ist an und der Beamer aus und ich möchte halt Internetradio hören , das muß der Onkyo auf dem Bild alles anzeigen , sonst hat es kein Sinn. Ich habe ja nicht dauernd Bock die HDMI kabel umzustecken. Nicht sehr förderlichDingens hat geschrieben:Moin
Der Rolf
Gruß Holger
- mk_stgt
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 376 times
Re: Onkyo TX-NR818
das bild der quelle wird schon angezeigt, nur eben das osd nicht. also z.b. inzernetradio müsste also gehen.
aber umstecken bzw. rückschritt macht bei dir in der tat keinen sinn
- der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
Wir testen es in der nächsten Zeit und berichten natürlich.mk_stgt hat geschrieben:das bild der quelle wird schon angezeigt, nur eben das osd nicht. also z.b. inzernetradio müsste also gehen.
Gruß Holger
highendmicha
Re: Onkyo TX-NR818
Und ich verspreche natürlich hoch und heilig, das ich absolut neutral sein werde.
Auch wenn es mein schmuckstück ist, was dort mit steht und sich beweisen muß.
Wir wollen ja schließlich das beste für den elektriker finden.
Und sollte es in diesem fall der denon sein, werde ich nichts versuchen ihn von einem anderen zu überzeugen.
Bin auch gespannt wer das rennen im kino machen wird.
Kenne ja schließlich den denon nicht.
- der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
Der Test wird fair und völlig unabhängig laufen. Jawohl dem stimme ich zu.
Gruß Holger
highendmicha
Re: Onkyo TX-NR818
Wieso?Huskykiro hat geschrieben:wird ein neutraler Beobachter gebraucht?der elektriker hat geschrieben:Der Test wird fair und völlig unabhängig laufen. Jawohl dem stimme ich zu.
Magst du noch mal den weiten weg herkommen?
