Dank Dir,
Ich werde dann berichten wenn ich soweit bin.
Guten Rutsch
Umbau ONKYO 905/6 (805, 875/6) f.ATM ohne Garantieverlust
Re: Umbau ONKYO 905/6 (805, 875/6) f.ATM ohne Garantieverlus
Hallo, die Endstufen laufen auch ohne Hdmi Board
Re: Umbau ONKYO 906 u.a. zur ENDSTUFE (HDMI-Board defekt)
Moin Moin,
das freut mich für dich
Mit wenig Aufwand kannst du ihn dann ja weiterhin als Endstufe nutzen, ohne "zu heißes" HDMI-Board
Gruß vom Rudi
Gruß vom Rudi
Na, hätte ich mir doch glatt die Hilfeschrei-PM an rudijopp sparen können... ich würd meinen 905 gern als Stereo-Verstärker nutzen aber beim Blick auf den idle-Stromverbrauch der Kiste krieg ich Pippi in die Augen!LillC hat geschrieben:Hallo, die Endstufen laufen auch ohne Hdmi Board
Bringt das abklemmen des Videoboards Stromverbrauchtechnisch was?
Moin Moin,
kann keine Kommastelle in der Anzeige finden & 1200W erachte ich für eine Fehlmessung, es sei denn er wird gerade in VOLLLAST betrieben, was dann aber wiederum 5-7Kanäle mit voller Ausgangsleistung bedeuten würde bzw. andersrum ausgedrückt diese alle voll belastet werden (mit leistungshungrigen Lautsprechern & ohrenbetäubendem Pegel).
Im Leerlauf bis hin zu mittleren Lautstärken verbraucht selbst ein sehr leistungsfähiger AVR selten mehr als 120-150W Erst danach ist ein proportionaler Anstieg messbar
Zu Punkt 2:
Eine „messbare“ Ersparnis beim Stromverbrauch bringt das Abklemmen der HDMI-Platine sicher NICHT
Der MÖGLICHE Vorteil (nicht nachgewiesen) liegt darin, weniger interne Störquellen im Amp zu haben & damit „reineres“ Analogsignal.
Gruß vom Rudi
Zu Punkt 2:
Gruß vom Rudi
PS:
Ich hätte deine PN vorher lesen sollen.
Sind also doch 120W und das ist für einen Boliden mit sehr kräftigem Trafo NORMAL
Gruß vom Rudi
Gruß vom Rudi
Danke für die schnelle antwort!
Dacht mir ich frag einfach mal ob es evtl praxisnahe Abhilfe gibt... so werd' ich das gute Stück wohl doch eher veräussern und was "technisch etwas jüngeres" an amp-Technik neukaufen...
Ja logo, ist mir auch klar... an dem Schreibtisch wo ich ihn gern weiternutzen möchte würde er aber quasi 12h+ pro Tag eingeschaltet sein, und das krempelt mir halt innerlich schon etwas die Zehennägel hoch... sind halt 120w die dauerhaft quasi nach /dev/null wandern.rudijopp hat geschrieben:Sind also doch 120W und das ist für einen Boliden mit sehr kräftigem Trafo NORMAL
